UniSens - E
RomanBc
Re: UniSens - E
#31 Příspěvek od RomanBc »
tak je to
nastaveno a nepotvrzeno
tedˇ už to funguje uf....
zdravím roman
bzukyn
Re: UniSens - E
#32 Příspěvek od bzukyn »
Zapojoval někdo 2 unisensy na 2 baterky do (1 nebo 2) motorů ?
J-F
Re: UniSens - E
#33 Příspěvek od J-F »
Chci si pořídit UniSens-E, až půjdu na procházku se psem. :-D :-D Ale zajímá mě, jestli k tomu potřebuju USB interface. Co vše lze přes něj provádět? Mám si ho pořídit, nebo je to zbytečnost...
stas
Re: UniSens - E
#34 Příspěvek od stas »
cez USB aktualizuješ firmware /momentálne najnovší je 1.08/ a robíš nastavenia samotného čidla /alarmy ap./. Ale celé to záleží, akú máš vysielačku. Ja môžem hovoriť iba za Graupner HOTT a tam ten interface netreba, pretože tam pasuje ten USB , čo máš k vysielačke /akurát
nainštaluješ ovládač/. Inak v podstate to pripojenie na PC používam iba na tú aktualizáciu, pretože tie nastavenia čidla /pri Graupner/ sa
dajú robiť priamo cez vysielač .......k ostatným systémom ako jeti, jr, frsky....... pozri návod: http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20Anleitung%20UniSens-E%20v1.08.pdf , ale je to asi podobné .......prípadne sa tu niekto ozve.
ahoj
J-F
Re: UniSens - E
#35 Příspěvek od J-F »
Díky za okaz na návod. Sice je v jazyce, který nemám rád, ale po večerech si to přelouskám. Jinak mám Futabu...
stas
Re: UniSens - E
#36 Příspěvek od stas »
lepšie pozri tú ich stránku, majú to tam aj anglicky.... :)
jindraj
Re: UniSens - E
#37 Příspěvek od jindraj »
To rozhraní velmi doporučuji. Nevím popravdě jak moc bys pochodil bez něj. V principu kromě různých aktualizací, které neřeším nastavíš hlavně a nejdřív jakému systému bude data posílat. Tj. V jakém protokolu má vlastně vůbec komunikovat. Teprve pak ho. Můžeš korektně "najít" a připojit k vybranému systému. Konkrétně u Futaby je postup :
1) nastavit přes USB Futabu jako komunikační protokol.
2) připojíš čidlo přes Y-kabel s baterkou k vysílačce a necháš ji vyhledat připojená čidla. To hledání spustíš asi 4x nebo tak nějak. Ona postupně najde a zapamatujte si různé senzory, jejichž data UnisensE posílá ( RPM, vario/výška, U, I/kapacita)
3) když už nenachází další máš hotovo a UnisensE připojíš k SBUS2 portu Rx a jakmile je Rx spojené s Tx tak jsou již data vidět
4) pokud chceš nastavíš si přes to USB některé volitelné parametry toho co a jak má posílat. (Mrtvá pásma varia např) atd.
J-F
Re: UniSens - E
#38 Příspěvek od J-F »
Hmm. Tak jsem si početl. ;-) Zítra si to asi vše pořídím. Díky za info. J.F.
bzukyn
Re: UniSens - E
#39 Příspěvek od bzukyn »
Pořád nemůžu vylouskat,jestli z unisensu můžu dostat u "napětí baterie 2" nějaký užitečný údaj,než 50V?
jindraj
Re: UniSens - E
#40 Příspěvek od jindraj »
bzukyn píše:Pořád nemůžu vylouskat,jestli z unisensu můžu dostat u "napětí baterie 2" nějaký užitečný údaj,než 50V?
to je asi nějaký renonc ... unisense mám aktualizovaný a nic jako napětí "2" neukazuje. Ukazuje jedno jediné napětí ... pohonné baterie, která je skrz něj připojena. Pozor pokud nemáš propojený mínus pól pohonné baterie v jednom s mínusovým pólem datového kabelu unisensu (typicky to bývá u opto regulátoru) tak musíš připojit ten samotný tenký černý kablík unisensu na mínusový pól pohonné baterie, aby měl snímač k dispozici oba póly mezi kterými by měřil napětí. Viz návod. nic jiného mě nenapadá -pokud to není ono, tak dej trochu víc údajů co to dělá
Kamil
Re: UniSens - E
#41 Příspěvek od Kamil »
Chcem sa opýtať skúsenejších: Za aký čas po zapnutí vysielača a prijímača má začať senzor prenášať údaje?
