ZDZ-80RV
H1N1
Re: ZDZ 80RV - nejde odladit volnoběh
#31 Příspěvek od H1N1 »
Ok. Ja se tam nedostanu s fotakem.
Vojc29
#32 Příspěvek od Vojc29 »
Jak máte nastavený jehly vy? No jinač ještě jedno info když přidávám plyn tak servo chodí směrem k ocasu modelu a když ubírám tak jde dopředu k motoru z toho mám dojem jestli to nemám obráceně a pak se s tím nemohu dommluvit na tom volnoběhu.
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
H1N1
#33 Příspěvek od H1N1 »
No ja to mam presne opacne. Ale zalezi jak mas udelane paky. Takze v tom bych problem nevidel, pokud jsi to nejak extra nedomrsil. Ja ti ani nevim jak to mam nastavene:-D
Vojc29
#34 Příspěvek od Vojc29 »
:D No jdu to zkontrovlovat ještě do dílny projdu to celé mrknu na tu klapku hlavička šroubku by měla být směrem do motoru tak uvidíme nafotím to jak to tam mám apsoň a hodím sem...
H1N1
#35 Příspěvek od H1N1 »
Ok
MarthiR
#36 Příspěvek od MarthiR »
Páku můžeš mít jedině dole nebo na vrchu pak se chod mění :-) v tom asi problém nebude
Napadlo mě ještě zda si motor z někama nepřisává vzduch to by mohl být také problém.
Jedna věc je ještě že po přidaní plynu si motor může ještě udržet vyší otáčky než spadne na volnoběch dělalo to jak kolegovi tak i mě na menším obsahu (je potřeba stím počítat)
Vojc29
#37 Příspěvek od Vojc29 »
No takže klapka je OK ...vyměnil jsem ještě svíčku a zítra uvidím...no když jsme u toho vzduchu kde mám začít hledat pánové? Jo a táhla nemají ani milimetr vůle.
H1N1
#38 Příspěvek od H1N1 »
No a nemas je kovove ze ne? Nerikam ze to na to ma vliv, ale vzpomnel jsem si. Poradne prekontroluj jak ti tesni hlava/svicka/walbro.
MarthiR
#39 Příspěvek od MarthiR »
On i odtrh může hrát svou roli. ( na svíčce )
Vojc29
#40 Příspěvek od Vojc29 »
Mám kovové táhla ale na ty se tam fakt lítalo u předešlého majitele sice jiný motor ale bez problému. No fajn zítra začnu odtrh není problém upravit :)
H1N1
#41 Příspěvek od H1N1 »
Jo kovova tahla mohu pak pri spatne ukostrene svicce (prodrena fajfka) funkovat jako "kurvi**o). Sel bych od vychozi nastaveni a kontroloval (tesneni, sani vzduchu, svicku, walbro, tahla (mohou se kroutit), baterie pro zapalko, palivo, hadicky, bimbatko. Je toho hodne:-D PS: kolik otacek chces mit na volnobeh, a jakou tam mas vrtuli?
Vojc29
#42 Příspěvek od Vojc29 »
To ještě nevím kolik otáček to si odladím až se mi podaří vůbec nastavit plynulé ty otáčky bez těch skoků. vrtule fiala 26x10.
H1N1
#43 Příspěvek od H1N1 »
Ja mam volnobezne na RVJ s 27x10TH PT 1500.
Vojc29
#44 Příspěvek od Vojc29 »
Takže sem pohýbal ze sondou vyměnil svíčku volnoběh se mi podařil nastavit taktéž plný plyn cca 75% 50% v pohodě ale za boha nemůžu nastavit cca čtvrt plynu tam mi motor vždycky buď zdechne a nebo nedrží pravidelný chod a pak zdechne vše ostatní v pořádku...tak fakt nevím :D. Vyloučil jsem i servo plynu které jsem odpojil a přidával ručně to samé to dělalo. Pak jsem zkusil hýbat ze sytičem lehce a tam se to ovlivňovalo když jsem přidal cca 15% sytiče tak se oněch 25% plynu zlepšilo a drželo ale zase vysoké otáčky byli horší. Všiml jsem si ještě jedné věci že my z nádrže putují bublinky a to dost při vysokých otáčkách je to hlavně vidět.
Vojc29
#45 Příspěvek od Vojc29 »
Tak nikdo nic pánové?
Zpět na „Spalovací motory“
