ATmega 128 - který čip na základní desku?
mhotar
Re: ATmega 128 - který čip na základní desku?
#31 Příspěvek od mhotar »
Pokud někdo zvažujete výměnu procesoru v T9X, tak bude podpora pro Atmega1281/2561
V Atmega128 se již narazilo na problém nedostatku RAM (má stejně jako M64).
Pokud tedy chcete zvětšit paměť pro modely(EEPROM) a pár vychytávek navíc(FLASH) je Atmega128 OK.
Pokud budete chtít věci jako více letových fází, GVARs v letových fázích, vlastní názvy Gvars atd., nebude Atmega128 stačit.
Pokud máte v rádiu s M128 OpenTx r2231, aktualizujte, je řešen právě nedostatek RAM- rádio se náhodně restartuje.
Pokud ještě někdo nevíte, FrSky Taranis bude stát 175USD ve verzi bez RX a 200USD s RX.
www.opentx.cz
CyCo
#32 Příspěvek od CyCo »
Super :-( před hodinou jsem dokončil výměnu za m128 :-).
mhotar
#33 Příspěvek od mhotar »
Taky mám M128 a kvůli jedné fázi navíc ji měnit nebudu. I tak je to slušnej čip :2x tolik FLASH a 2x tolik místa pro modely.
www.opentx.cz
CyCo
#34 Příspěvek od CyCo »
No akorát jsem si zapoměn vyčíst eeprom a dělal jsem od poslední zálohy nějaký změny v nastavení, takže teď jdu znovu jen tak ve vzduchu připojit vyndanou m64 a pokusit se to vyčíst.Nějakej krystal 16MHz snad najdu.
PenJo
#35 Příspěvek od PenJo »
tady si v Praze nechavam delat veci, ktere nechci sam zcunit
http://www.unielektronik.cz/kontakty/
a vymenu za M128 zvladli bez problemu do druheho dne.
Platil jsem 250,- + DPH ale pocitam ze by to slo urcite ukecat na vyrazne mene. Me nesetri neb se o cenach nedohaduji a vzhledem k tomu, ze nemám cas nikde jezdit tak tam vzdycky posilam a vyzvedavam veci kuryrem, tudiz urcite ani nemaji dojem, ze by me setrit meli :)
Pen
PenJo
#36 Příspěvek od PenJo »
Ach jo, ja se netrefil na spravny cudlik :) Muze prosim nekdo z moderatoru presunout tohle do vlakna 'ATmega 128 - jaky cip ....´. Diky
Drondys
#37 Příspěvek od Drondys »
PenJo píše:Ach jo, ja se netrefil na spravny cudlik :) Muze prosim nekdo z moderatoru presunout tohle do vlakna 'ATmega 128 - jaky cip ....´. Diky
Už se stalo.
..Dada..
#38 Příspěvek od ..Dada.. »
Ahoj, chtěl bych se optat jak je to stou podporou Atmegy256. Chtěl bych vyměnit na T9x původní M64
za větší, mám k dispozici jak M128 tak M256. Ale zatím v Companion9x mám na výběr pouze Firmware pro OpenTx pro 9x základní desku s M128. Pokud bych tam teď dal M256 a použil firmware pro M128 bude vysílač 100% funkční i za podmínky, že nebude možné využít celou paměť M256? Ptám se předem, nechce se mi tam letovat M128 a za několik týdnů jí měnit za M256 nebo obráceně.
Děkuji za odpověď znalejších, osobně zatím s procesory nějak nekamarádím. Ale do budoucna bych se chtěl alespoň něco naučit.
coro
#39 Příspěvek od coro »
vždy je lepšie schodné nainštalovať si kompilátor a dať si celý ten firmware skompilovať zo zdrojákov pre správny procesor, ako použiť bináriu skompilovanú pre nejaký iný. Minimálne je výhoda v tom, že dať to skompilovať môžeš "nasucho" bez letovania, a uvidíš či to prejde alebo to vypľuje príiš veľa chýb..
Ale opentx vo verzii ATMega2560 existuje, len niesom si istý či je to pinmi kompatibilné s originál doskou - a teda či stačí si to preletovať - ER Sky9x doska by teoreticky mohla byť zapojená aj úplne inak..
