Amper
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
#331 Příspěvek od Amper »
bahora
#332 Příspěvek od bahora »
Tak koukám že našli, netušil jsem že to místní basltlíři neznají, přesně to vychází z http://www.thingiverse.com/thing:454584 a Marlin to přímo podporuje jak jsem psal.
Celeron
#333 Příspěvek od Celeron »
Hmm, to optický snímání lineárem je zajímavý. Já jsem zkoušel tohle https://www.youmagine.com/designs/filament-diameter-sensor. Přiznám, že jsem vůbec netušil, že existují halový snímače s lineárním výstupem vždy jsem v nich měl šmiťák. Odpadá tu lom světla kolem průhlednýho či transparentního filamentu a ovlivnění okolním světlem. Nojo, jenže já to potřebuju na filastrudér a blízko za tryskou je filament ještě měkej a tlak ložisek mi z filamentu dělá šišojdu. No a dál už tam je v regulaci dost velký dopravní zpoždění.
Jirka
kroxigor
#334 Příspěvek od kroxigor »
Na GITu se objevila nová verze Prusa Slic3ru 1.34.0
i na pomalejším stroji (testuju na tabletu s Atomem) jede rychleji a zatím stabilně
#335 Příspěvek od tomashr »
kroxigor píše:Na GITu se objevila nová verze Prusa Slic3ru 1.34.0
Věc která mi kalí nadšení jsou ale supports - už v přechozí verzi 1.33.8 avizovali velkou změnu a zdokonalení, ale upřímně minimálně v některých případech mi to přijde jako změna k horšímu. Třeba rám na TinyWhoop se v ještě starší verzi (taky už Průša) udělal absolutně v pohodě, nové "vylepšené" podpěry jsou ale tragédie, minimálně hodně prodlouží tisk, ale narosl mi i počet zkažených. Samozřejmě to může být jen smůla, že jsem se při testech trefil zrovna do modelu, kde je nová verze horší a jinde to vyjde opačně, ale moc bych na to nesázel :-(
#336 Příspěvek od tomashr »
tomashr píše:Mám trochu problém s Prusa i3 - upekl se mi konektor od topení bedu.
Vcelku nic divokého, odešel kus na kabelu, část v PCB vypadá dobře, takže stačí triviální výměna, jen se nějak nemohu dopátrat, co to vlastně je za přesný typ konektoru :-( Řešil už někdo? Připadá mi, že by to mohlo být tohle: https://www.gme.cz/nasuvna-svorkovnice- ... 5-08-green , ale na 100% jjistý si nejsem. Pokud to zatím nikdo nezkoumal, tak napíšu přímo do Prusa3D a určitě poradí, ale napadlo mne, že se s tím už někdo mohl setkat...
Tak dávám na info ke konektorům, že mi včera definitivně ruply nervy a místo hořících originálů už tam jsou XT30.
Upřímně když na webu Průša člověk čte "V naší stavebnici se nesetkáte s falešným čínským Arduinem nebo ošizenou a zastaralou deskou RAMPS, kde musíte měnit konektory a další součástky, aby mohla spolehlivě fungovat." nebo " dostanete i kvalitní kus elektroniky s pravými Molex konektory a součástkami, co vydrží roky.", tak má má neskutečnou chuť panu Průšovi říct do očí něco hodně ošklivého.
Z mé zkušenosti jsou ty zesměšňované čínské konektory na RAMPS v reálu možná i lepší než ty "skvělé značkové" v Rambo, po výměně za lepší svorkovnice z GME je pak v tomto bodě RAMPS lepší naprosto mimo jakoukokoli diskusi :-( Naštěstí výměna není nijak velký problém, takže snad už bude od tohoto problému klid.
