lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti?
Re: lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti?
#31 Příspěvek od jyrry »
jipav píše:... Frekvenční měnič.
Dej odkaz. Mám zato že jeho cena znásobí celkovou hodnotu Gude, pokud se nesežene od známého odněkud...
jofrey007
#32 Příspěvek od jofrey007 »
jipav píše:jofrey007:
Frekvenční měnič.
a nejake podrobnosti ? home made alebo nieco kupovane ?
H1N1
#33 Příspěvek od H1N1 »
Zrovna neco podobneho ma kamarad na klasicke frezce dremmel, mel problem s otackama na vrtani DPS tak si tam udelal nejakej bazmek co koupil jako stavebnici tusim u conrada. Zeptam se ho.
H1N1
#34 Příspěvek od H1N1 »
Tak sorry neni od conrada ale od flajzara. http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm
V pripade instalace do jiz regulovaneho pristroje je potreba puvodni regulaci vyradit
jofrey007
#35 Příspěvek od jofrey007 »
H1N1 píše:Tak sorry neni od conrada ale od flajzara. http://www.flajzar.cz/regulace/triakovy-regulator.htm
vdaka za tip :-)
JardaRůžička
#36 Příspěvek od JardaRůžička »
jofrey007 : Pozor, triakový regulátor není frekvenční měnič. Na frézku (s komutátorovým motorem) se hodí velmi dobře. Pokud ale ta pilka má motor indukční (a to asi má), tak na ten motor se triaková (fázová) regulace moc nehodí.
jofrey007
#37 Příspěvek od jofrey007 »
JardaRůžička píše:jofrey007 : Pozor, triakový regulátor není frekvenční měnič. Na frézku (s komutátorovým motorem) se hodí velmi dobře. Pokud ale ta pilka má motor indukční (a to asi má), tak na ten motor se triaková (fázová) regulace moc nehodí.
rozoberiem pilku a uvidim co sa skryva vnutri
miglosch
#38 Příspěvek od miglosch »
Tak nakonec volba padla na ten Dremel a po měsíci používání musím říci, že naprostá spokojenost pro mé použití. Stavím jen malá letadla, kde mi malá pila stačí a je to super. Překližky mám doma letecké do 4mm a všechny to řeže naprosto bez problémů. Pro otestování jsem se rozhodl vyřezat dcerce zvířátka z bukového dřeva. Sehnal jsem 10mm prkýnko a na fotce je vidět, že i s takto tvrdým dřevem v této tloušťce nemá pilka problém. Zvládla to bez nějakého zadrhávání, ale je pravda, že o moc silnějším dřevem v této tvrdosti bych pilku asi už nezatěžoval.
Jiné materiály jsem zatím řezat nezkoušel.
Přednosti pilky:
- skladnost do kufříku, tedy v bytě nikde nepřekáží
- tím že se musí přitáhnout na stůl tak nikam při řezání necestuje jako mají problém uživatelé s jinými pilkami
- poměr cena/výkon
Zápory:
- vyvedení odsávání směrem dopředu, výrobce to mohl udělat do strany aby vysavač tolik nepřekážel při řezání (viz foto). V reálu to není tak strašný, ale zamyslet se inženýři tedy mohli více.
- úzký otvor pro vkládání pilek v horní pozici. Prostor je užší dokonce než je šířka čepů na pilkách... Kdyby to výrobce udělal úplně otevřené, tak by se pilky nasazovaly mnohem jednodušeji a bylo by tam i vidět, protože to horní uchycení je dost utopené a vcelku se tam pilový list vkládá po slepu a trefit se do uchycení není hned. Až to bude po záruce tak ten otvor určitě zvětším.
- mohla by být malá LED pro osvětlení řezané plochy
Tak třeba se tyto postřehy mohou někomu hodit až si taky bude vybírat pilu :wink:
tondas2
#39 Příspěvek od tondas2 »
Tuhle Dremelku mám taky a jsem spokojený,odsávání nepoužívám protože mám dílnu v garáži, to osvětlení by bylo super.
