FRSKY D8R-II plus
FRSKY D8R-II plus
Čau,já amatér Vás tady prosím opět o radu,možná blbou ale prosím.Může mi někdo vysvětlit možnosti propojeni propojkou na tomto přijímači?Na které piny ji nasunout nebo ji nechat tak jak je a proč?Díky moc.
Sofin
Re: FRSKY D8R-II plus
konva30 píše:Čau,já amatér Vás tady prosím opět o radu,možná blbou ale prosím.Může mi někdo vysvětlit možnosti propojeni propojkou na tomto přijímači?Na které piny ji nasunout nebo ji nechat tak jak je a proč?Díky moc.
Pokud nepoužíváš telemetrii tak ji klidně nech tak jak je. Určuje jen to, jestli se přenáší v telemetrii vnitřní napětí na přijímači, případně pokud ji vytáhneš a připojíš tam napěťové čidlo tak se budou přenášet hodnoty z toho čidla.
Telemetricky modul se zabudovává do t9x takže je plánovaná,ale jak říkám,začínám,takže uvidím.Díky za radu.
Tu mas nejake dobre citanie k tomu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?kat ... telemetria
Ahoj, mám problém se zapojením FRSKY D8R-II plus do APM.
Dočetl jsem se, že pokud využívám PPM, tak musím signálové piny 2 a 3 na APM propojit jumprem. A na FRSKY dát jumper na piny 3 a 4 tedy pokud je na ní XP firmware, což asi není, když jsem ho neflashoval. Je nutný to flashnout? Nebo to jde propojit i jinak s výrobním firmwarem?
Děkuji!
Děkuji!
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
j.s píše:Dočetl jsem se, že pokud využívám PPM, tak musím signálové piny 2 a 3 na APM propojit jumprem. A na FRSKY dát jumper na piny 3 a 4 tedy pokud je na ní XP firmware, což asi není, když jsem ho neflashoval. Je nutný to flashnout? Nebo to jde propojit i jinak s výrobním firmwarem?
Původní firmware přijímače D8R-II plus to neumí. Musí se do toho přijímače nejprve nahrát firmware viz tento odkaz. Teprve pak po propojení signálových pinů CH3 a CH4 na přijímači bude na CH1 kompozitní PPM obsahující všechny kanály CH1 až CH8 a na CH2 bude RSSI v podobě PWM signálu.
j.s píše:Ahoj, mám problém se zapojením FRSKY D8R-II plus do APM.
Děkuji!
Ja mam v D8R-II plus flashnuty fw z XP. Pouzivam ho na KK2 cez CPPM.
Na druhej koptere mam APM a skusal som tam dat D4R-II cez CPPM ale pri skuske failsafe kedy sa mal aktivovat autolanding mi to spravilo vo vzduchu otocku a crash.
Pri skuske na zemi z nejakeho dovodu na moment pridali motory a potom zhasli co bola asi pricina toho premetu.
Teraz tam mam XP, ale CPPM som uz radsej neskusal a pre istotu som zapojil kazdy kanal zvlast.
skiner píše:Ja mam v D8R-II plus flashnuty fw z XP. Pouzivam ho na KK2 cez CPPM. Na druhej koptere mam APM a skusal som tam dat D4R-II cez CPPM ale pri skuske failsafe kedy sa mal aktivovat autolanding mi to spravilo vo vzduchu otocku a crash. Pri skuske na zemi z nejakeho dovodu na moment pridali motory a potom zhasli co bola asi pricina toho premetu.
Pokud jsi použil starší firmware pro D8R-XP případně D4R-II se starším firmware tak u obou zmíněných firmware byl problém v CPPM díky krátkému rámci a tak to občas "kravilo". Později Frsky vydal aktualizace firmware, ve kterých prodloužili rámec CPPM na 27 ms viz tento odkaz což je verze pro přijímače D8R-XP i D8R-II plus a také je k dispozici samostatně verze firmware s délkou rámce CPPM 27 ms pro D4R-II viz tento odkaz.
Drondys píše:Pokud jsi použil starší firmware pro D8R-XP případně D4R-II se starším firmware tak u obou zmíněných firmware byl problém v CPPM díky krátkému rámci a tak to občas "kravilo". Později Frsky vydal aktualizace firmware, ve kterých prodloužili rámec CPPM na 27 ms viz tento odkaz což je verze pro přijímače D8R-XP i D8R-II plus a také je k dispozici samostatně verze firmware s délkou rámce CPPM 27 ms pro D4R-II viz tento odkaz.
Viem o tom, ale ani jeden D8R som na CPPM + APM neskusal radsej. Ten D4R-II bol po update a predsa sa to spravalo divne. Ako let bol ok, vsetko fungovalo ale co sa tykalo toho failsafe, tak bol problem. Pri skuske na zemi to raz fungovalo a 2x nie. Potom som to uz neriesil a dal som tam D8R-XP.
