Nimbus 3,6m Reichard
pepin
Re: Nimbus 3,6m Reichard
#31 Příspěvek od pepin »
Doktor píše:>
P.S.:Nimbus je moc pěkný éro. Bohužel se u Reicharda ještě nenaučil nikdo udělat i hezkej ocas. Jedou si pořád tu svojí lajnu a to já prostě nezkousnu.
jo s tím souhlasím, je to spíš takovej betálnej pylon na motor přesunutej až dozadu a místo motoru na něj dávaj výškovku :lol: Mému oku také moc nelahodí, je to takovej malej buřtík, ale je fakt, že je to zase skladné při přepravě a jak je nízkej, bude přecijenom odolnější na překroucení , ta náběžná hrana ale určitě mohla jít trochu víc do špičky a né to bejt jen oblej pulkruh, to je takový divný, ale jiný model, který by se mi celkově líbil víc jsem nikde nevyhrabal,snad jen Airon od Valenty, ale to by bylo za jiné peníze a hlavně jsem se ted nechtěl hrnout do kompozitu, mě to nedělá dobře, jak ty leštěnky na svahu trpěj a jsou brzy takový potukaný, dobitý.
pepin
#32 Příspěvek od pepin »
Doktor píše:>pepin
Jenom malá technická. Pokud to budeš primárně používat s aku 4S, tak by nebyl špatnej ten Gs3032-06. Navíc je o 21,5$ levnější jak verze 08.
ok, nemám duvod ti nevěřit, pár pohonu jsi mi už poradil a vždy to šlapalo dobře.
Jen je mi divný, proč verze 06, když mimo verze 08 jsou určeny pro 3 čl.
nicméně já si u sebe stále myslím, že veškerá moje momentální snaha nějak potunit stoupavost tohoto modelu vychází z radosti létání s jedním rcen, kde jsem měl malé feigao s malou převodovkou a velkou lopatou a tam se mi moc líbilo, jak to krásně plynule vystřelilo kolmo nahoru bez nutnosti jakéhokoli rozjíždění, na minimálce jsem model podrovnal, vzal za plyn a model vystřelil nahoru jak po kolejích, ted tam mám klasickou oběžku s menší vrtulí, taky to stoupá kolmo vzhuru, ale je to takový, no nijaký, nemá to na začátku tu akceleraci a to se obávám, že ani tady nevyřeším žádným přímým pohonem s vrtulí nějakých--13-14 a spíš by muj záměr splnilo oprovdu to feigao s převodovkou co mám a s tou vrtulí 18.5/10, co jsem zkoušel staticky, tak to ukazovalo něco přez 1KW při nějakých 70-80A
určitě bych ale musel koupit vrtulový kužel s tím přesazeným trámcem, aby ta sklopená vrtule sedla k trupu, na obyčejném trámci tam trčí jako brzdící štít, navíc kužel musí mít pruměr--41-42mm a díru 6mm a všechny ty experimenty stojí nějaké peníze, když to využiji, fajn, ale hodit další prachy do šuplíku se mi už moc nechce a ve finále bych to taky nerad dotáhnul tak daleko, že když neblafne regl, nafouknou se baterky :oops:
takže pokud chci zustat na nějakých do 70 ti ampér,raději méně, nejspíš nemohu chtít od výkonu na 4sadě baterek výkonové zázraky.
Doktor
#33 Příspěvek od Doktor »
pepin píše:Jen je mi divný, proč verze 06, když mimo verze 08 jsou určeny pro 3 čl.
Tohle Hyperion přece nikde nepíše. Ta tabulka měření je jen to, co někdo naměřil při udaném napětí. Že neměřil na vyšším napětí mi neovlivníme.
Jinak napětím jde motor zabít snad jen jeho mechanickou destrukcí. Inrunnery zvládají běžně 50 až 60K RPM. Oběžka na tom není o nic hůř. Navíc má výhodu tu, že nemusí držet magnety žádná bandáž, ale drží je ocelovej plášť. Když bude motor vyrobenej precizně a vyváženej, tak nevidim důvod aby oběžka nesnesla otáčky co inrunner.
