lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti?
miglosch
#1 Příspěvek od miglosch »
Ahoj Kluci,
chystám se koupit elektrickou lupénkovou pilu a chtěl bych se vás zeptat, jestli tu má někdo nějaké větší zkušenosti s pilkou Proxxon DS230/E a nebo Dremel MS20?
Hledám kvalitní pilu schopnou dobře řezat leteckou překližku do 5-6mm (hlavně 0,8-4mm), balsu do 15-20mm. Dle udávaných parametrů by to mělo být OK ale kde je opravdová realita??
Nechci to na řezání dlouhých rovných řezů, ale jen na vyřezávání přepážek, žeber a podobných součástí pro stavbu modelů, tedy na "jemnější" práci.
Chtěl bych se vyhnout všem čínskejm ala Lídl pilám a všem podobným klonům které se dají koupit v hobby marketech, které mne vcelku nějak nezaujaly... ale tedy zrovna tu Proxxonku a Dremelku jsem na vlastní oči ještě neviděl...
Proxxon se dá koupit už cca za 3400Kč a Dremel za 2600 Kč.
Nebo existuje ještě nějaká jiná alternativa podobná těmto dvou pilám?
Děkuju za každý názor
M.
Naposledy upravil(a) miglosch dne úte 15.09.2015 5:40, celkem upraveno 4 x.
thsoft
Re: lup.pila Proxxon DS230/E zkušenosti?
#2 Příspěvek od thsoft »
Nebyla by lepší malá CNC frézka, když vidím co to stojí ?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
janva9
#3 Příspěvek od janva9 »
Proxonku lupenkovku jsem neměl. Měl jsem krátce nějakou větší, značku už si nepamatuju. Hlučné, leteckou překližku to řezalo tak maximálně 3mm a pomalu. Lepší je pásovka.
Ground Penetration Tester
Vlasta2
#4 Příspěvek od Vlasta2 »
thsoft píše:Nebyla by lepší malá CNC frézka, když vidím co to stojí ?
Nevím jaká je ta pilka Proxxon - nemám ji, ale CNC frézku za 4,5 litru bych bral..... :D
#5 Příspěvek od jyrry »
janva9 píše:... leteckou překližku to řezalo tak maximálně 3mm a pomalu..
On veškerý Proxxon je svými příkony poněkud hračkoidní... Chtěl bych to vidět při 10mm tvrdého dřeva, jak tam slibují...
MakoBear
#6 Příspěvek od MakoBear »
Máš nějaký tip ?
MakoBear
#7 Příspěvek od MakoBear »
miglosch píše:Hledám kvalitní pilu schopnou dobře řezat leteckou překližku do 5-6mm (hlavně 0,8-4mm), balsu do 15-20mm.
Co zkusit konkurenci od Dremelu ?
http://www.rucni-naradi.cz/dremel-ms20#utm_source=google_merchant&utm_medium=search&utm_campaign=googlemerchant&gclid=CLirgYW_98cCFeoBwwodVjEH-g
To zadání vcelku splnuje ...... i když samozřejmě ta 6 mm překližka nebude tolik odsejpat jako na pasovce ....i když vcelku by mne zajimal tip na pásovku v této cenové kategorii , která bude řezat takové titěrnosti jako ta Dremelka - viz jina reakce ....
Tu Dremelku mám a jsem spokojen a cena je přitom (zejmena na e-shopech) trochu jinde
Na ten Proxxon jsem kdysi koukal, ale cena podle mne neodpovídá tomu co dostaneš :-(
Navic ten stul je podle mého subjektivního nazoru dost neštastný na lupenkovku - myslim rozměrove a tvarově
Od Proxxonu mám tu jejich malou cirkuli právě na tomto stolku, používám ji vcelku často (btw- ten motor fakt silou nevyniká ) a pokud řežu něco obouruč ( tzn. třeba něco delšího ) je nutné mít stolek prišroubovaný ke stolu - což bude i případ té lupenky )
Naposledy upravil(a) MakoBear dne pon 14.09.2015 23:58, celkem upraveno 2 x.
