AXN Floater-Jet
sakulajda
#31 Příspěvek od sakulajda »
kesi píše:Díky za rady, tohle je lepší obrázek: http://kulda.mysteria.cz/axn_floater-je ... stinou.jpg :) a vůbec mě tyhle stránky nějak unikly: http://kulda.mysteria.cz/index.php?page ... loater-jet , ještě jednou díky! [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/Clap.gif[/img]
Zítra bude snad čas pokračovat, dnes už mě čeká jen pakárna v práci na noční. :|
pouhý amatér :wink:
zrovna lepím ten sucháč - tak uvidím jak bude držet
kesi
#32 Příspěvek od kesi »
Zdravím :) , už se to tady na fóru probíralo určitě nejmíň tisíckrát, ale jaké jsou prosím možné způsoby vyvážení vrtule? Zatím jsem četl cosi o broušení, potom o laku na nehty: http://picasaweb.google.cz/RiMr71/Float ... 2987758818 a extrém byla jakási nálepka.
Co by jste mě doporučily? Mám pouze tuto vyvažovačku: http://www.sczmodelshop.cz/naradi/4160- ... rtule-1ks/ (samozřejmě není nejlepší)
Va-models píše:Prodává se jednoduchá vyvažovačka, tvořená dvěmi kužely proti sobě na ose. Vrtule se sevře a špičky se lehce opřou o prsty a kde vrtule přepadává, tam se obrousí. Brousit zásadně z čelní strany, tedy při pohledu zepředu na vrtuli. tady je odkaz jak to vypadá http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... subMenu=46
PS: ještě nemám hotovo, vlastně jsem se od minule k ničemu nedostal a o víkendu možná ani nedostanu. [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Negativní/589678000.gif[/img]
kesi
#33 Příspěvek od kesi »
Díky za Vaše zkušenosti, názory...[img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/309485.gif[/img], tedy možná jsem něco přeslechnul, ale i tak je to fajn pocit, když vidím, jak se můžete přerazit, aby jste poradily úplnému začátečníkovi. [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Baseball%20Bat.gif[/img]
[img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/faza.gif[/img]
arda1
#34 Příspěvek od arda1 »
Ta hřídelka na tý vyvažovačce je magnetická? Pokud ano lehce si uděláš magnetickou vyvažovačku. Jinak oranžový GWSky vyvažuji nalepením kousku speciální samolepicí ALfolie.Ještě se mi nestalo že by se odlepila sama. :wink:
kesi
#35 Příspěvek od kesi »
Ahoj, díky za reakci, to víš, já se těšil jak si utahanej z práce po ránu přečtu aspoň větičku jak na to... :D
Velmi jednoduchým pokusem jsem tedy zjistil, že hřídelka magnetická není. Mrknu po něčem co by se dalo použít, myslím něco jako ta speciální samolepicí ALfolie, kterou zmiňuješ, ale spíše půjdu cestou uživatele RiMra, tedy zabavím mladé lak na nehty a bude. :twisted:
kesi
#36 Příspěvek od kesi »
Tak dneska jsem se konečně dostal ke "stavebnici", vyřezal jsem větší otvor pro V-prodlužku, vrtule 5x5 skutečně chtěla malinko vyvážit (mám jen jednoduchou vyvažovačku), použil jsem černý lak na nehty, (mám i vrtuli 6x5 a ta se mě jevila vyvážená). Zalepil jsem tu tyčku do křídla (zámek křídel) a teď chci lepit i magnety do křídel a mám doma pouze lepidlo přiložené u stavebnice a sekundové lepidlo, které mám použít? :oops: To bude muset držet, nemohl jsem ty magnety dostat od sebe rukama. :o (Epoxid nemám).
[img]http://kesi1n.sweb.cz/Letadla/AXN%20Floater-Jet/Moje%20první%20stavba/IMG_6645_640x480.JPG[/img]
kesi
#37 Příspěvek od kesi »
Prosím kam co do příjmače AR 62000 napojit, AUX1, GEAR, RUDD, ELEV, AILE, THRO, BATT-BIND.
Teď jsem lepil sekunďákem magnety do křídel a mám zalepenou i klávesnici. :oops:
kesi
#38 Příspěvek od kesi »
...duplicita.
