Stránka 3 z 5
Re: Jak nabíjet Li-ion bez servisního konektoru
Napsal: pon 11.04.2016 21:23
od Petr_rc
jyrry píše:
Jo. Zapojí se to k silovému konektoru jako dělič napětí
Díky, super nápad, vyzkouším.
Petr
Napsal: pon 11.04.2016 21:44
od rakos
...přátelé, ptal jsem se už na začátku, co znamená to vol select err hodí mi to přesně po 60 minutách nabíjení 7S1P Li-Ion na Imaxu B8
po odblokování to pak pokračuje bez problému už dál i několik hodin.... Dík za odpověd
ps - přeložil jsem si akorát to select - něco vybrat, ale dál nevim - dík :idea:
Napsal: pon 11.04.2016 21:47
od coro
Lark píše:Coro, já nejsem proti tomu aby se blokování bez měření dalo nastavit, ale aby byla taky možnost to vypnout. A ta druhá strana o které píšeš si to přece může nechat zapnuté a je jen na nich, aby se rozhodli jaký režim budou používat, a pokud při tom odblokovaném měření vyskočí varování, tak si myslím, že není co řešit. Jestli ale někdo používá takovou univerzální nabíječku stylem bezhlavého mačkání OK, tak je to pako a takový je schopný tu baterku zničit i s těma automatikama.
Druhou stranou som myslel toho výrobcu.
A ten fakt že nie je ani teoreticky možné bezpečne a správne nabiť 7článok lixx (neurčitý), bez toho merania
- pretože to vyžaduje úplne perfektnú sadu. Inak sa tých 33V proste nerozdelí na 7 rovnakých častí s potrebnou presnosťou..
-- a ak tá sada nemá konektor na zmeranie, tak ten čo ju chce nabíjať, vie o tej sade s prepáčením ho..o,
a teda nie je pravda že je profík čo niečo vie... a preto to (podľa mňa) ani jednoducho výrobca nedovolil.
A ak tam konektor má a zmeral si ju a naozaj VIE že je tá sada naozaj extra super perfektná, tak nech si ho do nabíjača strčí a má tam na to program "bez balancovania" - a nemusí nad tým viesť takúto o ničom polemiku.
Prečo Jeti nerobia k svojim sadám bez servisáku, aj nabíjače? Najlepšie aspoň na 12s rovno, nech nemusíme dlho čakať ako to dopadne..?
Napsal: pon 11.04.2016 22:35
od jio
rakos píše:...přátelé, ptal jsem se už na začátku, co zImaxu B8namená to vol select err hodí mi to přesně po 60 minutách nabíjení 7S1P Li-Ion na
Tu nabíječku nemám, ale v manuálu v Warning and error messages ke stejné hlášce píšou, že napětí neodpovídá nastavenému počtu článků. Takže bych asi byl ve střehu. Předpokládám, že se jedná o stejnou rodinu nabíječek.
Napsal: pon 11.04.2016 22:44
od rakos
to jio - dík za odpověd. No - nabijim 7 článků Li-Ion z vysavače, 1500 mAh a napětí kromě na displeji nabiječky vidim i na Metexu,
který mi to hází na obrazovku na křivku. Nic nenapovídá na nějakou anomálii. Obě napětí sedí a odpovídají stupni nabití při procesu.
No ve střehu stejně jsem - neodcházim od toho :wink: dík - rakos
ps - možná, že ta přechytralá nabiječka poznala, že to nabijim v režimu Li-Po, ale v datovém listu je jasně nabijecí napětí 4,2 V
jsou to články INR 18650 15L1 - 1500 mAh, tak se jí to možná trochu nelíbí a po hodině na to upozorňuje.... díky
jinak je to ta stejná řada jako Imax B6 - tak tohle je B8
Napsal: úte 12.04.2016 0:38
od Lark
Je to upozornění na nesprávně navolené napětí (počtu článků) jak píše jio (obrázek je z manuálu IMAX-B6). Máš opravdu nastaveno 25,9V (7S) ?
Napsal: úte 12.04.2016 7:18
od JosefSvejk
Myslím, že nabíjíš příliš malým proudem. Té přechytralé nabíječce je divné :idea: , že po hodině nabíjení je na aku napětí, které odpovídá plně nabitému šestičlánku. Proto tě upozorní, že jsi (možná) zadal špatně počet článků. Ona vlastně zase tak chytrá není, protože si nedokáže "uvědomit", že jsi nabíjel hodně vybitou baterii a nabíjíš docela malým proudem, takže to tomu sedmičlánku odpovídá. Asi nevidí na tu obrazovku z metexu :) .
