Dík.
Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Ano, ked zapnes TX aj RX a su sparovane, tak Rx trvalo svieti na cerveno.
Ked vypnes Tx, tak Rx blika pomaly, alebo rychlo, podla toho, ako je "prepnuty".
Na Tx module svieti trvalo cervena led a blika zelena led. To je standardna funkcnost (aj v tele aj v ne-tele mode).
Standardne su sparovane od predajcu.
Ak chces, pisni mi SS, mozem pribehnut niekedy, mam tele aj netele prijmace, vyskusas si.
TERAZKY
Tak som telemetrický modul nacvakol do Optica 6. Na module trvale svieti červená ledka a zelená preblikáva. Potiaľto teda OK.
No na prijímači po pripojení k regulátoru červená ledka len pomaly bliká.
Na Tx mám zapnutú PPM moduláciu. A prvý som zapol Tx a až potom prijímač.
Skúšal som to spárovať teda nanovo.
1. zapnem Tx
2. stlačím tlačítko na Rx a súčasne ho pripojím k regulátoru do 3. kanála už s pripojenou batériou. Na prijímač sa ledka trvalo rozsvieti na zeleno a červeno súčasne a motor sa netočí.
Mal niekto rovnaký problém, že mu na Rx trvalo svieti na zeleno a červeno ledka a nič nereaguje
Dík moc.
1. zapnem Tx
Dík moc.
TERAZKY píše:Skúšal som to spárovať teda nanovo.
1. zapnem Tx
Nazdar, přečti si manuál, je tam popsaný postup párování. V tvojem postupu chybí zapnutí TX v párovacím režimu, tj. se stisknutým tlačítkem. Zdeněk
TERAZKY
Kuna2 píše:TERAZKY píše:Skúšal som to spárovať teda nanovo.
1. zapnem Tx
Na TX je tlačítko na skrátený dosah - to je to biele to sa pri párovaní nestláča, alebo ano
Potom sú tam tie maličké tlačidlá 1 a 2, tie sú v polohe OFF,tak ako mi bolo doporučené pre telemetrický prijímač.
Teda pri párovaní treba na module niečo stláčať
To mi prosím niekto vysvetlte. Dík moc.
Som ešte odchovaný na azbuke a z ang. návodu moc múdry nie som.
robili sme test dosahu telemetrickych modulov:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 953#502953
Zvládne 4 kanálový prijímač FrSky napájanie dvojčlánkom? Ak áno, aké servo (5-9g) zládne tých 7,4V?
Nemozes k tomu doplnit stabilizator na 5V?
Do Minus acro som vyrabal, 7805, dva 100nF kondiky priamo na nozicky a na vystup vacsi kondik, podla toho, co sa zmesti.
Mozno zvladne, ale neriskujem skusat to na mojom...
Podla FrSky stranky by mal chodit do 7.6V
Zdravim,
měl byh dotaz chci koupit do Turnigy 9X V2 frsky modul a k tomu prijímače ale nějak jsem nepochopil rozlišování mezi těma verzema frsky modulů a přijímačů.
Chci objednat toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14355
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16675
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16671
bude to chodit? Potřebuju ještě něco pro nastavení telemetrie v přijímači?
Díky za odpovědi
Chci objednat toto
Díky za odpovědi
PC cessna 480(krycí jméno traktor)HYPE FOX(rev 1.1)TX - Hitec Optic 6 SPORTRX - Hitec HFD-08RD
