Stránka 22 z 41
Re: Open TX (Taranis + Videa)
Napsal: pon 05.02.2018 22:31
od lubo1
sopta píše:aha, tak to byla ona doňa
vyhodil jsem v mixech spínače a už to frčí - zpomaluje tam i tam! jsem to překombinoval
Díky moc
Neprekombinoval.... treba to skúsiť inak.....
ja som to mal v taranise takto...
Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka....
Prepínanie režimiov mám tiež zpomalené....
V horuse som to urobil podobne.....
Napsal: čtv 08.02.2018 14:44
od Bořík
Toto video, co ukazuje možnosti Taranisu, doporučuji shlédnout.
https://www.youtube.com/watch?v=T-As2WZ9N88
Napsal: čtv 08.02.2018 15:25
od sakulajda
jj znam - a fascinuje me, jak to do toho modelu vsecko narval
Napsal: čtv 08.02.2018 15:49
od HLA
Moc pěkný, už jsem také uvažoval vyrobit vysílač se 4 křížovými ovladači - pro každou ruku dva
Re: Open TX (Taranis + Videa str.5)
Napsal: sob 28.04.2018 22:21
od juraj.jurej
Lua script na konfiguráciu Rx so zabudovanou stabilizačnou jednotkou SK. (v prílohe)
Ide o môj pokus o preklad, keď ešte nebol CZ. Neskúšal som ho (momentálne nemám Rx so stab.), tak ho niekto keď chcete otestujte.
Napsal: ned 29.04.2018 16:41
od kornutek
lubo1 píše:Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka....
Zpomalení + křivka na klapky to bylo přemýšlení a hledání co jsem pokazil...
Ty skoky do krajních poloh a pomalý návrat na střed byly fakt pěkný...
Napsal: sob 05.05.2018 23:54
od macil
Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal.
Nestretol sa s tým už niekto, resp. môže to niekto overiť u seba?
Napsal: ned 06.05.2018 0:15
od BoŠ
Nemohu poradit, nepoužívám wizard.
Napsal: ned 06.05.2018 9:31
od RCStudio
macil píše:Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal.
Ano uz me to jeden klient hlasil.
Odesláno z mého XT1650 a podpis odstraním
Napsal: ned 06.05.2018 20:08
od Tomix
Pani mam taky maly problem.
Mal som turnigy 9XR Pro a v nej opentx 2.2.1 a nesli mi expa na ziadnom modeli tak som ju predal a kupil Taranisa X9E nainstaloval som opentx 2.2.1 a hla zase mi nejdu expa.
Teda realne ich nastavim ale servo ide stale rovnako.Aby sa pochopilo nastavujem to v polozke DR/Expo
dnes som ale prisiel nato ze sa expo da nastavit aj priamo v nastaveni serva to uz mi funguje.
Robim ja nieco zle alebo je neaka chyba v opentx2.2.1,alebo je to umysel tvorcov?
Re: Open TX (Videa str.5)
Napsal: čtv 07.06.2018 12:25
od padluke
rád bych se zeptal jestli by bylo možné naprogramovat s rádiem Taranis (X9D+) + S8R + Frsky vario, aby pří určitém klésaní se aktivoval Autolevel - režim?
Díky.
P.
Napsal: čtv 07.06.2018 12:37
od BoŠ
Tomix píše:Pani mam taky maly problem.
Co ukazuje servo monitor? Při výchylce třeba 20% pákou by při přepnutí mezi normal a expo by měla poloha teploměru i serva skočit.
Napsal: pát 06.07.2018 13:49
od Grugh
Ahoj.
Řeším letové režimy u větroně se čtyřservovým křídlem. Nedaří se mi vyladit plynulé přechody mezi režimy.
Pokud to řeším na úrovni režimů, tak se mi např. pomalu odepíná motor.
A pokud to řeším na úrovni mixů, dochází při přechodech k problému na kanálech s podobným typem mixu, ale jinou váhou.
Příkladem mohou být klapky:
V režimu přistání je ovládám jako klapky až do velkých úhlů. V termickém režimu jimi jen mírně zakřivuji odtokovou hranu. Při přechodu běžně nejprve někam odjedou a pak se zase vrátí.
Existuje nějaká šablona, video, odkaz na nastavení letových režimů většího motorového větroně s letovými reřimy a plynulými přechody?
Díky předem
Petr
Napsal: pát 06.07.2018 17:06
od BoŠ
Grugh píše:Ahoj.
Díky předem
Petr
obecně pokud potřebujete zpomalení kanálu, tak doporučuji všechny mixy udělat na virtuálním kanále, který je potom vstupem pro reálný kanál, který zpomalíme dle požadavků. Pokud využíváte zpomalení přechodu mezi letovými režimy, tak kanály, které nemají být zpomaleny neřešte mixem závislým na letovém režimu, ale přímým vstupem zdrojového prvků do mixu.
Napsal: pát 06.07.2018 20:44
od lubo1
Grugh píše:Ahoj.
Díky předem
Petr
Ak ti prepinanie rezimov funguje spravne, tak plyn pories cez SF override.....
Ja to tak mam....