Napsal: úte 12.04.2016 12:46
od rakos
...díky...no baterie asi někde dlouho ležela, takže napětí bylo kolem 2V na čl. ...na 7S mi to ani nab. nebrala, tak jsem zadal 5S a trochuu do ni napumpoval, potom si už dala říct na 7S a nabijel jsem opravdu asi malým proudem (pro začátek) jen 0,4 A Kupodivu si vzala 1550 mAh
Při vybijení dala 1400 mAh při vyb. na 2,9v na čl. což snad je ještě oki u Li-Ion, pak už nabijena 1A, sice nab. zase hodila tu hlášku,
tak ted jsem to přepakoval na 4S2P (jeden čl. doplněn) tak uvidíme, co bude hlásat při nabijení 3A což je 1,5A na jednu řadu 4S.... :wink:
Napsal: úte 12.04.2016 15:03
od guchar
OPRAVDU SUPER CHYTRÉ Li-xxx nabíječky spoléhají na to, že k nim uživatel připojil Li-xxx.
Případně si to ještě nějak ověří. Taky jsou schopny předpokládat, že připojená Li-xxx
není zrovna OK - v pořádku. Pak nezahájí "normální" nabíjení, ale začnou "oživovací" nabíjení
malým proudem. (Tak je doporučeno při manuálním provádění.) Nabíječka sleduje reakce v průběhu
oživování. Pokud jsou dle očekávání = oživení se provedlo, přejde do normálního (šetrného) nabíjení.
Ony CHYTRÉ nabíječky májí toho testování (před nabíjením) snad víc než vlastního nabíjení.
Vlastně za uživatele mají uskladněno dost vědomostí, a snaží se předejít možným škodám z následků.
Pokud se mi to LÍBÍ tak si takovou nabíječku koupím. Pokud ne, je lépe koupit jinou.
Že nemohou předvídat a zvládnout za uživatele úplně vše, je nad slunce jasnější.
- Nabíječky pro ověřování používají "Charger Manager". Jsou to předpokládané průběhy závislostí,
a některé hodnoty. Pokud souhlasí, je možno se pokusit z nich odvodit některé hodnoty uživatelem
nezadané, nebo zadané chybně. V tom případě se většinou žádá o potvrzení. Aby se vyloučil omyl.
- Jednoduchým řešením(neitelig.nabíječky)jsou třísvorkové stabilizátory napětí, pomocí pár vnějších
odporů zapojené jako zdroj konstantního napětí Umax.
S omezením proudu před tím, než baterie Umax dosáhne. Jde o tak levné řešení,
že vždy pro daný typ accu se vyrobí potřebný počet nabíječek.
Jen pro nabíjení bez balancování.
Pokud potřebuji balancovat, pak každý článek nabíjím z jedné takové nabíječky.
(N-kanálů spojených do série.) Takto lze nabíjet i jednotlivé články s vestavěnou ochranou,
když se Umax musí posunout o úbytek napětí na ochraně (v průchozím směru při nabíjení.)
Problém s nabíjením
Napsal: čtv 28.04.2016 20:30
od Viktor Cejnek
Zdravím mám problém s nabíjením. Koupil jsem si nové baterie pro můj model, ale moje nabíječka umí nabíjet všechny typy kromě li-ion a tak bych se chtěl zeptat jestli by vadilo kdybych je nabíjel na mód li-pol. :?:
PS: všechny data zadávám sám.
Re: Problém s nabíjením
Napsal: čtv 28.04.2016 20:34
od jyrry
a) proč dáváš dotaz do úplně nevhodného subfóra? edit: přesunuto...
b) nevěř údaji na baterce, těch 9800mAh to nemá ani ve snu, spíš to bude pár set mAh = podvod, měl jsem na zkoušku takový článek doma, vědomě jsem ho objednal a píšu tu o tom, ale ve vhodném subfóru...
c) Li-Ion se mohou nabíjet programem na Li-Pol
Napsal: čtv 28.04.2016 20:36
od jyrry
viewtopic.php?f=42&t=72503&p=1259696&hilit=18650+9800mAh#p1259696
ještě doplním že takovéto baterie nejsou pro model vhodné ani jako pohonné ani jako přijímačové
pokud Li-Ion velikosti 18650, pak značkové, např. https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 6v-2600mah a jiné s podobnou kapacitou ...
Napsal: čtv 28.04.2016 20:54
od Viktor Cejnek
A) omlouvám se ještě se tu nevyznám.
B) to my bylo taky hned jasné
C) děkuji za odpověď
Napsal: čtv 28.04.2016 20:56
od jyrry
měly to být aku pohonné nebo přijímačové?
Re: Jak nabíjet Li-ion (bez servisního konektoru)
Napsal: pát 29.04.2016 12:42
od Viktor Cejnek
Aku pohonné
