Tornado XX vs. Tomahawk II?
neni potreba nic moc stelovat. je to urizle tak, ze kdyz se rezne plochy presne slepi, tak to ma vzepeti spravne. kdyz to budes lepit uhuporem (coz je podle me nejlepsi na tento typ spoje) tak si to nacvicit sesazeni na sucho, pak namaznout, nechat zavadnout a presne prilozit k sobe a je to.
To zatezkavani lahvema funguje taky - ale to je kdyz to clovek lepi purexem nebo nejakym xindlem co dlouho tvrdne, aby se to behme schnuti nerozjelo.
- kratas
Tak pak netuším, proč to lítá divně. Podle mě to musí lítat vždy. Já mám třebas už od výroby blbě uříznuté jednotlivé půlky a tak když jsem to celé postavil, něco mi nehrálo a tak jsem po přeměření zjistil, že se mi směrem dozadu winglety sbíhají a i přes to to lítá super. Asi budeš muset, jak jsi psal, zajít zalítat s někým, kdo Ti pomůže vše zkontrolovat.
Ahoj Kluci, chystám se na zimu taky postavit svahového kombata. Ještě jsem se teda nerozhodl jestli Tornado XX nebo Tomahawka 2, ale asi to bude ten druhej. Měl bych pár otázek:
1. opravdu ta páska nebude ani po přežehlení na tom EPP držet bez nějakého pomocného lepidla? co potah AS filmem? nebo je ta páska lepší?
2. jakou velikost akumulátorů zvolit, AA a nebo AAA? hlavně tedy asi kvůli těžišti...
3. serva budou kovová 14g MG14 z HC (šuplíková) myslíte, že budou na souboje stačit? http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8303&Product_Name=Hextronik_MG-14_14g/2.2kg/0.11sec_aircraft_servo
díky za všechny rady
miglosch: Co se týká Tomahawku II:
1. bez pomocného lepidla páska držet nebude. Jednoznačně nejlepší je použít sprej 3M 77. Je sice drahý, ale páska na něm opravdu drží a dobře se s ním pracuje. UHU ve spreji jsem taky zkoušel a je to bída. Taky je možnost to natřít naředěným Chemoprénem, ale rozhodně to pak bude těžší - já bych to tak nedělal. Potah fólií jsem nezkoušel.
2. Co se týká kapacity, tak naprosto vyhovuje AAA Eneloop (800 mAh), ale asi budeš muset trochu dovážit špičku (já jsem přidával 20g) a to jsem osadil veškerou elektroniku co nejvíc dopředu. Baterie mi vydrží na cca 6 hodin letu. Problém nebyl ani při létání v mrazu -10 St. C. To jsem ale vydržel jen asi 2 h, i když baterie byly v pohodě
. S AA bude model o trochu těžší, ale možná nebudeš muset dovažovat. Kapacitu bych volil minimálně 600 mAh.
3. I kdyby MG 14 vydržely ty rány, tak bys určitě musel přidávat spoustu olova do čumáku. Na hmotnosti serv nemá cenu šetřit a i z hlediska odolnosti tam rozhodně budou mnohem vhodnější standardní serva.
- kratas
Já používám jako batt nějaké Sanyo NiCd 1000mAh a nevylítám to ani kdybych se zbláznil. Pokud fouká, tak se ve vzduchu furt mydlíme, páčkujeme, takže serva nejsou vůbec v klidu. Zatím jsem dobíjel maximálně 600mAh a to bylo po 2 dnech lítání po sobě, ale nelítal jsem s tím nonstop. Tento článek mi krásně dovážil éro, takže v čumáku mám tak 5g olova.
U serv se přikláním k nějakým standardním servům. Já tam mám HS-422.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
Re: Tornado XX vs. Tomahawk II?
Dotaz pro majitele Tomahawku II. Lze předělat toto křídlo na pohon stříďákem ? Jaká je tloušťka profilu křídla v nejtlustějším místě ? Hledám podobnou náhradu za Ritewing Zephyr plánovaný v budoucnosti pro FPV.
v nejtlustsim miste ma priblizne 31mm a stridak tam pujde asi tezko protoze kridlo samo o sobe je tezke na zadek
a je potreba nacpat elektroniku co nejvice dopredu
malcomx píše:v nejtlustsim miste ma priblizne 31mm a stridak tam pujde asi tezko protoze kridlo samo o sobe je tezke na zadek
dopředu by nevadilo..té elektroniky by tam bylo povícero....nicméně jsem si vzpomněl, že tornado se vyrábí i s přídavným pohonem a tak počkám s rozhodnutím na veletrh do letňan kde doufám budou prodejci mít svoje modely slepené a ne jen v pytlíku v rozsypu za zády v regálu...pak bych vzal raději tohle křídlo..
btw.. 31mmm není nic moc.....
Myslím že s ťažiskom je to v podstate rovnaké, mal som dva TomahawkII a teraz mám Tornado 11, a aj keď sa snažím dať všetko dopredu (ale 5cm od nábežky nesmie byť podľa pravidiel nič tvrdé, kvoli triafaniu sa do hlavy pilotov pri kombate!) aj štandard servá a AA príjmačovú sadu, musel som dosť dovažovať aj to Tornado11.
Každopádne to motor uviezlo v pohode, len sa oplatilo použiť patrične masívne baterky. Bežne lietam s 4s A123/2300mAh čo je 320g baterka.. (príjmačovky s olovom vtedy vyberám).
Skorej poradím že motor na vyššie otáčky stačí ľahší, napr hračková 50gramová obežka BL2212-06 KV:2200 znáša prúdy cez 30A, len to má iný letový prejav.. mne vyhovuje.
Ďalší model by bol radšej Tomahawk, nejak sa mi viac páči na pohľad.
Ale kolega v klube má BEEVOLUTION WindRider od lindingera, a ten je penený do formy - to by mala byť dosť podstatná výhoda, tak neviem či sa nevydať tým smerom.. vyzerá trochu žiletkovo ale nelietal mu zle (ako svaháč bez pohonu, to je na zamyslenie ako by sa prejavil naložený...)
Jak se změní stabilita modelu, když mu sundám ty stabilizátory? Mám takovou domněnku, že by mu nemusel vadit boční vítr. Ale netuším jestli to poletí dobře rovně?
Abu
Tim myslis ty "smerovky" na konci kridel?
Pokud je sundas tak to poleti velice "zvlastne" (obcas se to na kombatu povede nekomu ustrelit za letu). Bez smerovek je samokridlo velice zive, ochotne toci vykruty, ale spatne lita zatacky, jakoby smykem. Proste se nakloni a natoci, ale jeste chvili leti bokem na vitr porad v puvodnim smeru. Je to celkem legrace, ale v realu knicemu, vykony se zhorsi. Ze by to nejak lip litalo v rovnem letu si nemyslim.
