Ćmelák má přijímač Frsky x6r,Mustang,na kterého jsem přešel po čmeldovi Frsky X4r.Stalo se mi to poprvé,myslel jsem si,že něco takového není možné.Když jsem vzal havarovaného mustanga a zkoušel kormidla,vše fungovalo,jen výškovka šla opačně a na rádiu byl navolený a display svítil čmelák.A přísahám,že i když máme velikonoce,zatím jsem žádný alkohol nepožil!!!
Pokouším se upgradovat na OpenTx 2.1.X ale při pokusu o zápis nového FW mi hlásí Companion podivnosti - viz příloha. Teď mám v rádiu OpenTx 2.0.X. Máte nějaký nápad?
mirek100 píše:Pokouším se upgradovat na OpenTx 2.1.X ale při pokusu o zápis nového FW mi hlásí Companion podivnosti - viz příloha. Teď mám v rádiu OpenTx 2.0.X. Máte nějaký nápad?
Poskodila se ti cesta k DFU, ozubene kolo s USB v levo posledni a najde DFU-util v adresarioi companionu.
Jan Janekx Urbanek
Jardátor píše:Ćmelák má přijímač Frsky x6r,Mustang,na kterého jsem přešel po čmeldovi Frsky X4r.Stalo se mi to poprvé,myslel jsem si,že něco takového není možné.Když jsem vzal havarovaného mustanga a zkoušel kormidla,vše fungovalo,jen výškovka šla opačně a na rádiu byl navolený a display svítil čmelák.A přísahám,že i když máme velikonoce,zatím jsem žádný alkohol nepožil!!!
Jak rikali kluci, mas zrejme stejne ID u obou modelu a tak mas na stejne ID naparovane i dva prijimace.
ID modelu je u poarovani
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:Poskodila se ti cesta k DFU, ozubene kolo s USB v levo posledni a najde DFU-util v adresarioi companionu.
Bohužel v adresáři Companion takový soubor nemám, jen Zadig 2.1.0.
Tak se mi to nakonec přeci jen povedlo. Vysílač jsem zapnul s trimy zmáčknutými k sobě a zápis firmware do rádia se povedl. Teď mám 2.1.9.
Cesta nove instalovanych Companionu je zpravidla C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1
Companion 9x je nejaka stara verze nebo pozustatek
Jan Janekx Urbanek
Dokončené, nahratý soft....
Nakoniec som použil Power Modul s obvodom INA... Výstupný odpor R1 som zložil s 320K+200K... Výstup je zapojený priamo na analógový vstup arduina vo variu. Citlivosť je 60.12 mV na 1A. Takže maximálny Meraný prúd je niečo cez 50A...
Meranie funguje bez problémov... porovnávané s prúdovým senzorom FRSKY...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
To je parádní, já se pro začátek pokusím oživit samotné vario, pak zkusím přidat odporový dělič. Dál se uvidí.
Rodinu řídících desek FrSky doplnuje varianta pro mikro droniky typu Tiny Whoop s integrovaným přijímačem XM.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/367-frsky-xmf3e.html
Díky barevným matkám si zpřehledníte jednotlivé přepínače na rádiu a snadněji si zapamatujete přiřazené funkce.
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/366-barevne-matky-k-prepinacum.html
Jan Janekx Urbanek
RCStudio píše:....
Nazdar. Mám taký kacírsky dotaz... NemáTaranis neaké nevyužité digitálne vstupy, kde by sa dal pripojiť ešte jeden digitálny trim ?
Nehledal jsem, ale pochybuji, musel by se upravit opentx, napajet na nozku atp. Dost prace ....
Jan Janekx Urbanek
Vďaka. Myslel som si to...RCStudio píše:Nehledal jsem, ale pochybuji, musel by se upravit opentx, napajet na nozku atp. Dost prace ....
Vymýšľam niečo na ladenie mixov za letu... myslel som, že by som miesto S2 namontoval impulzný JOG, tak ako to má MPX EVO...
Ale potreboval by som 2-3 vstupy..
Momentálne to mám urobené na trim plynu, ktorý pri elektro je na dve veci... Ešte by sa možno dal oželieť niektorý prepínač... to by som ale nerád..
Zatiaľ to mám takto....
Trim plynu plní GV2, alebo GV4 ... podľa toho, ako je prepnutý prepínač...
Haptic upozorňuje na odblokovanú editáciu....
V mixoch je to jasné...
No a v letových režimoch sa plní iná hodnota GV2 pre režim cruise a iná pre termiku
Až to bude nastavené, uložia sa hodnoty do mixov a ladiť sa budú ďaľšie...
ahoj chci si koupit tuto vysílačku. Má s ní někdo zkušenost? Lítám FPV race. vyplatí se za tuto cenu? Děkuji
Ahoj
Je tu o ní vlákno.
viewtopic.php?f=38&t=79374
A koupit se dá zde
https://rcstudio.cz/cs/taranis-q-x7/308 ... cerny.html
U našeho vrchního dodavatele FrSky s kompletní péči.
Je tu o ní vlákno.
A koupit se dá zde