D4R-II mal problemy aj co sa tyka KK2 a PPM, ale s novym FW to vyriesili. https://www.youtube.com/watch?v=2CUW4juhgyk
Takze bud to nebolo dotiahnute uplne alebo si to nerozumelo zrovna s tym APM.
skiner píše:...Ten D4R-II bol po update a predsa sa to spravalo divne. Ako let bol ok, vsetko fungovalo ale co sa tykalo toho failsafe, tak bol problem. Pri skuske na zemi to raz fungovalo a 2x nie...
Zkoušel jsi po tom update provést postup k deaktivaci failsafe u toho přijímače D4R-II ?
Drondys píše:Zkoušel jsi po tom update provést postup k deaktivaci failsafe u toho přijímače D4R-II ?
Ja som ten prijimac neupdatoval, ten uz prisiel z HK updatovany. Problemy, ktore robil stary fw ako je na videu sa u mna neprejavovali, tak vychadzam z toho, ze uz bol v nom novsi fw.
Nastavovanie failsafe som robil podla navodu, v tom problem nebol. Deaktivaciu som nerobil.
Díky za reakce. Trochu jsem ještě dál hledal a jsem z toho trochu zmatený. Takže D8R-II plus můžu normálně použít s výrobním firmwarem tak, že zapojim každej kanál zvlašť? Tak jsem to měl totiž v plánu udělat původně, jenomže v manuálu k FRSKy je napsáno že je na výber FS a HS PPM mode. Tak jsem usoudil, že potřebuju ten jumper a všechno posílat jedním kabelem, což ale výrobní firmware neumí. To by ale znamenalo že ten přijímač je z výroby pro APM nepoužitelnej.
Jestli byste byl někdo ochotný, tak jak to tedy je? Můžu zapojit každej kanál zvlášt s výrobním fw, nebo přijímač jinak zprovoznit. Nebo musím flashovat a použít jumper?
Děkuji.
Děkuji.
j.s píše:Díky za reakce. Trochu jsem ještě dál hledal a jsem z toho trochu zmatený. Takže D8R-II plus můžu normálně použít s výrobním firmwarem tak, že zapojim každej kanál zvlašť? Tak jsem to měl totiž v plánu udělat původně, jenomže v manuálu k FRSKy je napsáno že je na výber FS a HS PPM mode. Tak jsem usoudil, že potřebuju ten jumper a všechno posílat jedním kabelem, což ale výrobní firmware neumí. To by ale znamenalo že ten přijímač je z výroby pro APM nepoužitelnej.
Děkuji.
Kludne zapoj kazdy kanal zvlast. Funguje to normalne
skiner píše:Ja som ten prijimac neupdatoval, ten uz prisiel z HK updatovany. Problemy, ktore robil stary fw ako je na videu sa u mna neprejavovali, tak vychadzam z toho, ze uz bol v nom novsi fw...
Něco podobného se v nedávné době řešilo v tématu na jiném serveru viz tento odkaz a je tam zmínka, že měli stažený ten firmware co je na webu Frsky a měli podobné problémy a testovali to s řídící jednotkou pixhawk. Na druhé straně toho tématu viz tento odkaz tam Roberto Navoni v odpovědi z 25. července 2014 v 10:23 popisuje nějaké změny ve firmware pixhawk u PPM_SUM_MIN z hodnoty 2300 na 7500, což by to mělo údajně řešit. Zřejmě by mohl být problém v tom, že pixhawk a možná i APM má ve standardní konfiguraci problém s tou délkou rámce 27 ms.
j.s píše:Díky za reakce. Trochu jsem ještě dál hledal a jsem z toho trochu zmatený. Takže D8R-II plus můžu normálně použít s výrobním firmwarem tak, že zapojím každej kanál zvlašť?
Ano. Pokud zapojíš každý kanál zvlášť tak CPPM vůbec nepotřebuješ.
j.s píše:Tak jsem to měl totiž v plánu udělat původně, jenomže v manuálu k FRSKy je napsáno že je na výber FS a HS PPM mode. Tak jsem usoudil, že potřebuju ten jumper a všechno posílat jedním kabelem, což ale výrobní firmware neumí.
Tak to sis to špatně vyložil, protože PPM režimy FS a HS jsou něco úplně jiného než CPPM. Režimy FS a HS jsou v podstatě jen obnovovací frekvence na PWM výstupech přijímače. FS je normální režim u Frsky je to 18ms a HS je rychlejší 9 ms což je určeno zejména pro digitální serva. Toho propojování pro účely použití CPPM se to vůbec netýká.