Pokud má ten Gs3032-06 KV 882, tak při napájení z aku 10S to je stále jen asi 33000RPM bez zátěže co ten motor nemůže v podstatě nijak ohrozit. Vrtulníkáři roztáčí oběžky ještě víc. Jde jen o to, aby ten motor byl zatížen tak velkým ztrátovým výkonem (příkonem) který v dané aplikaci dokáže ustát. A je úplně jedno jestli to bude při napájení z aku 1S nebo 12S. On bude pořád cca stejně velkej.
Výhoda toho motoru 06 vůči motoru 08 bude ta, že díky o 10mOhm nižšímu odporu vinutí odevzdá na příkonu 1kW víc výkonu než ten motor 08 (vyšší účinnost). Sice na vyšších otáčkách, ale to tu nebude nijak drastické. S motorem 08 bude připadat v úvahu vrtule 14", s motorem 06 13". Ten jeden palec navíc nezachrání vůbec nic.
Jinak dynamiku letu ovlivňuje především výkonový poměr modelu. Jsou to právě jen a ty Watty/kg které Ti řeknou jak to bude lítat. Pokud budeš mít model s příkonovým poměrem 300WPin/kg, tak neočekávej nějaké drastické rozdíly v letu s vrtulí 20" nebo 10".
Pokud dostaneš z toho Gs při napětí 4S příkon 1kW (s prstem v nose), tak od toho stejně neočekávej žádný zázraky! Pokud Nimbus váží 3kg, tak seš na poměru 1kW/3kg= 333WPin/kg. Poletí to nahoru pěkně, ale žádná divočina to prostě nebude. Pokud tam dáš pohon s převodovkou se stejným příkonem, tak si nijak zásadně nepomůžeš. Těch 333WPin/kg tam budeš mít stále, akorát na větší a pomaleji se točící vrtuli. Watty očůrat prostě nejde ani velkou vrtulí.
Každopádně pokud potřebuješ do modelu 300g motor, tak nic lepšího jak ten Gs3032 koupit nemůžeš. :wink:
pepin
#34 Příspěvek od pepin »
Doktor píše:Každopádně pokud potřebuješ do modelu 300g motor, tak nic lepšího jak ten Gs3032 koupit nemůžeš. :wink:
ok, tak uvidím podle toho na kolik by to finančně vyšlo.
jinak s tím Alignem jsem se spletl, je tam ted tento LIpotech
http://www.ebay.it/itm/motore-lipotech- ... 1279453917
ted jsem se vrátil ze svahu a tam je ten motor víc, než dostačující, ale kolmé stoupání je s tím takové na hraně, ale to muže taky dělat hodně vyosený motor, ted to právě předělávám, páč to evidentně táhne do prava a musím to ero honit při stoupání směrovkou.
JirkaA
#35 Příspěvek od JirkaA »
Doktor píše: Oběžka na tom není o nic hůř. Navíc má výhodu tu, že nemusí držet magnety žádná bandáž, ale drží je ocelovej plášť. Když bude motor vyrobenej precizně a vyváženej, tak nevidim důvod aby oběžka nesnesla otáčky co inrunner.
Doktore jseš vedle jak ta jedle. Schválně zkus poptat některého z renomovaných výrobců, jestli ti vyrobí oběžku, která snese jenom 30000. Podívej se na řez oběžky, podívej se kde jsou ložiska, jak velká ložiska se vejdou dovnitř, podívej se na jakém kousku materiálu drží rotor a že není na opačném konci podepřený ložiskem.. Zkus si spočítat obvodovou rychlost a odstředivou sílu působící na plášť.. Bez zesílení pláště se ti běžná oběžka roztrhne jak žaba, sebemenší dynamické nevyvážení to rozehraje do takových vibrací, že ložiska nevydrží hodinu, ten rotor a hřídel umí docela pružit.. A při počtech pólů, jaký mají oběžky, počítej ze solidním oteplením statoru ztrátama v železe.. Docela se s tím teď trápím v práci ;)
OK2WY
Doktor
#36 Příspěvek od Doktor »
V pohodě to zvaž. Tim HP určitě chybu neuděláš. Navíc se ty motory prodávají za luxusní ceny.
