Plánek Komár
krtek2k
Re: Plánek Komár
#31 Příspěvek od krtek2k »
Andulku 2 jsem stavěl ve třetí třídě , měl jsem s ní i jeden diplom za druhý místo v nějakým okresním závodě, na doutnák samozřejmě :)
Frsky X10S Carbon
JardaRůžička
Re: Plánek Komár
#32 Příspěvek od JardaRůžička »
pert : Máš úctyhodnou sbírku, mnoho z těch modelů jsem časem potkal. Ale model, se kterým jsem začínal já, se asi už dohledat nedá. Bylo to roku (asi) 1964. Stavebnice se jmenovala Čmelák, ale se Z-37 to nemá nic společného. Ten tehdy teprve vznikal a vyrábět sériově se začal až následující rok.
Tohle byl volně létající gumáček (stavebnice - ale nevím ode koho) velmi lehké konstrukce, příhradovina z lišt 2 x 2 mm, potah papírem. Žádná balza, koncové oblouka křídel i kormidel byly z babmusu, vrtule a hlavice trupu z lípy. Bylo to pro mne tenkrát velké sousto, neměl jsem se od koho učit a určitě jsem ho hodně zprasil. Ale létal a určitě mimo jiné i proto modelařím dodnes.
Extrenér F1D
Re: Plánek Komár
#33 Příspěvek od Extrenér F1D »
Od Josefa Hájka z Děčína mám na tohohle Čmeláčka půjčený půvcodní plánek a přílohu s textem. Krásná Čížkovina", já ho měl 2x. Vždycky skončil prasknutím gumy, stará šedivá optimit guma. A tenkrát jsme nevěděli jak svazek nasazovat, tak se nejdříve zavěsil do trupu a pak se to až potahovalo. Jenže guma nebyla tím pádem mazaná. Jednou mi to přelétlo po délce celé fotbal. hřiště, a já se dmul pýchou. No a při dalším natočení ta guma po prasknutí vyházela z trupu většinu těch příček. :D Tké sním o tom, že spracuju na stránku do VL, tohle byl v té době fakt kultovní eroplánek.
BUBI
Re: Plánek Komár
#34 Příspěvek od BUBI »
Ja som svoje modelárske začiatky absolvoval s knihou Desať modelov. (Arkadij Abramov, ak sa nemýlim). Bolo tam jednoduché samokridlo - klzák. Na krídlo som použil kartón asi 1mm hrubý a podľa toho to aj letelo. Potom som urobil čln na gumový pohon, a s tým som si na potoku užil. Škoda že mi tú knihu odvial čas.
Jano Bubeník
pert
Re: Plánek Komár
#35 Příspěvek od pert »
pro Jardu Růžičku: ta sbírka nepatří mě. Já dal pouze odkaz.
zz
Re: Plánek Komár
#36 Příspěvek od zz »
www.rckozmodrom.com
bak65
Re: Plánek Komár
#37 Příspěvek od bak65 »
Paráda, už je v PC. Děkuji :)
ZIPP
Re: Plánek Komár
#38 Příspěvek od ZIPP »
Stavebnici Komára jsem si nedávno z nostalgie koupil... :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
zz
Re: Plánek Komár
#39 Příspěvek od zz »
Na aukru je taky...(vyrábět to sám doma nemá smysl)
http://aukro.cz/komar-legendarni-gumace ... 95828.html
www.rckozmodrom.com
bak65
Re: Plánek Komár
#40 Příspěvek od bak65 »
Tak Komár úspěšně postaven, zalétán. Klučina má radost. Sháněl jsem na netu nějaký jiný plánek na gumáčka a narazil jsem na tohle: http://www.youtube.com/watch?v=YAKzggtm ... CcbmGhqHTQ
Zkusil jsem to postavit a létá to neskutečně dobře. Nebo jinak, nic na gumičku mi takhle dobře nikdy nelétalo.
Jak jsem koukal, tak ten pan Darcy Whyte co to vymyslel, má s tím velký úspěch, prodává to i jako stavebnici.
jenisej
Re: Plánek Komár
#41 Příspěvek od jenisej »
Zdravím,
letový projev toho Squirrela vypadá moc dobře. Díky za tip. Zkusím ho postavit pro svoje kluky.
Na internetu jsem si našel podklady, ale mám nějaké nejasnosti. Jaký použít papír na potah? Myslel jsem na model span, ale dělají ho v různých tloušťkách, tak nevím. A jakou na to použít vrtuli? Našel jsem pár odkazů, ale většinou jsou to jenom samotné vrtule bez montáže k trupu.
Díky moc za případné rady. J.
bak65
Re: Plánek Komár
#42 Příspěvek od bak65 »
Já jsem použil Japan 12g. Protože jsem nemohl nikde sehnat vrtulový komplet s hlavicí a vrtulí, aby to šlo rychle přendavat z letadla na letadlo, tak jsem to vyřešil tak, že jsem u Pecky koupil dva gumáčky Thunder Bird á 56kč.
U jednoho kompletu jsem tu čínskou vrtuli (průměr 180mm) vyměnil za Igru (průměr 150mm). Ale nepozoruji žádný rozdíl.
Thunder Birdy jsem dovážil a jsou z nich házedlokluzáci :) , tak je má kluk na hraní.
Překvapilo mě, jak to dokáže létat. Když si uvědomím, co dělám za vědu když stavím éro a dbám na geometrii.....
Veverka.odt
(449.67 KiB) Staženo 288 x
jenisej
Re: Plánek Komár
#43 Příspěvek od jenisej »
Díky za tip na potah a vrtuli - vyřeším to asi stejně. Soubor mi nejde otevřít, ale to pořeším. Doufám, že to stihnu zalétat než bude moc zima a mokro. Ještě jednou díky. J.
bak65
Re: Plánek Komár
#44 Příspěvek od bak65 »
V tom souboru je jen plánek veverky, je na těch stránkách Dancyho. Já použil Japan 12g protože jsem nic jiného doma neměl. Já si myslím, že by to v pohodě lítalo potažené i novinovým papírem.
jenisej
Re: Plánek Komár
#45 Příspěvek od jenisej »
Už jsem to otevřel. Jestli to stihnu, tak v týdnu koupím balsu a začnu stavět.J.
Zpět na „Volný let“
