Bezpečné paraelní nabíjení??
coro
#31 Příspěvek od coro »
DaveLister píše:...
Zatim nikdo nenapsal jedine nebezpeci ktere by hrozilo pri nabijeni s pojistkami a s obvody ktere by kontrolovali rozpojeni jedne z pojistek. Kdyz se nejake najde tak to delat nebudu, osatne proto jsem tendle topic zakladal, abych se dozvedel jesli to bude opravdu bezpecne.
Hrozí to, že v jednej časti (sade) odíde jeden článok, prestane príjmať prúd a stúpne jeho napätie - a vďaka poistkám sa to jeho napätie nedostane až do merania nabíjača a ten to nevypne - môže to teda normálne zhorieť aj s nabíjačom.
Ak je treba niečo ošetriť, je to moment pripojenia.
- Aby človek nespojil plne nabitú s vybitou sadou. Ak by to nastalo, bolo by dobre pípať alebo blikať - bez ošetrenia to bude len hriať a možno dymiť,.. ale ja tvrdím že keď sa spoja len servisné kábliky tak to nepoškodí sadu ale len tie kábliky alebo konektory, lebo neznesú prúd ktorý tie články v pohode znesú.
Ak to prejde tým prvým momentom, tak to treba spojiť natvrdo, aby nemohlo nastať prekročenie napätia - lebo prekročenie napätia je to jediné, čo je pre lipolku nebezpečné.
Kamil
#32 Příspěvek od Kamil »
Keď viem, že idem lietať na druhý deň, tak batérie nabijem hneď, ako prídem domov z lietania. Ak nie som si istý, či na druhý deň pôjdem, tak ich nechám tak (lietam max. do 75% kapacity), alebo ich dobijem na 60% (pre dlhšie skladovanie) a potom nabíjam pred lietaním.
To, aby som povedal aj niečo iné, ako "aha". :wink:
DaveLister
#33 Příspěvek od DaveLister »
coro píše:
DaveLister píše:...
Jasne, proto bych kontrolni obvody poresil tak, aby pri rozpojeni nektere z pojistek hned odpojily nabijeni.
pepin
#34 Příspěvek od pepin »
podobnou ujetárnu jsem v začátku lipolek měl taky,má to alespon u mě,jeden zásadní háček,prvotní obezřetnost a respekt se velice rychle vytratí,postupem doby,se tu přepálil kablík,tu vypověděl službu jeden konekturek,najednou odešla jedna baterka.Jediný kde to ještě takto používám,je 8 čl akrobat,kde mám články rozdělené po 4řech a nabijím je jako 4 článek,i tak je to občas problém,když třeba víc přemýšlíš o tom,proč model táhne doleva a u toho ty baterky propojuješ,už jsem nabijel i přez régl,kde je moc konektoru pohromadě,opravdu muže vyvstat problém,zvlášt pokud do sebe poruznu vzájemně v ruzných kombinacích pasují-třeba baterky do baterek :wink:
honzekk
#35 Příspěvek od honzekk »
Paralelni nabijeni baterek je kravina.. Tim ty baterie maximalne znicis..
V okamziku, kdy paralelne zapojis dva clanky (muzes si byt jist, ze kazdy clanek bude mit rozdilne napeti), tak pri paralelnim spojenim dojde k vyrovavani napeti na obouch clancich.. Toto vyrovnani muze provazet hodne veliky proud, ktery se baterce urcite libit nebude.. Pokud budes mit napr. baterku 3S 5000mah (novou, s malym vnitrnim odporem), rozdil napeti baterie treba 0,5V, tak pri spojeni paralelne se tento rozdil zacne vyrovnavat proudem treba 50A nebo vyssim.. Paralelne bych urcite nikdy nenabijel
Aha, az ted sem si vsiml toho zapojenicka pro to paralelni nabijeni... Vyrovnani napeti je tam resene temi rezistory... Tak asi takhle by to tak morbidni byt nemuselo :)
lubo1
#36 Příspěvek od lubo1 »
honzekk píše:
Ja tam nevidím odpory - sú tam poistky.... Ak by tam dal odpory - čo by s tým urobil balancér???????
Je to kravina od začiatku do konca..... Ak už niekto chce bastliť - treba si postaviť "Zajica". Ak bastliť nevie - treba kúpiť lepší nabíjač a nabíjať to v sérii ako 6 článok.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
#37 Příspěvek od lubo1 »
m2 píše:Obycajne UPS-kove "gelovky" pri pouziti ako zdroj k modelarskym nabijacom spajam na vybijanie paralelne odjakziva (t.j. asi 3 roky), nepozorujem, ze by im to dajako skodilo. Ale ci sa to tak "smie" alebo "nesmie", to fakt neviem.
Olovo netreba balancovať a vie si odfúknuť, čo Lixx síce vie tiež, ale iba raz :lol:
Celeron
#38 Příspěvek od Celeron »
A pri nabijeni? Kazdou samostatne?
Jirka
m2
#39 Příspěvek od m2 »
Celeron píše:
Jirka
Obvykle samostatne.
Odporúčam ale "MH" a user "bida" a spýtať sa ... lebo toto robím dajako intuitívne, nemám za tým žiadnu znalosť problematiky. Na druhej strane, nevidím nijaký dôvod, čo by na tom mohlo byť zle.
Chcem lietať a na 8s3700 je 17Ah baterka málo, navyše to berie 25A z nabíjača, no tak ich dávam vedľa seba a basta. Zvyšok neriešim. Slúžia bez poruchy 3 roky (a to neboli nové), kapacita klesla zo 16Ah na 14Ah za ten čas (ale ťahávam aj 25A z jednej, nechodím vždy s dvoma, takže dostávajú zabrať).
Zpět na „Akumulátory“