Už len z toho dôvodu, že existuje aj pre dva rôzne ARM procíky kde to s istotou nebude rovnako.
Inak a teraz vidím že určite. 2560 NIE je pin kompatibilná s 64/128 ! Bola by to ATMega2561, keď už..
Tú ale v možnostiach nevidím, takže späť k pokusu o skompilovanie zo zdrojáku.
mhotar
#40 Příspěvek od mhotar »
Ahoj, je opravdu potřeba M2561, zatím není port hotový, je sice možné kompilovat openTX pro M2561, ale zatím to není plně funkční, momentálně třeba ještě nefunguje AUDIOmod, proto to zatím není v companion dostupné. Doufám že to bude funkční co nejdřív, protože mám M2561 ve svém oblíbeném rádiu :)
Verze pro M2560 je pro nějakou verzi desky arduina, nevím jak je ten port daleko.
www.opentx.cz
..Dada..
#41 Příspěvek od ..Dada.. »
Ahoj, k těm čipům samozřejmě mám M1281 a M2561. Tak zatím zkusím ještě počkat, momentálně mám ve vysílači stejně ještě Er9x ale chtěl bych přejít na OpenTx ale to až oživím Voice a vibrační modul. A ještě čekám na Podsvícení tak nějaká relativní doba ne čekání ještě je.
Zatím děkuji za odpovědi.
..Dada..
#42 Příspěvek od ..Dada.. »
Ahoj, chtěl bych se pustit do výměny chipu M64 v th9x ale než to realizuji můžete mi někdo popsat následné oživení vysílače s osazeným čipem Atmega M1281. Nebo odkaz na téma v kterém se to řeší, trochu sem tu pátral ale na nic sem nenarazil. Doufám, že jsem to nikde nepřehlédl předem díky za informace.
mhotar
#43 Příspěvek od mhotar »
M1281 zatím nikdo netestoval, i když je s M2561 téměř stejný o jeho podpoře se zatím nemluvilo.
Nejspíš by šel použít i stejný firmware jako pro M2561, ale nebudeš mít podporu companion9x (dokud podporu pro M1281 někdo nepřidá).
M2561 je otestována a je funkční, podpora bude nejspíš už v příští verzi companion9x a eepe (bude i verze er9x pro m2561)
Pokud chceš experimentovat s M1281, tak oživení se provede stejně jako programování rádia pomocí USBasp
1. nastavení FUSES
avrdude -c usbasp -p m1281 -B 100 -P usb -u -U lfuse:w:0xd7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
2. nahrát firmware
avrdude -c usbasp -p m1281 -B 4 -P usb -U flash:w:opentx.hex:i
OpenTX firmware pro M2561 zatím není v companion9x dostupný, ale brzy bude.
opentx.hex.zip
OpenTX r2758 pro M2561
(71.17 KiB) Staženo 51 x
www.opentx.cz
..Dada..
#44 Příspěvek od ..Dada.. »
děkuji za rychlou reakci, asi jsem se vtom před tím nějak zamotal. :roll:
Pokud to dobře chápu tak nejjednodušší je použít čip M128 s aktuální podporou Companion9x a nebo v budoucnu M2561?
Pokud bych použil M128 tak poté stačí připojit rádio k USBASP programátoru a flesh provést přímo v Companion9x který se postará i o nastavení Fuses?
Mám totiž právě volné čipy M1281 nebo M2561 tak zjišťuji která z variant by byla lepší, samozřejmě že bych chtěl zachovat podporu Companion9x.
mhotar
#45 Příspěvek od mhotar »
Jestli se pustíš do výměny čipu,pak tam dej rovnou M2561, když ho máš.
Fuses companion nenastaví automaticky, ale můžeš použít volbu Programátor > Pojistky mikrokontroléru > Nastavení pojistek . Tam jsou na výběr dvě možnosti, EEPROM CHRÁNIT nebo SMAZAT, výchozí je SMAZAT, tu doporučuju, pokud nevíte o co jde. Nezapomeň předem vybrat v nastavení správný typ rádia s požadovaným mikrokontrolerem.
www.opentx.cz
Zpět na „Turnigy T9x“