Já Ti jen můžu doporučit pro aku 4S ten 3032-06. Pokud bys koupil tu verzi 08, tak to s ní bude lítat samozřejmě taky. Navíc tu budeš mít do budoucna otevřená vrátka třeba pro aku 6S s příkonem 2kW (jednoho rána se probudíš a zjistíš že 4S je málo a je to :) ). Na 6S se nechá samozřejmě provozovat i ten 06, ale díky jeho vyššímu KV mu bude asi lépe v něčem lehčím, menším a ostřejším. Tam by se nechalo jít v pohodě i na 2,5kW příkonu. :wink:
pepin
#37 Příspěvek od pepin »
Doktor píše: Pokud bys koupil tu verzi 08, tak to s ní bude lítat samozřejmě taky. Navíc tu budeš mít do budoucna otevřená vrátka třeba pro aku 6S s příkonem 2kW (jednoho rána se probudíš a zjistíš že 4S je málo a je to :) ). :wink:
na to se nemusím probouzet jednoho rána, na ránu s Nimbusem a 2kw motor tu čeká ten kompozitovej Fox, kam jsme nedávno vybrali trochu použitelnou čínu něco přez KW, aby to alespon trochu letělo a tam jsem právě na 6 sadě :D
jasně že si lámu hlavu i co s motorem na míru pro Nimbuse pro případ, že nimbus zařve.
Doktor
#38 Příspěvek od Doktor »
JirkaA píše:Schválně zkus poptat některého z renomovaných výrobců, jestli ti vyrobí oběžku, která snese jenom 30000.
Provozuju TGY!!! oběžku 2221 (28mm) v autě (samozřejmě s přelepenými magnety a s převáženým rotorem) s KV 2900 na aku 3S (bez zátěže asi 35000RPM) a zcela v pohodě. Samozřejmě s rostoucím průměrem motoru ty otáčky klesají. Ale stačí se podívat třeba na heli motory nebo motory do EDF. Tam se to bez těch toček neobejde.
Jen namátkou:
Scorpion HK 2221 (28mm) - max. RPM dané výrobcem - 48K RPM
HK 2520 (32mm) - 42K RPM
HK 3226 (40,9mm) - 36K RPM
HK 4020 (48,9mm) - 30K RPM
V motorech pro EDF se nevyznam, ale bude to tam podobný. Těch 50-60K je asi kravina, ale 40K pro nějakou středně velkou a opravdu solidně vyrobenou oběžku by to neměl být problém. Je jasný že čínská oběžka za 20$ s magnetama "přiblemclíma" jak se zrovna povedlo a s křivě zalisovanou hřídelí v rotoru nejdřív rozebere vše okolo a pak sama sebe. Ano oběžka je sama o sobě gumovej motor a sebemenší problém s vyosením rotoru či jeho nevyvážení nebo poddimenzování kvality či průměru hřídele přinese dřív nebo později problém. Na druhou stranu se zvyšující se hodnotou KV klesá u motorů i počet pólů a začíná se běžně se šesti póly. Zatížitelnost heli nebo EDF motorů malá rozhodně není a to ty motory běhají za asi dost horších podmínek jak v klasickém letadle kde se nechá ten plyn ubrat určitě víc. A že to tak funguje je podpořeno i praxí.
pepin
#39 Příspěvek od pepin »
No tak já myslím, že optimální pohon tady do toho era se vyřešil, ted jde v mém případě už jen o to, jestli teda opravdu tak nutně ke svému životu potřebuji vyšší výkon za cenu si ten pohon odpracovat, nebo se spokojím s tím co tam mám ted a raději ten čas strávím místo v práci někde na louce s erem tak jak je ted.