Naposledy upravil(a) kesi dne ned 27.06.2010 19:51, celkem upraveno 1 x.
kesi
#39 Příspěvek od kesi »
...tak OK, už jsem něco našel, ale kde je to - :?: :?: :?:
"Gear - podvozok
throtle plyn
rudd smerovka
elevator - vyškovka
alle kridelká
aux je volný vstup do mixu na radiu ale väčšinou sa používa ako druhý kanál krídelká - pri 2 ks servách
A to sa teš na manual ku radiu
pozor na polaritu minus je na spodu prijmača !! v strede signal a hore plus
PS: a kam zapojit batery monitor :?: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7223
Naposledy upravil(a) kesi dne sob 26.06.2010 21:58, celkem upraveno 1 x.
kesi
#40 Příspěvek od kesi »
kesi
#41 Příspěvek od kesi »
Tak jsem pro dnešek zkončil, nevím jak ten konektor (který jsem odstřihnul) propojit s DX60, pájku nemám...poradíte někdo prosím? :oops:
arda1
#42 Příspěvek od arda1 »
Myslíš asi XT60- ale bez pájky to neuděláš. :wink:
ICQ 638556901
kesi
#43 Příspěvek od kesi »
...přís. jsem smazal, problém vyřešen.
kesi
#44 Příspěvek od kesi »
Tak jsem si byl dneska poprvé zalétat, po několika silně začátečnických problémech se mě podařilo sestavit a nastavit vše tak, aby to fungovalo aspoň trošku podle mých představ.
Asi bych začal větičkou: kdybych to byl býval věděl, tak tam nechodím.
Prostě horko jak sviňa, moc nefučelo, vítr ovšem postupně zesiloval :| , ale i tak jsem to risknul -> začátečník no... všechno si musím vyzkoušet na vlastní kůži, i lezení po stromech.
Zapnu vysílačku, připojím baterku, Check range na 30m pohoda, tak jdu na to! 8)
První pokus vyslat letadlo do vzduchu ihned skončil pádem na zem, letadlo bylo OK. Při druhém pokusu už jsem byl úspěšnější, ovšem ostrý zvuk motoru, vítr a rychlost AXN v realu udělaly své. Přeci jen je to oproti Phoenixovi rozdíl. Letadlo po nádherném obletu skončilo vysoko v koruně vzdálené (aspoň jsem si myslel, že je dost daleko) staré velké třešně! Když jsem to viděl, myslel jsem, že je po něm a že ho tam nechám, tam přeci nevylezu. Nějak se mě povedlo vydrápat na strom a ejhle, přežilo náraz v maximální rychlosti v celku. 8O Zázrakem se mě povedlo dostat letadlo na zem, následovalo dalších několik pokusů, pravda, už jsem šel od lesíka trošku dál. :wink:
Další lety už éro skončilo "bezpečně" v ječmeni, přistával jsem sice tam, kde jsem zrovna nechtěl, ale proti větru se tlačná vrtule a plocha letadla AXN Floater Jet moc neprosazovaly.
Příště tedy budu chytřejší. :oops:
Asi nejvíc to odnesl čumák letounu, nebýt skelné pásky tak je na hadry! Po nárazu do třešně nezůstala bez šrámu ani vrtule - mám ji vyměnit :?: A nakonec trošku prasklo i jedno z křidélek, už přelepeno skelnou páskou:
ObrázekObrázek
Edit: taky mě po těch karambolech začíná zlobit zámek křídel a to tam mám magnety.
kesi
#45 Příspěvek od kesi »
Tak, od toho karambolu jak jsem tu popisoval mě nic hrozného nepostihlo, vlastně už jsem si s ANX v podstatě létal jak jsem chtěl, dost často na plnej plyn. :)
Jestli ho doporučit dalšímu člověku do začátku nevím, leda by byl zručnější než já a hned by pořádně zalepil magnety, lože motoru a upevnění motoru do samotného lože by asi taky potřebovalo trošku poladit:
Jinak je to dobré éro na začátek, tohle už pro mě dosloužilo a půjde na čestné místo někde na stěnu. [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Bandit.gif[/img]
Zpět na „Stavebnice“