MakoBear
#40 Příspěvek od MakoBear »
S osvetlenim LED to je dobry napad - nicmene to pujde lehce dobastlit - takze se na to vrhnu :-)
To odsavani mi nedošlo taky , protože ja ji mám v dilne , kde neodsavam ale foukám :-)
jinak shrnutí je vystižné - mohu potvrdit z vlastní zkušenosti
David04
#41 Příspěvek od David04 »
Mám túto Dremelku. Keď som sa vlani rozhodol postaviť Extru 2m tiež som premyšlal nad pilkou, pretože keď som nakreslil plánok v programe COREL Draw , vychádzalo to na veľa rezania. Tak som
sa rozhodol pre Dremelku, hlavne pretože ako to tu bolo spomínané sledovateľnosť a použiteľnosť.
Prikladám obrázok môjho rezania a nesúhlasím s názormi ža sa s tým nedajú rovná rezy. Vyrezal
som s ňou aj všetka profily s 3mm preglejkou.
S pozdravom
kope
#42 Příspěvek od kope »
Trochu to tady oživím. Už delší dobu si říkám, že by se mi hodila elektrická lup. pilka. Požadavky - tichý chod (stavím modely v paneláku), měla by zvládnout překližku do 6 mm, vodicí lišta by byla výhodou. Když jsem před časem pročítal tohle vlákno, už jsem byl skoro rozhodnutý koupit tu Dremelku, hlavní výhoda se mi zdála její skladnost. Ale pak jsem si jí půjčil od kamaráda a byl jsem nepříjemně překvapený hlučností. V 7 večer už bych si jí teda v panelákovém bytě pustit netroufal-docela si cením dobrých vztahů se sousedy. A druhá věc-neexistence jakéhokoli vedení matriálu. A bez něj jsem v podstatě nebyl schopný uříznout nic rovně. Ale to je třeba o rukách a o cviku... Takže z koupě sešlo a dál všechno pižlám ruční lupínkovkou. No a letos jsem na ModelHobby viděl a nechal si předvést toho Proxxona DS230E. Překvapil mne tichým chodem, při řezání si pilka jen tak švelila, ve výbavě má vodicí pravítko a dokonce úhlově nastavitelné. A není ani tak velká. I když pravda-skladnosti toho Dremela nedosahuje. Tak se chci zeptat (protože to tady ještě nezaznělo)- používáte jí někdo? A pokud ano, jste s ní spokojení?
Bořík
#43 Příspěvek od Bořík »
Mám toho Proxxona, ale moc ho nepoužívám. Než ho vytáhnu ze skříně, uklidím stůl, aby bylo na něj místo, tak raději řežu v ruce s kvalitním, 50 let starým kovaným rámem. Dobrá vlastnost toho proxona je, že se dají použít i kratší kousky zlomených pilových listů, takže není jich tak velká spotřeba. Mnohem častěji používám malou cirkulku ( KS 230 s tvrdokovovým kotoučem ), kterou jsem už nařezal stovky metrů laminátových pásků od 0.5x1 mm až po 2x30 mm. Ale je na každém soudruhovi, co a jak preferuje v tom vyřezávání. Pokud bych vyřezával třeba ty kostry pravěkých ještěrů, tak určitě bych použil tu elektrickou pilečku. 80% úspěchu je pak stejně zavislých na použitých pilových listech.
kope
#44 Příspěvek od kope »
Dík za odpověď, o mini cirkulárce jsem uvažoval taky, ale tu jsem nakonec zavrhnul. Spíš než dlouhé rovné pásky bych řezal žebra, přepážky a pod.
jaroash
#45 Příspěvek od jaroash »
Proxona mám 3 roky .Režem dá sa povedať každý deň a stále v pohode.Je ozaj tichšia ako verklík od dremelu.
FC16,FF9,Piper,Grunau baby,Slingsby,DH60 moth.MU13d3 1:4.Wilga.Slingsby t31 1:3.
Zpět na „Dílna“
