FRSKY D8R-II plus
skiner
Re: FRSKY D8R-II plus
#31 Příspěvek od skiner »
Tak to mas ok...A ten dosah vyskusas aj po zemi. Skusat dosah za letu by bolo riskantne :)
Minno
#32 Příspěvek od Minno »
skiner píše:Tak to mas ok...A ten dosah vyskusas aj po zemi. Skusat dosah za letu by bolo riskantne :)
mohol by sa prepolovanim znizit dosah ? trebars z 800m na 20m ? ako priklad ?
RCStudio
#33 Příspěvek od RCStudio »
Pokud jsi spatne zapojil baterii k bec tak ten prijimac to ani nezaznamenal, bec je regulator takze to neproslo ven.
U prijimace muze dojit k poskozeni ledasceho i snizeni dosahu ale zpravidla nejakou spickou.
Jan Janekx Urbanek
j.s
#34 Příspěvek od j.s »
Co se týče toho dosahu, tak přijímač mít na coptéře nemusíš. Ke změření přibližného dosahu použij range check, jak na něj najdeš v manuálu k přijímači. Kdybys range check nepoužil, dostaneš sice přesnější údaj, ale taky by ses mohl projít 1,5 kiláku, takže to je trochu nepraktické...
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Minno
#35 Příspěvek od Minno »
dakujem, mam este dotaz mam Turnigy 9xr + Frsky combo DF + 8ch receiver
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
chcem sa spytat ci je mozne nejak narvat toto vsetko pomocou tejto supravy:
4 ch - ovladanie T,A,R,E
1 ch - prepinanie NAZA modov manual ATT GPS
1 ch -prepinanie homelock, course lock
1 ch - ovladanie gimbalu
1 ch - prepinanie medzi kamerami
1 ch - vzdialene zapinanie LEDiek
vychadza mi to ze potrebujem 9 kanalov no moj prijimac je len 8 kanalovy.. neda sa to nejak skombinovat trebars mixom softverovo aby som pri danej zostave mohol toto vsetko vyuzivat ?
dakujem
nitrox
FrSky D8R-II plus - využití všech 8 kanálů
#36 Příspěvek od nitrox »
Ahoj
Prosím nevíte někdo jak z FrSky D8R-II plus dostat všech 8 kanálů?
Vím, že jde flashnout FW na kódovaný přenos, ale na to bohužel zatím nemám programátor.
Zkoušel jsem vypojit jumper, který je normálně zapojen do postranních telemetrických vstupů, ale stejně mi přijímal jen 6 kanálů.
V čem by mohla být chyba? nikde na netu jsem na to nenarazil:/
Jinak pro doplnění mám 9Xr s OpenTx.
Předem díky moc
Drondys
Re: FrSky D8R-II plus - využití všech 8 kanálů
#37 Příspěvek od Drondys »
Přijímače FrSky D8R-II plus přijímají všech 8 kanálů. Problém bude spíš v nevhodném nastavení mixů či spíše v nedostatečném přiřazení příslušných kanálů konkrétním ovládacím prvkům na straně vysílačky. Tedy, že některé kanály nejsou vhodně navázány na ovládací prvky ve vysílačce v rámci uživatelských nastavení, a proto je nelze ovládat.
nitrox
#38 Příspěvek od nitrox »
Supr zprava. Takze kdyz mam vyndanej ten jumper tak maji normalne fungovat vsech 8 kanalu? Ta vysilajda je lepsi zprava:D
vbalko
#39 Příspěvek od vbalko »
Ten Jumper slouží jenom na přepínání jestli se měří vnitřní napětí v RX (s jumperem) nebo externí zdroj napětí např. Pohonny Aku.
Minno
#40 Příspěvek od Minno »
Ahojte, mam taku otazku ohladom FailSafe a tohto Frsky D8R-II Plus prijimaca. mam ho prepojeny s nazou v2 a chcem sa spytat ako funguje failsafe pri strate signalu. Viem ze FailSafe viem vyvolat dvomi sposobmi a to nazou ked si navolim kanal alebo pri strate signalu vysielacky-jej vypnutim atd.
Len mi nieje jasne ako to funguje v druhom pripade, musim nastavit urictu uroven plynu ale aku ? mensiu alebo vacsiu ako je poloha ked kopter levituje na jednom mieste ? dajme tomu ze stratim signal a budem mat nastaveny vacsi plyn tak koptera uleti daleko a ako sa potom vrati ? viete mi toto niekto objastni prosim ? dakujem. Zdarec :)
RCStudio
#41 Příspěvek od RCStudio »
u techto jednotek to je takto FS je treba 980us, nasavis FS na prijimaci na 980, pak zmensis rozsah kanalu z -100 na -85 treba aby jsi mel plyn dole na 1050 a nahore treba 2000 a provedes kalibraci pynu v jednotce.
Tim mas zaruceno ze pri stazeni plynu nedostabes FS ale jakmile vypadne signal prijimac se prepne na 980 kterej jsi ho naucil a jednotka zareaguje.
Jan Janekx Urbanek
Minno
#42 Příspěvek od Minno »
janekx píše:u techto jednotek to je takto FS je treba 980us, nasavis FS na prijimaci na 980, pak zmensis rozsah kanalu z -100 na -85 treba aby jsi mel plyn dole na 1050 a nahore treba 2000 a provedes kalibraci pynu v jednotce.
prepac ale tomuto vobec nerozumiem, odkial beres tie cisla ? mne ide o to ako nastavit plyn na naucenie.. na kolko percent? teray je na 55percent ale co ak stratim signal ? tak isto viem naucit prijimac nielen aky ma byt plyn ale aj kanal na ktorom je nastaveny FS mode pre nazu..cize ked stratim signal prepne sa aj naza na FS a aj plyn sa upravi na nauceny.. otazka znie.. co ma vyssiu prioritu.. bude sa brat ten plyn ktory urci naza alebo plyn nauceny pri nastavovani fs ???
RCStudio
#43 Příspěvek od RCStudio »
FS pak nastavis co ma delat treba RTH a nebude se poslouchat plyn atp, pojede autopilot dokud nepomine FS.
Ty cisla jsou us tzn kanalove urovne 55% totiz nic neznamena a kazda kalibrace bude mit jinou hodnotu % ale us budou stale stejne.
Jan Janekx Urbanek
ddano007
#44 Příspěvek od ddano007 »
janekx píše: ... Ty cisla jsou us tzn kanalove urovne 55% ...
Nebolo by to jednoduchsie takto? :
- nastavis plyn +/- 120%
- stiahnes plyn na minimum
- nastavis FS
- vratis plyn naspat na +/- 100%
Mikrosekundy to zbytocne komplikuju :lol:
RCStudio
#45 Příspěvek od RCStudio »
Vice cest ke spravnemu reseni :)
Jan Janekx Urbanek
Zpět na „Palubní elektronika“