MakoBear
#8 Příspěvek od MakoBear »
janva9 píše:Proxonku lupenkovku jsem neměl. Měl jsem krátce nějakou větší, značku už si nepamatuju. Hlučné, leteckou překližku to řezalo tak maximálně 3mm a pomalu. Lepší je pásovka.
Hm a jakou máš tedy tu pásovku ?
Nad pásovkou uvažuji, i když ne tak ani na modelařinu ( jedině, že bych se pustil do kategorie pana Stejskala :-) ) jako spis na takovou tu domaci truhlařinu.
#9 Příspěvek od jyrry »
MakoBear píše:... Co zkusit konkurenci od Dremelu ...
příkon 70W... to bude ještě víc skučet s leteckou překližkou...
Jinak CNC frézka by se nejspíš dala postavit v té zmiňované ceně... Je to ale běh na delší trať a učení se.
miglosch
Re: lup.pila Proxxon DS230/E nebo Dremel MS20 zkušenosti?
#10 Příspěvek od miglosch »
MakoBear píše:
Ty jo ten Dremel vypadá dobře, děkuju za typ a je to ještě skladnější a dá se pěkně uchytit na stůl a po práci uklidit :) . Jde mi hlavně opravdu o řezání různých přepážek z překližky 0,8 - 4 mm a pásovku a ani CNC nechci. Jinak ten proxxon se dá koupit už cca od 3300 Kč a Dremel koukám že už za pěkných 2600 kaček.
Když tedy tu Dremelku máš, je to reálně použitelný na vyřezávání přepážek, překližkových žeber a podobných věcí do těch 4mm z letecké překližky? (těch 5-6mm jsem napsal jako opravdu vyjímečnou záležitost či spíše rezervu výkonu, stavím vcelku jen malé modely)
H1N1
#11 Příspěvek od H1N1 »
Ahoj, mam tu dremmelku, pouzivam ji vyhradne na vyrezavani drobnych dilu do letadel a domacnosti (servoramecky, prepazky, montazni desky, pripravky pro vlepeni tahel, drevene vystrihovanky), jedine s cim je problem je sklolaminat, ten ma tendenci "otupit" zuby, takze je lepsi si zvednou pracovni plochu a na tech par dilu pouzit zoubky mimo hlavni pracovni rovinu. Za mne spokojenost jako s ostatnim modelarskym sortimentem od dremmelu.
semi
#12 Příspěvek od semi »
H1N1 píše:Ahoj, mam tu dremmelku, pouzivam ji vyhradne na vyrezavani drobnych dilu do letadel a domacnosti (servoramecky, prepazky, montazni desky, pripravky pro vlepeni tahel, drevene vystrihovanky), jedine s cim je problem je sklolaminat, ten ma tendenci "otupit" zuby, takze je lepsi si zvednou pracovni plochu a na tech par dilu pouzit zoubky mimo hlavni pracovni rovinu. Za mne spokojenost jako s ostatnim modelarskym sortimentem od dremmelu.
Jaké používáte pilky? Udělat rovný řez je totiž celkem kumšt.
DS-14
H1N1
#13 Příspěvek od H1N1 »
Mam origo od dremmelu a problem uz nemam, je potreba vychytat rychlost posuvu materialu. A taky je zakladem pouzivat vodici prvky.
semi
#14 Příspěvek od semi »
H1N1 píše:Mam origo od dremmelu a problem uz nemam, je potreba vychytat rychlost posuvu materialu. A taky je zakladem pouzivat vodici prvky.
Já dělám všechno v ruce a výsledek nevalný, občas něco uříznout, to jo, ale pěkně rovný servorámeček,
bych s tím neudělal. Aby to jakž-tak vypadalo tak to dobrušuji dremell frézkou.
Kdyby se dala pořídit cnc frézka do 10 tis. tak neváhám.
DS-14
JardaRůžička
#15 Příspěvek od JardaRůžička »
miglosch píše:má někdo nějaké větší zkušenosti s pilkou Proxxon DS230/E
Měl jsem možnost ji vyzkoušet - a velmi rád řežu nadále ručně.
Zpět na „Dílna“
