Stránka 3 z 23
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 26.05.2015 17:33
od jyrry
mel jsem Mosquito 1600mm, 3200g, podvozky z HK 54g a celkem v pohode. Motorizace 2x NTM 3542 1000kV, 3s 5000mAh.
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 26.05.2015 18:51
od Paul
No větší jsem taky původně zvažoval, ale asi bych měl strach s tím odstartovat a pak s tou menší bych teoretický odstartoval z cesty za domem. Ale teď jsem ji (doufám zatím) odložil na neurčito, u nás neustále fouká vítr, od začátku roku se dalo tak maximálně 6 létat, tak jsem pořídil Traxxas REVO. Třeba přes zimu mě to zase chytne a budu na Moravě pokračovat.
U toho podvozku jsem nejdřív chtěl elektrický, pak jsem někde našel rozměrově odpovídající vzduchový, ale váha by nesměla byt víc jak 3kg. Když jsem si jen propočetl ze elektronika by měla nějakých 800g. A Morava s trvale vytażeným podvozkem se moc nezamlouvá, takže zatím odpočívá.
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 26.05.2015 19:30
od Jirka JR
Paul píše:No větší jsem taky původně zvažoval, ale asi bych měl strach s tím odstartovat a pak s tou menší bych teoretický odstartoval z cesty za domem. Ale teď jsem ji (doufám zatím) odložil na neurčito, u nás neustále fouká vítr, od začátku roku se dalo tak maximálně 6 létat, tak jsem pořídil Traxxas REVO. Třeba přes zimu mě to zase chytne a budu na Moravě pokračovat.
U toho podvozku jsem nejdřív chtěl elektrický, pak jsem někde našel rozměrově odpovídající vzduchový, ale váha by nesměla byt víc jak 3kg. Když jsem si jen propočetla ze elektronika by měla nějakých 800g. A Morava s trvale vytażeným podvozkem se míč nezamlouvá, takže zatím odpočívá.
Pneumatický vychází nějak výrazně lehčí? To jsem neporovnával. Nějak mě to nenapadlo.
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 26.05.2015 21:42
od Paul
No to nám musí říct zkušenější, mám problém tam ten podvozek vůbec nacpat, hlavně ten přední a u toho vzduchového vycházel ten nejmenši perfektně, jen má nosnost asi 3kg.
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 9:42
od rct
Pokud Vám můžu poradit, tak pneumatickému podvozku se vyhněte. Všichni
modeláři (lidé kteří skutečně
staví modely) od nich upustili, z důvodu nespolehlivosti celého systému, prostě stále někde v sytému uniká tlak. Navíc je celý pneu systém těžší, než ele.
Naposledy mi pneumatiku vychvaloval pilot (nechci jmenovat) 2m Lavočky v Nesvačilech na akci, pokud mu uteče tlak, tak pružiny vyhodí podvozky atd. , ale po cca 2 startech mu tlak záhadně utekl a vyhodilo mu to jen jednu nohu :-/
Takže doporučuji ele. podvozky se závitovou tyčí. Pozor na čínu, od výrobce letadel RoyalModel mám info, že každá druhá čína (50%) se závitovkou (brzdy/podvozky) jde na reklamaci. Osobně doporučuji francouzské podvozky, jsou trochu dražší, ale za tu spolehlivost to stojí. Nestavíme modely na běžícím páse...
Tyto zkušenosti nikomu nenutím, pouze chytrému napovím...
PS: éro budeš mít krásné, Morav není nikdy dost
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 10:02
od doubravka
rct píše:Pokud Vám můžu poradit, tak pneumatickému podvozku se vyhněte.
Všichni modeláři (lidé kteří skutečně staví modely) od nich upustili, z důvodu nespolehlivosti celého systému, prostě stále někde v sytému uniká tlak. Navíc je celý pneu systém těžší, než ele.
dovolim si nesouhlasit.. staci to mit poctive udelane.podvozky pouzivam samo domo od kamarada a neni s tim sebemensi problem. neni problem abych mel podvozky v dilne zavrene 14 dni.
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 10:20
od rct
Tak to máš asi štěstí, nebo je to spíše tím
samo domo. Lidi co znám používali kvalitní pneu díly od fa. Festo...
Výrobce Festo používám pro výrobu jednoúčelových stojů do automobilového průmysl a jsem s ním osobně spokojen, ale v malém systému (letadlo) to prostě lidem dlouhodobě nefunguje... navíc se to nedá nijak časovat a zpomalovat atd.
Toť ode mne vše... ať vám to všem lítá.
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 10:46
od doubravka
rct píše:Tak to máš asi štěstí, nebo je to spíše tím
hadicky,spojky a skrtici ventily pouzivam taky festo,naprosta spokojenost. s zpomalovat a casovat se to taky necha,viz video - 5:14(vzduchovy podvozek,elektronicky sekvencer na vnitrni kryty podvozku,tam jsou serva)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7D0M4z1hEBw[/youtube]
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 11:11
od mill
Lehce mimo vlákno o Moravě, ale jaké máš serva na krytech Mustanga (tj. kolik kg)? Já jsem je musel vyměnit za dvojčinný válec, za letu se trochu otevíraly, přisával se pod ně vzduch.
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 12:24
od Jirka JR
Taky budu dávat na podvozkové kryty serva. Jyrryho řešení s táhly a destičkou nad kolem je kvůli nedostatku místa nepoužitelné.
Vybral jsem serva 0,8kg/cm a 1,6s/60st. Takže se budou zavírat hezky pomalu, na vlastní kanál se zpožděním za podvozky. Otevírání samozřejmě naopak. To si ve vysílači zapípám
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 12:32
od jyrry
Jirka JR píše:Taky budu dávat na podvozkové kryty serva. Jyrryho řešení s táhly a destičkou nad kolem je ...
nenaladitelné
Chodilo to jak se tomu chtělo a nakonec jsem při zimní údržbě kryty dal pryč úplně - řezanka z travnatých ploch tomu poněkud neprospívala. Chce to větší škvíry aby se špenát měl kam skřípnout, jinak podrží kryty docela spolehlivě.
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 27.05.2015 12:49
od Jirka JR
jyrry píše:nenaladitelné
Tak to jsem rád, že mě okolnosti donutily od toho upustit. Připadal bych si jako hlupák, kdybych to nedokázal nastavit, a vztekal se, že Tobě to chodí!
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 02.06.2015 18:45
od hoblik
[quote="rct"]Pokud Vám můžu poradit, tak pneumatickému podvozku se vyhněte. Všichni
Taky si dovolím nesouhlasit, že všichni modeláři, kteří skutečně staví od nich upustili. Svý modely si skutečně stavím
a používám vzduch na JAK-3, PE-2, i na B-17 a spokojenost. Vše FESTO, u B-17 písty NORGEN a pomocí škrťáků lze naladit rychlost zavírání. Samozřejmě může docházet k únikům vzduchu, ale stejně tak může mít poruchu elektronika u elektrického
U PE-2 mám dokonce indické shit podvozky a kupodivu fungují
Re: L-200 Morava
Napsal: úte 02.06.2015 22:59
od jyrry
hoblik píše:... indické shit podvozky ...
Můžeš prosím dát odkaz? Dík.
Re: L-200 Morava
Napsal: stř 03.06.2015 15:34
od hoblik