Amper
#337 Příspěvek od Amper »
tomashr píše:Věc která mi kalí nadšení jsou ale supports - už v přechozí verzi 1.33.8 avizovali velkou změnu a zdokonalení, ale upřímně minimálně v některých případech mi to přijde jako změna k horšímu. Třeba rám na TinyWhoop se v ještě starší verzi (taky už Průša) udělal absolutně v pohodě, nové "vylepšené" podpěry jsou ale tragédie, minimálně hodně prodlouží tisk, ale narosl mi i počet zkažených. Samozřejmě to může být jen smůla, že jsem se při testech trefil zrovna do modelu, kde je nová verze horší a jinde to vyjde opačně, ale moc bych na to nesázel :-(
Tak aspon nemusim litovat nakupu Simplyfi :-) Protoze na Sliceru i Cure jsem mel se suportama problem. Hlavne teda s tim jak je dostat pryc. U Simplyfi jdou dolu drsnejsim pohledem a aj plocha nad supportem me prijde o neco lepsi.
olisoft
#338 Příspěvek od olisoft »
asi bude zaujimave pockat na koniec kampane (zverejnia potom stl subory a budu predavat aj samostatne filtre) a postavit si to vlastnymi silami :)
https://www.kickstarter.com/projects/18 ... escription
#339 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:
No, zrovna toho TinyWhoopa jsem zkoušel i v Simpilfy3D a zas tak skvělé to nebylo, přišly mi z něj podpěry inteligentnější než z nejnovějšího Slic3r, ale zase o něco horší než z toho o chlup staršího Slic3r. Ono je to asi dost "jak u čeho"...
Jinak mě přijde S3D dominantní na ty "thinwall" tisky letadel od 3Dlabprint, tam jsem se k porovnatelnému výsledku jinde nedostal. Ale u jiných typů objektů už ho tak jednoznačně kladně nevnímám, výsledek někdy dobrý, ale neřekl bych, že lepší a tedy adekvátní větší ceně, narazil jsem ale i na pár situací, kde mi výstupy z S3D přijdou dokonce horší (ale připouštím, že mohu něco dělat blbě, zas tak moc času jsem mu zatím nevěnoval).
Amper
#340 Příspěvek od Amper »
Tusi nekdo jaka je presnost/opakovatelnost vzdalenosti detekce indukcni sondy (LJ12A3) nad vodivou podlozkou ?
qeex
#341 Příspěvek od qeex »
Pred mesicem mel Tomas na youtube test i s grafy, jak vzdalenost, tak opakovatelnost. Popr prave to rozchazim na sve tiskarne muzu ti to presne pomerit (vzdalenost). Az budu u pc, hodim odkaz.
igorb
#342 Příspěvek od igorb »
Mozno ked sa opytas presne o co ti ide, tak sa dozvies viac ...
ak sa pytas ci kovove okolie ju (neviem ci presne tu co si uviedol) vie rozhodit, tak ano, vie, treba homovat na tom istom mieste :- ))
Amper
#343 Příspěvek od Amper »
aha - uvazuju ze bych to pouzil pro leveling na CNCku. Hlavne pro frezovani pcb se musi drzet vejska tak me napadlo ze sonda by v pohode zvladla detekovat med na tom tistaku.
Ale zajimalo by me kolik je chyba mereni - zda kdyz sepne na jednom miste v urcite vejsce tak o 10cm vedle bude ta vejska identicka (pripadne o kolik muze litat). Projel jsem datasheet ale nenasel jsem to.
igorb
#344 Příspěvek od igorb »
ked homujem na jednom mieste (kovovy ram frezyh rube zelezne tyce) tak to pri rehomingu urobi tak 1 alebo 2 kroky ... ak homujem na roznych miestach, kludne to mi to da tak 20 krokov rozdiel :- )) ... takze nariklad nemozem pouzit homovanie Z,Y,X ale musim Z, X, Y aby sa Y homovalo vzdy pri domceku lozisiek
ale pokial je to na medeny povrch, skorej by som vsadil na udelatko s kontaktom medzi frezou a pcb, to mas na istotu :- ))
qeex
#345 Příspěvek od qeex »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=il9bNWn66BY[/youtube]
Tady je testovací video senzorů.
Zpět na „CNC dílna“
