Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Majklik
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#331 Příspěvek od Majklik »
jaroslav.falcon píše:Cao pánové,
četl jsem jak Vám to frnklo. Když jsi dám dohromady příspěvky co čtu tak, mne tak napadlo: Měli jste GPS z banggood, ty jsou bez stojánku a domečku - (kruhová krabička) (v případe Wojtovi Boženky vodojem :D) . Dnes jsem montoval do stojánku GPS s magnetem a je tam na 45°. Na kloboučku je šipka. Nemohli jste mít třeba špatně orientovaný externí kompas ?
GPS (budiž mu tráva lehká) jsem měl v krabičce bez šipky, ale orientaci jsem si kontroloval v MP a doufám že to bylo dobře. U mě byl asi problém v upevnění Pixhawku, měl jsem ho dost napevno. Při roztřesených tvrdých přistáních začátečníka se nejspíš dostal do nerovné polohy a koptéra se to jen snažila vyrovnat. :roll:
troiac
#332 Příspěvek od troiac »
Zdar pani aku verziu firmware pouzivate v minim osd? Ma niekto nejaku funkcnu vyskusanu? Mam stym vecny problem neukazuje silu signalu[RSSI] alebo po starte zamrznu cislice a do pristatia sa nic nezmeni.
Uz som laboroval s napajanim aj skusal rozne verzie ziadna mi nefunguje spolahlivo.
VAM NEJAKA FUNGUJE ???
Skusal som tieto dve dosky:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=36844
http://www.goodluckbuy.com/apm-osd-mini ... urple.html
Dik za reakcie.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
sobi
#333 Příspěvek od sobi »
Minimosd je ctlive na napajanie - vzdy mi mrzlo, ak bolo na spolocnom napajani serv, motora. Takze to teraz oddelujem. FW pouzivam MinimOSDExtra, RSSI vsak v nom treba kalibrovat zvlast ako v APM, aktivovanim jedneho priznaku (parametra) cez config tool a naslednom vypnuti priznaku po kalibracii.
Este doplnenie: Kedze pouzivam len jednu spolocnu bateriu na napajanie modelu, tak v MimimOSD mam prepojenu digitalnu a analogovu cast a je teda napajane cez digitalnu cast. Keby som mal zvlast bateriu pre video, tak by som napajal analogovu cast MiminOSD z tejto baterie.
troiac
#334 Příspěvek od troiac »
Stym napajanim som to uz skusal este teda vyskusam ten extra a uvidim.
Dik za tip.
skiner
#335 Příspěvek od skiner »
Ja som mal k APM toto osd a zatial sa mi nestalo, ze by sa mi sekalo alebo mrzlo. Mam v nom posledny R800 fw.
http://www.banggood.com/Minim-OSD-On-Sc ... 72371.html
sobi
#336 Příspěvek od sobi »
ako ho máš zapojené? máš v APM prepojené silovú a nesilovú napájaciu časť jumperom JP1?
OK2BUH
#337 Příspěvek od OK2BUH »
Velmi záleží na propojení zemí. Pixhawk má zem na power modulu. O pár centimetrů dál je zem reglů. Pokud se zem video TX zapojí ještě někde jinde tak je neštěstí hotovo. Když poteče silovým vedením 50 A tak přes Minimosd poteče klidně 5 A, to je dáno poměrem odporů těch vodičů. Potom to dělá divné věci.
skiner
#338 Příspěvek od skiner »
sobi píše:ako ho máš zapojené? máš v APM prepojené silovú a nesilovú napájaciu časť jumperom JP1?
OSD napajam druhou baterkou. JP1 nemam prepojene, napajam ho cez power module.
troiac
#339 Příspěvek od troiac »
Ukazuje vam mod poshold? mne nie.
Co pises stym napajanim stoho som celkom mimo nechapem to ja mam napajny video TX priamo z baterky cez LC filter a OSD napajam z bec 12V zeme su spojene.
skiner
#340 Příspěvek od skiner »
troiac píše:Ukazuje vam mod poshold? mne nie.
Mne poshold zobrazuje.
OK2BUH
#341 Příspěvek od OK2BUH »
Starší softy OSD neznají nové letové módy. Minimosd Extra Copter R800 to už umí.
sobi
#342 Příspěvek od sobi »
skiner píše:OSD napajam druhou baterkou.
tak to je základ tvojho úspechu s minimOSD :)
kraro
#343 Příspěvek od kraro »
Kolegové, uvažuji o koupi klona "Pixhawk", podělte se zde o své zkušenosti s funkčností a spokojeností, případně odkazem na eshop.
Dík
Amper
#344 Příspěvek od Amper »
Pouzivam HKPilot32 - pouze jeden kus a zkusenost zatim 95%. Tech 5% je provoz v zime s kterym maj problemy i normalni PixHawky a nakonec to vypada ze resenim je "vycisteni" kondenzatoru pred pripojenim aku (zkratem napajecich kabelu na hawku) a napajenim externich veci z externich becu.
OK2BUH
#345 Příspěvek od OK2BUH »
Provádím tady řadu simulovaných testů. Pixhawk skutečně nedovolí zamknutí motorů za letu pokud IMU indikuje pohyb. Okamžitý disarm dovolí jen v módech ACRO a STABILIZE. To vysvětluje proč jsem to nenašel (měl jsem althold). Takže pozor na to v krizových situacích.