Keď to pozapínam, tak na displeji nie sú údaje senzorov, ale iba čiarky. Údaje naskočia po asi minúte-dvoch, keď pohýbem kniplami.
Futaba T14SG.
Je to OK alebo tam mám nejaký problém?
bzukyn
Re: UniSens - E
#42 Příspěvek od bzukyn »
jindraj píše:to je asi nějaký renonc ... unisense mám aktualizovaný a nic jako napětí "2"
"unisens-AIR modul" na displeji ukazuje napětí baterie 1"=napětí na přijímači.
a napětí baterie 2 -50 V.(max napětí?).
Air modul ukazuje napětí baterie1 v případě připojení kabelu snímání napětí článku napětí této baterie.(jinak má být propojen - s baterií.)
displej na MC 20 + smartbox.
verze Unisens 1.09
TomasN
Re: UniSens - E
#43 Příspěvek od TomasN »
Napětí 2, má 3 hodnoty: -50, 0 a 50. Signalizuje jestli jsou zobrazeny minimální, maximální nebo aktuální hodnoty (tedy, když je tato funkce povolena v nastavení Unisens a je připojen příslušný signálový kabel k přijímači)
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
stas
Re: UniSens - E
#44 Příspěvek od stas »
podelím sa o skúsenosti so servisom:
po asi treťom "vykúpaní" unisense /v beaveri, aj polarise/ mi odišlo meranie prúdu /tým aj kapacity/. Myslím, že unisens som dorazil tým, že model som si priblížil k brehu pridaním plynu /sonda bola zaplavená - poškodený trup/ predchádzajúce kúpele sonda vydržala, ale asi má ma to vplyv, že už som po nehode nepáčkoval... Napísal som pravdu na: info@SM-Modellbau.de - komunikoval som nemecky /vďaka dcére/, chceli, aby som to napojil na počítač a poskúšal pomeniť niektoré hodnoty v nastaveniach, ale nič nepomohlo. Tak mi odporučili, aby som to poslal. Takže šup do bublinkovej obálky a za 2,30€ to cestovalo do Nemecka. Po cca dvoch týždňoch /začal som mať obavy/ som im napísal, či im to prišlo. Odpísali, že je to opravené a posielajú mi to. Asi po týždni som to mal doma opravené /a znova pekne zabalené v tej zmršťovačke -ja som ju pri sušení odstránil/ . Priložená bola faktúra: 5€ oprava a 10€ poštovné. Takže aj s mojím poštovným ma to vyšlo na 17,30€.......toť vsjo priatelia....
Nacelnik
Re: UniSens - E
#45 Příspěvek od Nacelnik »
ježíšek nadělil unisens E. Trochu jsem si s ním hrál ale co mi není jasné je to, co nastavit v hodnotě "Strommessung", v případě že mám regulátor s BEC vývodem a budu jej používat a čidlo mám kabelové / bez konektorů/?
Myslím si, že by tam měla být hodnota "invers" a černý kabel /minus/ bude nepřipojen
ale nejsu si 100% jist. Návod hovoří toto:
"Strommessung" chooses the direction of current flow, and so the positive current direction in which the power is measured. When using the green MPX connector or the yellow XT60 connector choose "normal" so that positive currents are measured when discharging the Batteries. For the gold connectors on drives with a socket on the positive terminal of the battery use "normal", if the positive terminal of the battery is a plug, then select "invers".
Zpět na „Palubní elektronika“
