Stránka 23 z 67
Napsal: pon 21.02.2011 11:36
od TERAZKY
Po úspešnom spárovaní má ten dodávaný Rx, tá ledka svietiť trvale na červeno
A je už spárovaný od výroby
Dík.
Napsal: pon 21.02.2011 11:55
od olisoft
Ano, ked zapnes TX aj RX a su sparovane, tak Rx trvalo svieti na cerveno.
Ked vypnes Tx, tak Rx blika pomaly, alebo rychlo, podla toho, ako je "prepnuty".
Na Tx module svieti trvalo cervena led a blika zelena led. To je standardna funkcnost (aj v tele aj v ne-tele mode).
Standardne su sparovane od predajcu.
Ak chces, pisni mi SS, mozem pribehnut niekedy, mam tele aj netele prijmace, vyskusas si.
Napsal: pon 21.02.2011 17:28
od TERAZKY
Tak som telemetrický modul nacvakol do Optica 6. Na module trvale svieti červená ledka a zelená preblikáva. Potiaľto teda OK.
No na prijímači po pripojení k regulátoru červená ledka len pomaly bliká.
Na Tx mám zapnutú PPM moduláciu. A prvý som zapol Tx a až potom prijímač.
Skúšal som to spárovať teda nanovo.
1. zapnem Tx
2. stlačím tlačítko na Rx a súčasne ho pripojím k regulátoru do 3. kanála už s pripojenou batériou. Na prijímač sa ledka trvalo rozsvieti na zeleno a červeno súčasne a motor sa netočí.
Mal niekto rovnaký problém, že mu na Rx trvalo svieti na zeleno a červeno ledka a nič nereaguje
Dík moc.
Napsal: pon 21.02.2011 17:34
od coro
Skontroluj prepnutie medzi netelemetrickým a telemetrickým režimom na vysielacom module.. podľa toho aký je príjmač.
Napsal: pon 21.02.2011 17:38
od Kuna2
TERAZKY píše:Skúšal som to spárovať teda nanovo.
1. zapnem Tx
Nazdar, přečti si manuál, je tam popsaný postup párování. V tvojem postupu chybí zapnutí TX v párovacím režimu, tj. se stisknutým tlačítkem. Zdeněk
Napsal: pon 21.02.2011 18:02
od TERAZKY
Kuna2 píše:TERAZKY píše:Skúšal som to spárovať teda nanovo.
1. zapnem Tx
Na TX je tlačítko na skrátený dosah - to je to biele to sa pri párovaní nestláča, alebo ano
Potom sú tam tie maličké tlačidlá 1 a 2, tie sú v polohe OFF,tak ako mi bolo doporučené pre telemetrický prijímač.
Teda pri párovaní treba na module niečo stláčať
To mi prosím niekto vysvetlte. Dík moc.
Som ešte odchovaný na azbuke a z ang. návodu moc múdry nie som.
Napsal: pon 21.02.2011 18:06
od Kuna2
TERAZKY píše:Teda pri párovaní treba na module niečo stláčať :?:
Ano, zapnout vysílač se stisknutým tlačítkem, pustit ho po několika sekundách. Červená LED na TX by měla blikat. Zdeněk
Napsal: pon 21.02.2011 18:18
od TERAZKY
Tak to konečne šlape, od výroby teda spárovaný nebol.
Dík ešte raz.
Napsal: stř 23.02.2011 15:53
od olisoft
Napsal: pát 25.02.2011 20:41
od DaggyMAC
Zvládne
4 kanálový prijímač FrSky napájanie dvojčlánkom? Ak áno, aké servo (5-9g) zládne tých 7,4V?
Napsal: pát 25.02.2011 21:39
od olisoft
Nemozes k tomu doplnit stabilizator na 5V?
Do Minus acro som vyrabal, 7805, dva 100nF kondiky priamo na nozicky a na vystup vacsi kondik, podla toho, co sa zmesti.
Mozno zvladne, ale neriskujem skusat to na mojom...
Podla
FrSky stranky by mal chodit do 7.6V
Napsal: pát 25.02.2011 21:50
od DaggyMAC
Tak inak - utiahne bezpečne jedna lipolka 3,7V 4-kanálový prijímač a 2 menšie servá, v mixe Elevon - to znamená väčšinou obe servá v činnosti.
Napsal: stř 02.03.2011 15:22
od olisoft
Konecne ma HC v ponuke aj dalsie doplnky FrSky
- nahradne Tx anteny (2 a 5 dBi) a uhlova spojka (90 stupnovy konektor)
- nahradne Rx anteny (15cm az 60cm)
- 6kanal s telemetriou
- 7kanal s vystupom zdruzeneho ppm signalu (bez telemetrie)
Napsal: stř 02.03.2011 17:17
od kubadera
sakryš zrovna když mi jeden balík odešel. ty Rx antény bych asi přihodil, na dovážení zásilky...
Napsal: stř 16.03.2011 12:19
od Ray69
Zdravim,
měl byh dotaz chci koupit do Turnigy 9X V2 frsky modul a k tomu prijímače ale nějak jsem nepochopil rozlišování mezi těma verzema frsky modulů a přijímačů.
Chci objednat toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14355
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16675
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16671
bude to chodit? Potřebuju ještě něco pro nastavení telemetrie v přijímači?
Díky za odpovědi
