Tornado XX vs. Tomahawk II?
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
Tornádo XX nebo Tomahawk II ?
Tornádo XX
6
19%
Tomahawk II
20
65%
Jiná varianta
5
16%
Celkem hlasů: 31
Tomnick
#1 Příspěvek od Tomnick »
Chci si opatřit samokřídlo na svah a ať čtu jak čtu, pořád si nemůžu vybrat. Takže to budete asi muset rozhodnout za mě. Co si mám pořídit? :)
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Mám Tomahawk II. A rovnou dva :)
Občas se nás v Bohnicích sejde dost, křídla různý. Nějaký Tomahawky a taky dost Tornád. Jak XX, tak 11.
Lítaj všechny dobře, pokud jde o kombat, tak je to jen o rukou. Samozřemě taky záleží na tom, jak to postavíš...
Já vybral Tomahawk, poněvadž je skoro o polovinu levnější než Tornado.
Streader
#3 Příspěvek od Streader »
Já si koupil Tornado. Kvůli přídavnýmu pohonu.
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
HonzaS
#4 Příspěvek od HonzaS »
Mám dva tomahawky a lítají super. bez zátěže se s ním dá létat v hodně slabých podmínkách a pokud ho trošku zaolovuješ, lítá i za velmi větrného počasí. Neměnil bych ;-)
Tomnick
#5 Příspěvek od Tomnick »
Mě se taky líbí u tornada ta možnost přidaného pohonu, když zrovna nebude větrno. Na druhou stranu, co jsem četl, tomahawk vydrží létat ve slabším větru oproti tornadu. Asi si hodim kámen, nůžky. :D
pert
#6 Příspěvek od pert »
Prošlo mi rukama už dost kombatích křídel a je to jen o seřízení a vylétání. Do slabších podmínek je vhodnější lehčí křídlo. Protože ti těžší létají pomaleji a snaží se to dojit. A do většího větru zase tolik na váze nezáleží. Já osobně vozím 2-3 křídla a na místě se rozhodne kterým se bude lítat. Váhově se pohybuju od 350g do 700g. Při velkým větru je na tom líp těžší křídlo protože není tak často zafoukáváno za hranu a líp se prosadí proti větru. Snad to nepopisuju moc složitě. Prostě si vyber jaký se ti bude zamlouvat a časem když tě to ude bavit zjistíš svoje nároky. Letu zdar.
Tomnick
#7 Příspěvek od Tomnick »
Vysvětlil jsi to srozumitelně. Tohle mi je jasný, ale co jsem různě četl, i tady na foru, tak tomahawk, u kterého letovka vychází těžší než u tornada, snese slabší vítr. Dáno tedy jiným profilem? Asi půjdu do toho tomahawku II. Nějaký motorový uchycení, by na to šlo taky určitě vymyslet. No teď ještě zjistit kam s tím v Plzni. :lol:
Lukash
#8 Příspěvek od Lukash »
Tomnick píše:Vysvětlil jsi to srozumitelně. Tohle mi je jasný, ale co jsem různě četl, i tady na foru, tak tomahawk, u kterého letovka vychází těžší než u tornada, snese slabší vítr. Dáno tedy jiným profilem? Asi půjdu do toho tomahawku II. Nějaký motorový uchycení, by na to šlo taky určitě vymyslet. No teď ještě zjistit kam s tím v Plzni. :lol:
Nedá se to říct 100%, ale možný to je. Tomahawky většinou lítaj nejdéle. Ale opravdu dost záleží na tom, jak to dobře postavíš a vyvážíš.
Koupí Tomahawka chybu neuděláš.
pert
#9 Příspěvek od pert »
Volba je na tobě a Tomahawk není vůbec špatný křídlo. Profil má každý výrobce svůj osvědčený a co se týče Tomahavka, to že létá ve slabších podmínkách bych přisoudil jak profilu, tak i trochu ploše křídla. Ta se zdá o něco větší neš Tornádo XX.
A z Plzně je taky pár borců. Určitě jeden z nich je (nebo aspoň byl) Pavel Hlávka. Ale kde se tam lítá to netuším.
Zatím zdarec
coro
#10 Příspěvek od coro »
Téma sa už preberala, ja za seba napíšem že lietam s týmito krídlami rád a mal som ich viacej, momentálne mám Tornádo11 ale predtým 3 ks Tomahawk2, aj niečo doma rezané som mal, a montujem na ne väčšinou aj motor (v duralovom prípravku na jeden šroub a lepiacu pásku, baterky zhora položené... teda okrem žhavíka MVVS 3,5 čo som kedysi mal vpredu slušne zabetónovaný..)
Tomahawk mi vyhovoval viac, pretože mám pocit že je v "trupe" viacej miesta, pri Tornáde sa krídla až tak nezužujú ku koncu ale zase je menej hĺbky v strede.
Pre kombat som nie celkom si istý, či supertvrdá verzia "S" bola celkom ideálna na rany do hlavy a vletenia medzi pilotov, a nikdy som ju nemal, ale subjektívne mi pripadá najlepšia - žiaľ pokiaľ viem už neexistuje..
Letové vlastnosti sa ale viacej menia podľa aktuálneho stavu poškodenia a hmotnosti, než by podľa mojich pocitov bol rozdiel medzi verziami.
Tomnick
#11 Příspěvek od Tomnick »
Tak a je objednáno, vyhrál tomahawk II. Jen ještě malý dotaz, když to budu potahovat, nechci kvůli tomu kupovat to lepidlo 3M-77 za 500,-, četl jsem, že jde použít chemopren. Jaký přesně? Co jsem koukal, je nějaký standart univerzal, extra atd... Serva budou hitec hs-311, baterky 4,8 AA 650mah.
coro
#12 Příspěvek od coro »
Za seba napíšem: už som nakúpil kadečo, a radím kúpiť tú 77..
Ak chceš trošku ušetriť, tak nájdi 200ml 3M Display Mount, mne vyhovuje a stojí menej. http://lepidlo.heureka.cz/3m-display-mount-200ml/
UHU Power Spray neradím, nepáči sa mi - soplí, nedrží.. mne teda, osobne..
Iné značky ako 3M som už neskúšal, 3M Photo mount (repositionable) nekupuj, to zostáva lepkavé a nedrží.
Chemopren a podobné? Neviem si to ani predstaviť.
Rajny
#13 Příspěvek od Rajny »
chemopren drzi po prezehleni
Lukash
#14 Příspěvek od Lukash »
Chemopren je super. Funguje.
Tomnick
#15 Příspěvek od Tomnick »
Ale který přesně? Co jsem koukal, je víc druhů.
Zpět na „Kombat“
