Futaba FC16
paplik
Re: Futaba FC16
#31 Příspěvek od paplik »
hledal jsem trochu dýl na internetu a asi už hledám moc dlouho :D http://rc-x.wz.cz/fc16.htm
tam to vypadá celkem jednoduše (jenom jestli to funguje) ale nevím jestli tam není potřeba ještě připojit něci jiného?
asi mi to hledání škodí :lol: :lol:
puma163
Re: Futaba FC16
#32 Příspěvek od puma163 »
Podle mě to funguje, ale mě by se to nechtělo dělat. Jsem koupil ten ovladač a bylo. No a ve vysílačce jsem si na ten trainer konektor dal frsky 2.4 Ghz.
Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
paplik
Re: Futaba FC16
#33 Příspěvek od paplik »
Já létám na 35 Mhz. a zatím mi to bohatě stačí umě je každá stovka dobrá :D jelikož ještě nevydělávám. Takže se to snažím udělat co nejlevnějc práce je až na druhém místě.
PeZiz
Re: Futaba FC16
#34 Příspěvek od PeZiz »
Dobrý večer, chtěl bych se touto cestou zde zeptat, zda lze provést upgrade původního firmware FC-16, novým, resp. pozdějším, který má již v progranové nabídce exponenciální výchhylky. Případně, kdo takové věci provádí, jedná se o sw pro letadla a vrtulníky, děkuji.
paplik
Re: Futaba FC16
#35 Příspěvek od paplik »
Ahoj, jestli na toto vlákno ještě nekdo vidí? tak bychměl dotaz, pokud ne tak založim novou tému.
Chcu nastavit na vysílači výchilky na 60 % ale, když je nastavím tak na pravou stranu to furt jde na 100% a na druhou tak na 30% jakmile dám na 100% na pravou stranu to jde tak na 50%to samé je u výškovky... nevím už co s tím zresetoval jsem 2x vysílač a furt to samé. Je možné že je problém v přijmači? (pořád REX5 :) )
Díky za rady.
tony26
Re: Futaba FC16
#36 Příspěvek od tony26 »
Vychylky se nastavuji samostatne pro kazdou stranu. Dela se to tak ze dam paku na jednu stranu, na display se ukaze L/D a udaj nasteveni. Tak nastavujte jednu stranu. Potom dejte paku na druhou, na display se zobrazi R/U a nastavujete druhou stranu.
paplik
Re: Futaba FC16
#37 Příspěvek od paplik »
Díky moc za radu (je to můj jediný vysílač, tak se ještě učím používat některé prvky)
paplik
Re: Futaba FC16
#38 Příspěvek od paplik »
Zase si nevím rady... koupil jsem si samokřídlo, sestavil a pak jsem nastavil V mix. jenže, když hýbu kniplem doleva a doprava křidélka se hýbou jen nahoru a dolů. Když hýbu kniplem nahoru a dorů, křidélka se hýbají proti sobě. Potřeboval bych to přetočit ale nevím jak. A je potřeba nastavit ještě něco jiného než V mix na to samokřídlo?
Díky za rady.
co si sám neuděláš, nedostaneš.
tony26
Re: Futaba FC16
#39 Příspěvek od tony26 »
paplik píše:Zase si nevím rady... koupil jsem si samokřídlo, sestavil a pak jsem nastavil V mix. jenže, když hýbu kniplem doleva a doprava křidélka se hýbou jen nahoru a dolů. Když hýbu kniplem nahoru a dorů, křidélka se hýbají proti sobě. Potřeboval bych to přetočit ale nevím jak. A je potřeba nastavit ještě něco jiného než V mix na to samokřídlo?
Díky za rady.
Staci dat 'revers' na jednom z kanalu kridelek (4) a melo by to byt OK.
paplik
Re: Futaba FC16
#40 Příspěvek od paplik »
a ejde předělat motr aby mohl jet i na tažnou vrtuli? koupil jsem tažnou :oops: :oops: případně, má tlačná vrtule označení thin?
arda1
Re: Futaba FC16
#41 Příspěvek od arda1 »
Však stačí reverz toček ne? Radek
ICQ 638556901
paplik
Re: Futaba FC16
#42 Příspěvek od paplik »
Když dám reverz motoru, ta se mi otočí jen to že 0% kniplu mám nahoře a 100% dole. Otáčky se neotočí furt to točí ja jednu stranu.
kf
Re: Futaba FC16
#43 Příspěvek od kf »
Ale né reverz na vysílači, ale prohodit dráty na motoru.
paplik
Re: Futaba FC16
#44 Příspěvek od paplik »
a které? ještě se v tom nevyznám
A ještě jeden dotaz netýkající se vysílače... může se při nárazu poškodit regulátor? Tak že když přidám plyt tak to jen cuká?
Naposledy upravil(a) paplik dne pát 14.09.2012 20:34, celkem upraveno 1 x.
mhabr
Re: Futaba FC16
#45 Příspěvek od mhabr »
Libovolne dva pary mezi sebou.
