EasyStar zalétávání a 2 problémy
- honzajs
No, já jsem ES kdysi postavil, resp. sestavil, mrskl do vzduchu a on letěl bez problémů. To ovšem s NiCd v čumáku, ne s lipolkou, jak autor píše. Když jsem tam pak dal silnější motor jak Permax 400, tak jsem ho mírně vyosil nahoru. Stranově to bylo celkem OK, takže tam asi bude někde nutný trimovat, nebo zkontrolovat kolmosti. Jo ES, pohádka mládí
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
Na vyoseni motoru mam svuj nazor, at jiz ze zkusenosti, rady zkusenejsich ci "logiky veci" - ten nazor vyjadruji i v prvnim prispevku - ovsem chtel jsem se vyvarovat boje "vyosit - nevyosit".
Muj nazor je ten, ze krome funkcnosti rizenych ploch vyosenim motoru potlacujeme reakcni moment vrtule, vzhledem k typu a pouziti modelu vcetne jeho rizeni pak vice ci mene, ale vyosujeme.
Mozna se mylim, ale vyosuji VZDY.
Kdyz tady ctu prispevky ostatnich pouze mne to v mem pocinani "vyosit" jen presvedcuje.
JJ musí se vyosit vždy a že motor sedl jako prdka na hrnec je asi ta chyba a má být vyosen což je zjevně jasné z toho letového projevu co bylo popsáno , to vyosení motoru je u každého typu modelu trochu jinak ale princip je pěkně tutaj
http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... nt_vyoseni tož taky vyosení směru otáček vrtule vyosit motor 1,5 - 2 stupně doprava/doleva ( eliminace reakčního momentu vrtule ), dolů vyosit dle plánu nebo jít až na nulu ( podle toho, co tam je za motor ) boční vyosení je u tažných motorů tutaj na str. 10 foto 3.1 http://www.akroforum.cz/download/manual ... ty/3_1.pdf tak u tlačných musí být taky něco tak přeci
stačilo by pohledat podobné rady na tlažné poladit a vyzkoušet v praxi ...
Jak je zde již popsáno http://www.modelar.estranky.cz/stranka/ ... ani-modelu - " Zalétávání modelu je poměrně náročný a zdlouhavý proces vyžadující značnou trpělivost, systematičnost a praktické zkušenosti. U modelů řízených rádiem je situace o to obtížnější, že i špatně zalétaný model se dá ,,uřídit" a někdy modelář s takto špatně zalátaným modelem létá třeba měsíce než mu zkušenější kolega poradí či přímo pomůže model ,,ukáznit". "
to samé se řeší i u lodí myslím , např má li loď tři lodní šrouby tak se prostřední točí opačně ...
