Soft na kreslenie častí modelu
- davehaja
Re: Soft na kreslenie častí modelu
Zdarec,
Najde se prosím dobrák,který bude tak hodný a narýsuje mně v nějakém softu rozvinutý tvar komolého kužele a pošle v nějakém tisknutelném formátu?
Děkuji mnohokrát
Velký průměr podstavy 66 mm
Malý průměr 52,5 mm
Výška 240 mm
Děkuji mnohokrát
Malý průměr 52,5 mm
Výška 240 mm
- TomasC
- Site Admin
Frezuju si tak z FUSION 360 + GRBL a rozčiluje mě, že nedokážu nastavit, aby se fréza (nástroj) vrátil do výchozí pozice.
Můžu přidat na konec kódu "G0 X0 Y0 Z0".
nebo
Můžu to podvést tím, že zadám ve Fusion další frézování v X0 Y0 Z0.
Ale obě možnosti mě zdržují. Rád bych z postprocesu měl kompletní výsledek.
Budu rád za každý nápad. Pokud jsem na něco zapomněl, tak rád doplním.
nebo
BeneFitmodel
Postup jak se dá obecne editovat-upravit-změnit fungování postprocesoru ve Fusion360
[youtu_be]https://youtu.be/5EodQIY25tU[/youtu_be]
Postup jak naučit jakýkoliv postprocesor Fusion360 aby vkládal požadovaný G kód na konec každého generovaného programu - tj. aby v tomto případě najel po ukončení obrábění vřetenem do nejaké požadované výchozí pozice
[youtu_be]https://youtu.be/19_4_ioY66Q[/youtu_be]
EDIT:
Jelikož jde o úpravu kódu jaksi "napořád" pro všechno další všelijaké obrábění, tak jenom pro jistotu doporučuji rozdělit pojezd v požadovaném příkladu na dva příkazy, tj. nejdříve zvednout Z maximálně nahoru a teprve pak odjet v X a Y, takže by to mělo vypadat takto:
G0 Z0
G0 X0 Y0
Zamezí se tak v budoucnu ulomení nástrojů a poškození obrobků, přípravků, svěráků...
EDIT:
G0 Z0
G0 X0 Y0
- TomasC
- Site Admin
Děkuji velmi inspirativní a asi řešitelné.
Ale rád bych věděl, že ve Fusion 360 není "vlastnost cílové polohy nástroje". Něco jako je možnost definovat místo, kde se fréza poprvé zanoří do materiálu ("ENTRY POINT").
Obecně chápu, že je to z principu trochu nesmyslný požadavek, jde přeci o frézovaní a ne o koncovou polohu, která s frézováním už moc neřeší (je hotovo).
Když se frézuje 10ks páček v přípravku, tak by to pomohlo.
BeneFitmodel
Tak teď jsem se do toho požadavku asi zamotal.
1. Obecně buď mám na mašině
a) pevný nulový bod (NB) mašiny a posouvám vzhledem k němu v programu vždy NB obrobku,
b) nebo je v programu podstatný NB obrobku například vždy x0 y0 z0 a NB mašiny je v programu "ignorován" - posouván.
2. Některé mašiny-systémy umí pomocí Géček pracovat s více NB a tak na pracovní ploše je třeba 5 přípravků k ním přiřazeno 5 NB a 5 stejných nebo i různých programů, přičemž na začátku každého je pomoci funkce G přepnutý NB - což lze snadněji realizovat pro případ fungování 1.b). Grbl toto dle manuálu umí "G54 až G59 – Volba souřadného systému obrobku"
Takže program pak může jet třeba takto:
G54
; zde bude prg pro 1. stranu obrobku
G55
;zde bude prg pro 2. stranu obrobku
G56
;zde bude prg pro 3. stranu obrobku
; atd.
3. Umím si představit, že bude někde v nastaveních postprocesoru nastavitelné pevné místo pro měření nástrojů na sondě či obdobně místo pro automatickou výměnu nástrojů, které by šli pro tento případ využít... jenom si nejsem jist, zda právě v případě jednoduchého Grbl systému to v nabídce bude....
4. Fusion360 ano Grbl detailně neznám, takže pokud jde o nalezení nějakého přepínače/či vyloučení jeho existence v ovládání pak doporučím obrátit se s dotazem třeba sem https://www.facebook.com/groups/FusionPoradna/
G54
G55
G56
; atd.
Jak to tak čtu (a podobné dotazy kolem těch jednoduchých ŘS domácích stroječků), tak se ubezpečuji, že si ten StepFour V4 ještě nechám
V jeho konkrétním případě mám nulový bod stroje (tam nuluji polohy os referenčními spínači), pak bod výměny nástrojů a parkování (tam vždy po dokončeném cyklu odjede poté co se zvedne do nastavené výšky), nulový bod dílů - na ten umisťuji levý dolní roh obdélníka opsaného dílu/spupině dílů a pak bod umístění materiálu - levý dolní roh prkna/desky. Všem bodům mohu přiřadit X,Y,Z a referenční má 0,0,0 .
Mimo to, G-kódy mě u něj nezajímají; nahraji *.plt nebo *.dxf, zpracuji obrysy, dráhy, korekce, rychlosti, pořadí .... a pak už rovnou frézuji.
- TomasC
- Site Admin
Ale to jsou spíš otázky pro usnadnění práce a když se člověk namlsá, tak chce pořád víc a víc. (a pracovat/myslet míň a míň..
I tohle umí i nerelativní souřadnice, 000 a dál v souřadnicích a hlavně všechno v jednom SW
. Je to i o tom, s čím se člověk naučí.
Libor
Já používám Fusion 360 a UCCNC. Program vygenerovaný Fusionem ma nulu souřadnic někde - roh polotovaru třeba. Stroj má po homování nulu souřadnic v rohu stolu, najedu si a nastavím si nulu stroje podle polohy polotovaru na stole. Spustím program, začne někde, dojede program, skončí někde. Dám nový polotovar do stejného místa - přípravku, spustím program, začne zase na stejném místě a a pojede vůči stolu totožné dráhy, protože nula programu a nula stroje je pořád stejný bod. Nepotřebuji najíždět do nuly, program většinou ani v té nule nezačíná.
Libor píše:... Nepotřebuji najíždět do nuly, program většinou ani v té nule nezačíná.
A nepřekáží ti vřeteno a vůbec osa Y při výměně polotovaru?
Libor
jyrry píše:A nepřekáží ti vřeteno a vůbec osa Y při výměně polotovaru?
Nepřekáží, odjedu si si s vřetenem jinam.
