ZDZ-80RV
ZDZ-80RV
ahoj,
vedeli by ste mi poradit, kde by som zohnal uhlikovy motorovy domek pre ZDZ-80RV? v manuale pre motory ZDZ som nasiel fotky s tymito domkami, no nikde sa nemozem dopracovat k tomu, kto by to mohol vyrabat/predavat. Krill mal akurat na motor DA-150 a to uz je do mojho modelu privelke....
Vrtule pro ZDZ 80RV-J
Zdravím,
akorát vybírám novou vrtuli na 80tku do Veloxe. Hmotnost letadla je 9450g. Podle ZDZ bych měl vybírat z:
26*10
26*12
27*10
28*10
28*12
Letadlo je primárně určené k vlekání, akrobacii a nácviku 3D. Tak a teďka, kterou vybrat? Jelikož beru Mejzlíka, nerad bych kupoval 3 vrtule na testy po 2tisících/ks. Má někdo osobní zkušenosti, nebo ví že někdo lítá s tou a tou a z jakého důvodu?
Díky Ondra
26*10
26*12
27*10
28*10
28*12
Díky Ondra
Kmitání unašeče ZDZ 80 RV-J, vrtule 24/9
je tento jev normální? Vrtule je vyvážená. Kmitá při určitých otáčkách. Dělá to i DLA 56. Video http://www.youtube.com/watch?v=_aXcPUJjvZ8.
Michal
Michal
Re: Kmitání unašeče ZDZ 80 RV-J, vrtule 24/9
nie je to síce elektromotor, no pokúsim nasmerovat, je ten motor uchytení na silenblokoch?
Naposledy upravil(a) ingwarr dne stř 25.06.2014 18:28, celkem upraveno 1 x.
nemyslím,že je to kmitání unašeče, ale celého motoru.Pokud by byl upevněn "natvrdo" na motor.přepážce,tak by to možné nebylo.Jak je motor upevněn?
motor není na silentblokách, protože jsem slyšel, že vibrace ještě zesilují. Motor je přidělán na sundávatelné mot. přepážce. Stačí povolit 6ks šroubů a celý motor s mufflerem, servem plynu, zapalování a baterií jde sundat. Jak říkám, tento jev je i na dvou motorech DLA 56.
Michal
Michal
koukám na to foto, ale moc důvěry to ve mně nevzbuzuje,na to,že jde o ZDZ80.Podle mně jsou ty sloupky zbytečně dlouhé,motor by měl být co nejblíže přepážky a Walbro může mít sání v trupu s molitanovým filtrem.Jako sloupky používám obyčejnou bukovou násadu z koštěte,případně tyčku bambusu o větším průměru,kterou provrtám a dlouhými šrouby M6 motor připevním.Ještě bych zkusil ten Tvůj komplet připevnit k něčemu pevnému a nastartovat,musí být poznat kde je problematické místo.A také místo té překližky sehnat dural alespoň tl.4mm a pak to bude OK!
Naposledy upravil(a) kozlik327 dne stř 25.06.2014 21:42, celkem upraveno 1 x.
Nastartoval bych to bez kapoty, aby bylo vidět kde to pruží. Samotný unašeč takhle kmitat nemůže, musí se klepat celý motor. Koukal jsem, že ta nosná deska je přišroubovaná jen na dvou stranách. Nemůže se prohýbat? Z čeho je? Ty sloupky jsou podstatně blíž ke středu desky, než šrouby co desku drží na přepážce, takže tam to může klidně pružit. Ta mezideska každopádně snižuje tuhost. Zkusil bych přidat šrouby do středů stran, kde šrouby nejsou.
motor nemůžu dát na kratší sloupky, protože kryt... Je to přepážka z 13mm topolovky s vrstvami skelné tkaniny. Původní majitel v tom měl DLA 111, tak mi nepište, že to je blbost, že to jednou vyletí. Můžu dát jeden šroub nahorů doprostřed. Jak jsem již psal, tak to samé dělají dvě DLA 56. Jedna je v Pilatusovi a druhá v Miss Moravě (f. topmodel) a dělá to uplně to stejné. Kmitá to při určitých otáčkách. Přepážka je sundavací a když se sundá motor, tak je v hlavní přepážce díra...
Michal
Michal
Zdravím,
podle mne ta podkova (přepážkou bych to nenazýval) co drží motor v modelu má nedostatečnou tuhost.
Pat
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
Že je to blbost ti snad nikdo nepsal, ale ta tuhost té desky je pravděpodobně malá, a protože sloupky jsou v jiné rozteči než upevňovací šrouby, je tam možnost ohýbání. Motorové přepážky dělám zásadně z bukovky i jako senvič, jako ty. Pokud tam nemůžeš přidat šrouby, možná by pomohlo udělat do té desky zámky a přilepit na tu desku žebírka, aby se zpevnila tuhost proti prohýbání. Přinejměnším by se změnila ta rezonanční frekvence.
ale čekám co řeknete na ty dvě DLA 56. Přepážku asi udělám novou.
Michal
Michal
Nevím co chceš slyšet? Když člověk nevidí jak je ten motor uchycený, je těžko něco hádat. Každý motor může mít nějaké kritické otáčky, při kterých narostou vibrace, a při málo tuhém uchycení se může projevit i rezonance, kdy se kmity ještě zesílí, ale to ti asi nikdo bez znalosti provedení nezodpoví.
tyto motory jsou uchyceny na origoš sloupcích dla 56 a v letadlech s vyztuženou přepážkou. (morava, pilatus)
Michal
Michal
