CRIUS AIO PRO V1.0
Re: CRIUS AIO PRO V1.0
Ještě teda otázka, jakou desku máš definovanou v config.h? Protože crius aio v2 tam není a je tam jen v1...
Doporučuji nezkoušet na balkoně, ale na otevřeném prostoru.
Já na balkoně nechytím ani jeden sat, zajdu jen před barák a chytím jich 9.
Nevím, do jaké míry to lze srovnávat s mobilem, popř, co za gps má mobil v sobě..., jak našlapaný..., ale četl jsem to na více diskuzích, že na balkoně zkoušet gps je většinou špatné pro nezkreslené výsledek.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
zima.s. píše:Ještě teda otázka, jakou desku máš definovanou v config.h? Protože crius aio v2 tam není a je tam jen v1...
To je úplně to samé, jen malá úprava v pevnějším usb konektoru tuším u V2, ale programově jsou stejné V1 a V2.
- JirkaA
v1 je co se čidel týká identická, navíc je tam paměť pro logování (což v multiwii stejně nevyužiješ).
OK2WY
zima.s. píše:jop zítra ho jdu někde splašit a bude se zkoušet. Niméně je zajímavé, že když jsem na balkoně tak zelená ledka (fix) bliká ve stejném rytmu a když se přesunu do pokoje (kde teda signál není) tak přestane blikat
Však to je tak v pořádku. Já mám červenou ledku, když má satelity tak bliká, bez signálu svítí trvale. Ty máš problém v komunikaci s deskou. Bez nastavení GPS pomocí PC to asi nepůjde. Já mám nastaveno v GPS i v desce 57600. Píše se, že tak je méně chyb, ale 115200 mi fungovalo taky dobře.
Tak dneska jsem to konečně vyzkoušel. GPS funguje - když ji připojím k pc, chytne se i na balkoně. Jakmile ji ale připojím k desce tak ať dělám co dělám tak nic. Byl jsem i venku a prostě Multiwii jak kdyby ji nevidělo. Změnil jsem i frekvenci na 10Hz a baudrate na 115200. Pořád nic. Nenapadá vás ještě něco?
Koukal jsem do historie ze pouzivas komunikaci UBLOX
Pokud je s tim problem tak doporucuju zkusit prejit na NMEA standard. Je textovy a trochu blbuvzdornejsi. Musis to zmenit na GPSce (pokud ji das k seriaci tak uvidis data v podobnem formatu
Pak zmen Multiwii na NMEA a uvidis. Samozrejmosti je spravne nastaveni portu, dratu tj. rx<>tx a napajeni z desky (pozor na to ze zrovna GPS konektor je v nekterych pripadech bez napeti pokud je deska napajena z USBcka)
Kód: Vybrat vše
$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47
zima.s. píše:Takže jsem v GPS nic neměnil, respektive ani nemohl, protože nemám jak GPS připojit do PC. Přes Arduino jsem nahrál multiwii, povolil GPS protokol, nastavil UBLOX.
Je todle jeste aktualni ? Pokud ano tak je to zakopany pes. Ublox je totiz defaultne nastaven blbe. Bud ma baudrate 38 nebo 9.6 a refresh 1hz
Takze se pekne pripoj k GPSce (pokud nemas FTDI prevodnik tak si ho musis koupit/pujcit) a pres ublox applikaci nastav co potrebujes. Tj. format dat (zacal bych NMEA), rychlost a update frekvenci 5Hz. Tvoje GPS pouziva NEO cipset a ten ma 5Hz maximum (10Hz ma pouze LEA)
Pozor na ruzne konfigurace z internetu, dost casto jsou pro LEA uBloxy a neni to kompatibilni, je lepsi nastavit prislusne veci rucne.
BTW : Pokud si chces hrat s GPS a dalsima vecma tak doporucuju prejit na MegaPirateNG. MultiWii nevyuziva desku naplno protoze je omezeno tak aby vetsina jeho funkci chodila i na vyrazne slabsich procesorech. Je pravda ze MultiWii je o dost jednodussi na nastaveni ale i mene umi
Převodník už mám a už druhej den se snažím tu gpsku rozchodit. Najel pomocí ctrl+F9 do nastavení gpsky v u-center, našel port a změnil frekvenci na těch 115K (později i 57600), dám send, najedu do config, dám "save current config" a send. Odpojím desku, připojím desku a jsem zase na 9600 (nebo teda dole v u-blox se to píše, jak je port tak je tam i jeho rychlost a ta je 9600 ať dělám co dělám).
Prošel jsem snad tisíc fór, tisíc návodů a buďto jsem blbej já, nebo ta GPSka.
Mohl bys mi (nebo kdokoli jinej) napsat návod jak tu gpsku změnit na NMEA a popřípadně změnit tu frekvenci? Jednoduchej, stačí popsat kroky view - config view - cfg... Dík
Amper píše:BTW : Pokud si chces hrat s GPS a dalsima vecma tak doporucuju prejit na MegaPirateNG. MultiWii nevyuziva desku naplno protoze je omezeno tak aby vetsina jeho funkci chodila i na vyrazne slabsich procesorech. Je pravda ze MultiWii je o dost jednodussi na nastaveni ale i mene umi
Jop, plánuju to vyzkoušet, momentálně je ale cíl aby to lítalo
zima.s. píše:Mohl bys mi (nebo kdokoli jinej) napsat návod jak tu gpsku změnit na NMEA a popřípadně změnit tu frekvenci? Jednoduchej, stačí popsat kroky view - config view - cfg... Dík
Ted bohuzel nemuzu ale vim ze me to taky zlobilo, je tam nejaka finta v tom jak se to uklada. Myslim ze se musel davat Send po kazde polozce (zmena stranky to resetla) a na konci jeste save vseho ale jen nekam, je tam vic polozek a kdyz jsem to savnul do vsech tak to selhavalo.
Vychazel jsem (myslim) z tohodle navodu http://www.drotek.fr/ftp/pdf/ublox_EN.pdf
Ahoj,jak máte desku přichycenou,aby se vám přenášelo co možná nejméně vybrací z rámu?Mám oboustranku DenBraven.Ale zdá se mi,že se mi přenáší strašně moc vybrací,a pak to dělá strašnou neplechu.Pak dám video z GUI.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Zbrousene rohy, v dirach dane servogumicky a dotazene pres distancky takze se kompas na desce dostal nad motory, rozvodnou desku, prijimac a bluetooth modul. Je to sice takove trochu vysoke ale vibrace jsou na minimu. Samozrejme vyvazene vrtule.
Ta desticka co je nad deskou je modul zaznamu - diky tomu pak ma deska odpovidajici Criusu V1 moznosti zaznamu letovych dat z V2jky (pro overeni vibraci paradni). Naklady minimalni, vse potrebne najdete na http://www.devfor8.com
Pořád řeším problém s tou GPS... a technická. Nemůže být problém v tom převodníku? Koupil jsem toto http://robotstore.cz/obchod/pl2303hx-us ... k-adapter/ hlavně teda protože to bylo v ČR a tím pádem rychlá doprava atd... můžu tímto převodníkem změnit nastavení GPSky? Na nějakým anglickým fóru jsem po hodně dlouhým hledání našel, že nějakej týpek nakonec koupil taky jinej převodník s čipem FT232RL (http://api.ning.com/files/K6cyghYfeItvV ... 1931AM.jpg) a hned mu to šlo nastavit... Takže mám zkusit koupit třebas toto http://www.ebay.com/itm/FV88-FT232RL-US ... 20e13baa75 ? Nerad bych zase střelil vedle
Já mám převodník se stejným chipsetem a funguje dobře.
