Snaha o zalétání - Vždy pád
jirajirajira
Re: Snaha o zalétání - Vždy pád
Padiny jsem měl dvě.První jsem stavěl sám,presně podle návodu.Létala naprosto perfektně,mnoho sezon,než s ni můj syn narazil v plné rychlosti do zdi hospody...Druhou jsem koupil již slepenou na bazaru.A to byla,prominte,svině.Stejný motor,aku,serva v kabině.Tahle mrcha měla křídla slepený přesně jako máš ty.Správně ma být horní strana obou křidel v rovině,a spodek pak vytváří jakesi vzepětí.Přidej k tomu křivou směrovku a výškovku,a vůbec se nedivim.Hodně citlivá byla na polohu aku,tedy těžiště.U té první,nezkroucené bylo celkem jedno jestli jsem dal 3S 1050 mAh nebo 3S 1350 mAh.Vzala všechno a seděla ve vzduchu jak přibitá.
Jinak píšeš,že trup je z jednoho kusu a asi blbě říznuto výrobcem...Trup je dokonce ze tří kusů,a slepuješ rovné strany k sobě.Není mně známo,kde mohl pan Šplíchal udělat chybu.Lepí se to úplně v poho.Nevím,kde udělali soudruzi s NDR chybu.
Tvoje trapení mne přivedlo na myšlenku na pořízení třetího kusu.Po záletu podám raport.
Letu zdar.
Letu zdar.
Naposledy upravil(a) jirajirajira dne stř 21.09.2016 15:51, celkem upraveno 2 x.
- veka1
dudaj píše:
jak to poznáš ?
pokud si to přečte v emailu , tak se to nedovíš
nepoznam.... ale zareagoval ( prakticky okamzite), kdyz jsem to napsal do vlakna.
pozn. jako novacek na df si nemusel nejake SZ vubec vsimnout,.... ale s jistotou nevim. Zeptam se az s nim budu mluvit, pak podam dodatecne vysvetleni
veka1
Peter, on mi včera psal přes SZ, protože je ze sousední vesnice, takže když se ozve znovu , dáme to dohromady.
Zatím ahoj
Zatím ahoj
- veka1
dudaj píše:Peter, on mi včera psal přes SZ, protože je ze sousední vesnice, takže když se ozve znovu , dáme to dohromady.
Zatím ahoj
... no vidis Honzine, jak nam to spolecne jde. Tak to ma byt, bo tak je to spravne, mosime si pomahat.
veka1
Všem zúčastněným mockrát děkuji za pomoc a postupné odhalení problému myslím si že problém vznikl přesně tak jak píše pan Veka (malá rychlost špatná rekce s vysílačkou). Jdu rozlepit ten ocas a srovnat to a násladně přenastavit výchilky podle rad od pana Veky uvidíme jak to dopadne
Tak ocas jsem srovnal jak jen to slo abych neposkodil trup ale stejne tam male vyoseni je ale uz jen minimalni +- 5mm. A prisel jsem na to ze jsem spletl teziste v navodu je 60mm od nabezne hrany a ja debil jsem to meril asi v 75mm tudiz je to tezke na zadek to sem poresil vetsim aku a posunutim k cumaku v patek se mam ozvat Dudajovi a dame to dohromady tak drzte palce at se to povede
Joker96 píše:Tak ocas jsem srovnal jak jen to slo abych neposkodil trup ale stejne tam male vyoseni je ale uz jen minimalni +- 5mm. A prisel jsem na to ze jsem spletl teziste v navodu je 60mm od nabezne hrany a ja debil jsem to meril asi v 75mm tudiz je to tezke na zadek to sem poresil vetsim aku a posunutim k cumaku v patek se mam ozvat Dudajovi a dame to dohromady tak drzte palce at se to povede
5mm na tomhle malým letadélku ?!
Kolega staví rozpětí 170cm a říkal že na trupu mu to ulítlo o 1mm a byl naštvanej
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
Šohaj(stavím)
Chceš tvrdit, že jsi poznal změnu těžiště o 1mm u letadla rozp.170cm??
http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... -a-modelu/
EDIT asi jsem špatně pochopil, co mu "ulítlo"...
Naposledy upravil(a) AR1 dne čtv 22.09.2016 16:05, celkem upraveno 1 x.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
- Vážka
... dle mě je 5mm taky moc, já bych byl spokojenenj jen s nulou.
JETI DS-16
JETI DS-16
nevim zda je to moc nebo málo a zda je to létatelné s takovou výchilkou ale např podle tohodle videa musí lítat snad úpně všeno (,,lítat'' letové vlastnosti nepočítám) [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DksEy8eWwno[/youtube] .
Vážka píše:... dle mě je 5mm taky moc, já bych byl spokojenenj jen s nulou.
To je sice možné, ale s věcí to nesouvisí. Tohle je houbolet. Tenhle konkrétní, postavený dle návodu (bez uhlíkových výztuh) má třeba v tlačeném přemetu záporné vzepětí, je to trochu gumovější.
Pokud jde o letuschopnost šišatin - doporučuji prohlédnout si pár "kombaťáků" po druhém kole.
Slušnost je totiž odpovědět (asi se Peter na něco ptal:-P)
Díky za toto fórum.
AR1 píše:Chceš tvrdit, že jsi poznal změnu těžiště o 1mm u letadla rozp.170cm??
Těžiště si doladíš,
horší, když zkroutíš trup, nebo k sobě blbě slepíš křídla - tady jsem mluvil o 1mm
Já mám teď po bouračce vzdálenost křídel od špičky rozjeté o 9mm a VP skoro o 2cm
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
Šohaj(stavím)
Tak panove ledadlo zaletano s obrovskou pomoci Dudaje. Mel jsem vsechno spatne ale uz je to super letadlo lita na muj vkus paradne. Ted uz nezbyva nic jineho nez se ucit a ucit letat.
Zdravím pánové řešil se tu problém křivě osazené výškovky.Bohužel jsem koupil letadlo z druhé ruky a objevil jsem taky odchylku od souměrnosti křídel a výškovky v rozsahu cca 5-8mm. Némáte někdo radu jak výškovku uvolnit a znovu usadit do roviny. Aby to nebylo tak jednoduché jedná se o konstrukční model ne polystyren.
