Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
O to je to ještě parádnější. S těma dokonce naplněnejma pytlema jsi mě dostal. Takže když ho někde trhne, tak má pěknej svinčík.
Neříkej, že je má dokonce z více vrstev, jako originály.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Lark píše:. Takže když ho někde trhne, tak má pěknej svinčík.Neříkej, že je má dokonce z více vrstev, jako originály.
Tomu bych klidně věřil, a určitě je má naplněné v přesném poměru ku velikosti modelu pytle
Jinak super stavebniny. Ještě by mohl udělat třeba nástrojařskou dílnu a vymodelovat každou špónu kolem frézek
Nebo chemičku s laboratoří, a do každého sudu a baňky dát to, co tam opravdu patří
Co neubrzdíš neukecáš.
nová verze tiskárny Průša i3 MK2S
http://shop.prusa3d.com/forum/original- ... t3660.html
tady jsou i obrázky toho vylepšení:
http://www.prusaprinters.org/original-p ... s-release/
Tedy upřímně ten popis v bodu 4 u úpravy kabeláže o tom, že ohyb je chyba uživatele hraničí s docela slušnou arogancí - ono je tam uděláno poměrně nesmyslně a i při správném sestavení tam nastává namáhání. I já jsem se zařadil mezi tímto postižené uživatele (kabel od PINDA - oprava celkem snadná, ale příčinu vidím zcela jednoznačně jako mizerný návrh
Zbytek ale OK a určitě to nové tiskárny o trochu zlepší (případně i "staré" po upgradu).
Nechtěl jsem nic říkat, protože tiskárnu nemám, ale to "vylepšené" uchycení ložisek osy "Y" do volného žlábku, jedním třmenem, navíc s boční vůlí, to je taky pěkná strojařská prasečina, ale možná menší než to bylo dřív (neznám).
Chápu, že to má být co nejlevnější, ale tohle je fakt strojařská hrůza.
Ty třmeny na osu Y na mne sice neudělaly velký dojem, ale v praxi dosud používaná stahovací páska sloužila také celkem dobře a proti ní to horší nebude, spíš lepší. Prasárna to "strojařsky" je oboje, ale praxe prostě problém nepotvrzuje, takže bych to moc neprožíval.
Ahoj, při odtrhavani ABS tisku z PEI podložky na i3mk2 jsem PEI zničil, chci se zeptat jestli jste již někdo měnil a jestli mi stačí na odstraněni starého lepidla pod podložkou IPA nebo musím shánět d-limonene. Díky moc za zkušenosti. Nějak nemůžu přijít na to jak udržet ABS na podložce, buď to nedrží vůbec nebo to nejde odendat
http://www.pacho.cz
Drobné knowhow ze dneška... Když vám tiskárna začne v extruderu cvakat a seká se posuv, tak je jistě fajn umět sborku/rozborku, vyčištění atd. Ovšem pro příště vím, že není od věci začít daleko jednodušším krokem, totiž použitím digitální šupléry na filament
Bez legrace - cívka stříbrné PLA Mladeč, jak je zde inzeruje SuperMuf. Koupeny v jediné várce dvě, jedna už plně spotřebovaná, druhá tak na 80%, ale těch posledních 20% je totálně ujetých, naměřil jsem průměr i malinko přes dva milimetry, což prostě extruder 1.75mm nerozdýchá
Nehodlám se pouštět do spekulací o kvalitě či nekvalitě filamentu, vypadá to spíš na náhodu (naprostá většina té samé cívky už byla v pohodě spotřebovaná), píšu to spíš kvůli té detekci problému... Člověka by to asi napadlo ověřit při problému u nové cívky, ale u prakticky kompletně vypotřebované (a úspěšně) to zas tak na mysl nepřijde.
Beru to pozitivně, aspoň mám extruder perfektně vyčištěný a když už jsem byl v tom, tak jsem ještě vylepšil kalibraci P.I.N.D.A
pachop píše:Ahoj, při odtrhavani ABS tisku z PEI podložky na i3mk2 jsem PEI zničil
Isopropyl stačit nebude. Jde to i acetonem. Limonel je ale jistota. Na Prušovi je podrobný návod jak fólii vyměnit (zmrazit, sloupnout...).
ABS by mělo být naprosto bezproblémové. Na dobře očištěnou PEI drží úplně spolehlivě. Jednou za čas PEI "přeleštím" tou drsnou stranou z nové houbičky na nádobí. Na jedné ze svých tiskáren jsem PEI taky zničil, ale při sundávání FLEX. To se ještě nevědělo, že se pevně s PEI spojuje. Dnes už se FLEX dává přes Kores. A tenkrát jsem si vybral kvalitní širokou nerezovou špachtli, velmi pečlivě ji nabrousil a stáhnul rožky a hrany (při přejetí přes hranu si kamoš prořízl bříško prstu ani nevěděl jak) a naučil se sundávat výtisky tak, že špachtli dám mezi PEI a materiál, jemně ťuknu a je to. Od té doby jsem nic nepoškodil a s žádným materiálem není problém.
Ještě je samozřejmě nutné zkalibrovat výšku vrstvy tak, aby bylo vlákno na podložce trochu "rozpláclé". A nepoužívat žádný kores, ani lak ani nic. Jen očistit, odmastit a seřídit.
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
- Celeron
tomashr píše: totiž použitím digitální šupléry na filament
Přesně to samý, navýšení průměru o cca 0,2 mm v poslední třetině cívky jsem měl u Esun ABS černá z EU Hobbykingu.
Jirka
Tak na okraj - ještě jsem zkoumal a daná cívka se dále rozšiřuje - našel jsem i 2,3mm
Přijde mi, že pro extruder Průši je limit někde u 1,9mm, to ještě nějak zkousne, ale když se to ještě o kousek přiblíží k 2mm, tak je to v xxxxx (a o větším průměru než 2mm už se vůbec nemusíme bavit).
pokud výrobce není schopen dodržet průměr filamentu řekněme +,- 0,1 mm tak by filament neměl vyrábět a měl by se živit něčím
jiným .
Já osobně bych reklamoval . A dost nahlas .
Jinak totiž ani možná netuší , co se v jeho výrobně děje - takže reklamace mu může jenom pomoct .
Myslím, že pro něj je horší zveřejnění na fóru bez reklamace , než obráceně .
ještě si myslím, že kontrola max. průměru průchodem trubičkou je tak primitivní - ze strany výrobce - že to fakt považuji docela za zanedbání .
jiným .
- Celeron
Průchod kalibrem se už dávno nedělá. Každá kabelovna má dnes průběžný měření tloušťky izolace laserem. Výroba filamentu je vlastně podobná ale jednodušší než drátu či lanka s plastovou izolací.
Jirka
Jirka
neni to nejaka "C" kvalita ? Ze proste Mladec vi ze to je "divne" a tak to nejde do normalniho prodeje ? Pochybuju ze by to byla vlastnost bezneho filamentu.