v každém případě těžiště u Nimbuse vychází tak nějak optimálně na 300g motor , 4čl lipol cca 3300ma a malý 4čl přijímačových nimh, které jsou beztak více méně v těžišti. takto osazený model jsem nevážil, ale bude to někde ke 3kg a pokud to pojme někdo taky jako já--univerzální ero, nemá smysl vymýšlet, kde by se dal ušetřit nějaký gram.To ero jde i s tím pohonem co tam mám ted hodit v pohodě bez rozběhu a nepotřebuje žádného specializovaného vrhače, pokud nebude termika, tak to nebude stoupat ani když to bude lehčí o kilo, navíc to má přecijenom objemnější trup, než specializované F3J, takže lehčí by to zase vyhnilo kuli většímu odporu vzduchu v klesácích, prostě tlačit tady váhu dolu má podle mého význam pouze kuli stoupání pod motorem, ale lehčí by to podle mého udělat šlo, kdyby se místo serva pro výškovku--HS 225 dalo standartní servo do těžiště a použil lanovod--osobně by se mi tato varianta líbila víc z jednoho duvodu, když mám na výškovce klasické 50g servo, tak jsem víc v klidu a nikdo s tím nebude létat DS, aby řešil nějakou případnou měkkost lanovodu, ono někdy lepší, než vykvedlané kovové převody s náhonem na krátko.
určitě by šlo si vyrobit do termiky jiné spojky křídel, tady je plná kulatina 10 a 8mm, 300g , to by šlo vyřešit kovovými trubkami uvnitř s uhlíkem, přez 100g by se tím dolu dostalo určitě, ale přijde mi to opravdu zbytečné, v termice to létá a dnes jsem s tím byl konečně na svahu a za větru--něco okolo 8ms, teda měřeno mojim měřákem--koleguv dražší ukazuje tak o 1,5ms víc :D a taky v pohodě, žádný plácání, normální polétání s erem na svahu když fouká, ten svah teda nic mnoho, taková malá zavýřená hrana kde jsou vepředu keře a když tam fučí víc, tak se musí létat jen určitá dráha, jinak je to takový divný, létal tam se mnou kompoziták tuším 3,2m Furio, dobrý ero, měl to v elektroverzi a nebylo naložené olovem, takže jsme se s tím větrem v té turbulenci rvali v podstatě stejně, jak je to lehčí a blbě vyletíš zatáčkou proti větru, tak to přibrzdí a to ero se neurychlí, ale létali jsme.
Zatím jsou mé dojmy z toho era jednoznačné, pohodovej univerzál, lepší je snad jen easyglider :D
né, je to vážně fajn univerzální ero a za rozumný prašule bezva polétání a díky prostornému trupu nekonečné možnosti experimentování v osazení a žádná hodinářská práce pro osazovací specialisty .
jediný, co mě trošku mrzí, ale to tak prostě je a rozumě to vyřešit u dýhopolyšových modelu nejde, jak jsou klapky na spodku křídla--zavěšešní, tak nejdou klapky zvednout nahoru na rychlost a nejdou přimixnout ke křidélkum, ale zase nemusím řešit, že se mi u kompozitáku sekne zavětrování :lol:
určitě to splnilo moje očekávání--rád létám s maketami, ale když na ně ty podminky nejsou, tak je mi líto se s nimi trápit, a chtěl jsem teda nějaký větší ero, který bude taky vypadat trošku jako ero a to se mi tady teda opravdu povedlo, nadšení, fakt nadšení.ty věci s motorováním, to beru jen jako třešičku na dortu, nic víc, let větroně stejně začíná až po vypnutí motoru.
pepin
#40 Příspěvek od pepin »
Tak zatím zustávám u toho současného motoru Lipotech.
