EDF 800W - 4S1P2450 LiPol nebo 4S1P LiFe?
- bohdan0000
- Lada B
Něco na tom je, takže první cesta byla china dmychadlo ve stavebnici Learjetu od Jamary. Tam jsem to nechal a v pohodě, lítá to. Letadlo z EPS jsem se rozhodl vylepšit potahem oracovru. EDF stačí čína.
Jenže výsledek sice vypadá jakš takš, ale není podle mojich představ. Teď stavím Airbus A320. Z desek to řežu drátem a potah bude liminát a nevím jestli barva nebo fólie. Tak chci něco co bude vypadat pěkně a hlavně fungovat. Vášafén je z uhlíku a fakt se nehne. Pokusně jsem tam dal již zmíněný motor 3500kV a připojil 6S1P LiPo. Vzhledem k tomu, že jsem to držel v ruce a připojené baterce, jsem dal 2/3 plynu. Budík se zasek na 800W, proud na 57 A a na dmychadle ani známka škrábnutí rotoru a hlavně žádné vybrace. Piští od spoda do otáček pořád stejně. To ty plasťáky drnčej. Plastový EDF se mi tu válej už 4 kusy a Airbusem končím. Začnu zase stavět ,,sociální" vrtulový pohon.
Skyvan 170cm, Čmelák, Learjet 45, Airbus 320 ve stavbě, C-160 Transal, DCH-8 v úpravách, F-16 Falcon
Moje osobní zkušenost s LIfe je špatná. Mám Katanu F3A od Hyperionu a na prvotní lety jsem do ní nacpal 10 čl. A123 2300mAh. Běžely pěkně po dobu 2 minut, poté opadlo napětí a nebyl to už akrobat. Odběr byl na plnej plyn 53A. Samozřejmě jsem na něj nelítal furt.
Po měsící trápení jsem osadil Hyperion 8 čl. 4200 a není zřetelný pokles výkonu po celou dobu letu ( ano mám jen asi 30 cyklů).
Nedoporučuji pro dmychadlo tyto baterky, protože si myslím že brzy opadnou napěťově a tím nebude výkon. Jedině porovnat napřímo - kluci Ti je nabízeli. Porovnání napětí a tabulkových proudů je možné ale jak sami víme praxe je jiná.
Baisy
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
Abu
Ja myslim ze u toho akrobata byl spis problem s kapacitou. Moje era s A123 maj taky jen 2 minuty motoru, ale staci to na 10 - 30 minut litani. A rozhodne se u tech baterek nijak neprojevuje vadnuti behem tech dvou minut, na zaznamech z vyskomeru je jedno stoupani jako druhe, 25m/s nezalezi jestli hned po startu, nebo nekde kekonci.
Ale do dmychadla vyjdou lipol lepe, nizsi vaha a vyssi kapacita.
Kapacita byla po 5-ti minutách dostrkána 1800 mAh - v tom asi nebyl problém ale po minutě měl pack který měl na začátku 34V po vzletu a dvou okruzích tak na něm bylo 29V - a všechny články byly kontrolovány na vnitřní odpor a dobyty na stejnou mez Cellpro 10s.
Holt mě nesedly. Jinak je používám jako přijímačovky-bez problémů.
Baisy
Baisy
moje hračky
Abu
Zvlastni. No kazdopadne ja je provozuju v dost jinem rezimu. Pri odberech kolem 60A spadne prakticky od zacatku napeti nekam k 2,6-2,5V na clanek a tam se pak drzi az do konce. Ale zatezuje je stylem 5-10s plny plyn a pak 1-10minut na odpocinek. Po 2 minutach motoru dobijim 1900 priblizne.
Jestli budu pristi rok porizovat nejakeho "motoraka - akrobata - polomaketku", tak tam na 95% pujdou nejake ty nove lipol (6s 3300-4000, 30-40C).
- RiMr
baisy píše:Jedině porovnat napřímo - kluci Ti je nabízeli. Porovnání napětí a tabulkových proudů je možné ale jak sami víme praxe je jiná.
Baisy
Vyzkouším, vše je na cestě, ještě jsem si objednal i infrateploměr a "tahový" měřič (prostě ten digitální mincíř na ryby z ebay), vyrobím "nějaký" stand a změřím to. Budu schopen změřit odběr, napětí, statický tah, teplotu accu.
RiMr píše:baisy píše:Jedině porovnat napřímo - kluci Ti je nabízeli. Porovnání napětí a tabulkových proudů je možné ale jak sami víme praxe je jiná.
Baisy
jestli chceš to dmychadlo otestovat tak jsem ti k službám
http://jenda01.rajce.idnes.cz/06.08.200 ... EDF/#album
taky docela zajímavá altrenativa je to dražší ale ne přehnaně . Za set
cc-145 dolarů.
Jenda
Naposledy upravil(a) JENDA01 dne úte 17.11.2009 20:16, celkem upraveno 1 x.
No Jendovi bych věřil. Poté co mě ukázal motor co měl doma za pár kaček a po výměně v mém větrůňku se z něj stala pro mě střela stoupající kolmo k nebi již nehaním čínský a jiný motory. Opravdu jsem zíral na jeho udělátko a tak je ověřeno že je lepší to měřit a pak montovat do éra. Samozřejmě pokud někdo nemá nic proti měření a věří raději papíru - můj problém a pak se divím.
Baisy
Baisy
moje hračky
- RiMr
Omlouvám se, příspěvek patří sem:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=306165#306165
já jsem koukal že na -HC- jsou nové baterky Li-Fe ale placatý jako Li-Pol.
Docela by mě zajímalo co je to zač.
Capacity: 4500mAh
Configuration: 2S2P / 6.6v / 4Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 317g
Pack Size: 139 x 44 x 25mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
Charge 5C
Cena je příznivá ale jestli to nejsou nějaké srá---ry
Docela bych je vyzkušel ale moc velká kapacita/váha které bych nevyužil ve svých letadlech.
Jenda
Capacity: 4500mAh
Pack Weight: 317g
Charge Plug: JST-XH
Charge 5C
Jenda