Sleva na motory Hyperion je lákavá, ale 06 už stejně není, navíc poštovné a další celní poplatky z Japonska zanedbatelné nebudou, tak na to prdím, kdybych se vešel do nějakch výrazně pod 2k, tak vem to čert, ale takto mi to přijde zbytečné, navíc mi došlo, že ten motor, který jsem vyndal z ASW 28 právě do Nimbuse, mohu nahradit jiným motorem, který mi tu hnije nad hlavou už několik let ve 2m akrobatu s kterým stejně nelétám.
pepin
#41 Příspěvek od pepin »
žádná detailní video hitpoška, časem možná zaukoluju jiného kameramana, ale něco tam snad vidět bude, snažil jsem se natočit co to asi tak vydrží ohledně blbnutí a jak se to chová při nesmyslném přetažení a následném vybrání vývrtky
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TmkBwqSFGnU[/youtube]
ka2012
#42 Příspěvek od ka2012 »
Zdravím všechny,
chystám se zakoupit stavebnici Nimbuse a tak pomalu přemýšlím nad osazením.
Zatím uvažuji se základem: motor - Turnigy SK 3548 / 900kv 850w
sklopka - 13x6,5
serva křídlo - HS 85MG
servo výškovka - HS 85MG nebo Power HD 1711MG
servo směrovka - HS 225MG
napájení varianta 1 regl. Dualsky XC65-L (65A) BEC 5,2v/4A
nebo Castle Phoenix ICE 75 (75A) Bec 5-7V/5A
+ Stabilizační kapacitátor LRP
varianta 2 regl. Turmigy Red Brick (60A)
+ Foxy UBEC 6A
Aku 4S velikost cca 4000 až jak bude vycházet těžiště
Prosím o Vaše názory k tomuto osazení příp. vaše návrhy.
Takhle velké ero jsem ještě neměl, i když větší už jsem pilotoval.
Díky :)
Graupner Hott + telemetrie
Mefisto 09, Solius a pár ještě menších.
pepin
#43 Příspěvek od pepin »
ka2012 píše:Zdravím všechny,
hs 85 křídlo a výškovka určitě v pohodě a já bych to dal s čistým svědomím i na směrovku, páč slabina směrovky je stejně pouze vlepená páka ve směrovce, kterou jsem už lepil---opravoval několikrát--tady by bylo lepší si nejdřív v místě páky třeba plnou balsou vylepit prostor páky směrovky a teprve potom si ji sám potáhnout folií.
klapky mají pant--ohyb folie na spodku křídla, na přistání--buterfly samozřejmě paráda,páč jdou vyklopit do 90 ti stupnu, ale tomuto sportovnímu eru by slušelo trochu víc živosti při výkrutech, což pouze křidélka nahoru nedaj, líznutá klapka, aby šli i klapky mixovat co by křidélka by tento model hlavně pro výkruty oživilo, jinak jsou výkruty opravdu pouze přez křidélka vláčný.
160 ti gramový motor,papírově 900w zvlášt čínský možná uspokojí někoho, kdo na takový model přejde z easyglidera a nebude mít výčitky z toho, že k tomu 160g motoru musí stejně přidat do čumáku dalších 150g olova.
900W samozřejmě stačí a po rozjetí to dokonce i chvilku stoupá kolmo vzhuru, ale kdyby tam bylo 300g v hyperoionu místo olova na cca 1500W při 4 článku něco málo přez 3000ma , tak by to byla opravdu paráda a super sportovní ero.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WJURMhTrizY[/youtube]
cholerik
#44 Příspěvek od cholerik »
ahoj, mrkni na Hyperiony sem
http://www.aircraft-world.com/en/c95471 ... eed-motors
nevím přesně který, ale s tímto obchodem mám jen dobré zkušenosti a cenově je to zajímavé
Mirek
ka2012
#45 Příspěvek od ka2012 »
Pěkné video chlapi, už bych taky chtěl brázdit, ale uspěchat se to nedá. Sponzorink byl až pod stromeček.
Hyperiony na Air Craft jsou vyprodány a zbývá tam jen Scorpion.
http://www.aircraft-world.com/en/p1032908-sc-s3032-v2
a z dopravou a clem jsem už na ceně AXI 2826/12 což je doporučený motor od výrobce.
Škoda, že nikdo nenabízí prodloužení hřídele na motor 42mm jako
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1890
No ještě mám chvíli čas tak můžu laborovat :?: .
Zpět na „Elektrovětroně“
