Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Mad_Box
#346 Příspěvek od Mad_Box »
Pádla rovnám zcela běžně. Příčnou taky a hlavní rovnám jen na výukových strojích kde se točí do 2000. Chce to sosutruh hodinnky a pořádný kladivo. Jinak co se týče opravy dílů tak to je nesmysl. Musí se vše měnit. žádný spoj opravy není dokonalý.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Ladul
#347 Příspěvek od Ladul »
Asi sem precitlivelej :D ja vsechno ohle hned zahazuju
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
Troll
#348 Příspěvek od Troll »
AdamProg píše:Jeste sem dam fotky jak vypada urazena hlava. Listy maj ti cinani nejaky dobry, prezily to jen se potrhal plast. Padla sem narovnal, byli omotane dokola.
Jestli se Tvoje vyjádření o listu co přežil týká toho na obrázku, tak si dovolím tvrdit že se mýlíš.Ten patří pouze do smetí. Listy maj ty číňani v naprosté většině podprůmerné až přímo katastrofální kvality.
Gidy
#349 Příspěvek od Gidy »
Troll píše:
Tak, tak viděl jsem odvážlivce co si koupil na Raptora 50 nějaké listí z HC a při prvním roztočení z náběžné hrany odletěl kus "karbonu" takže doporučuju zahodit co nejrychlejší cestou do koše. :idea:
Toro 900, Vapor, T-rex 600n (OS max 50H+Muscle pipe 5) Futaba FF9.
AdamProg
#350 Příspěvek od AdamProg »
Tak nevim komu odpovidat drive.
Pocet poskozenych dilu v rotorove hlave bylo hodne, takze sem si nechal objednal z ebay sadu kovovy rotor + ocas, a novou HK450, vcetne listu a batereky, protoze mi vychazi levneji nez nahradni dily:-D
Tak snad ted me jen tak nejaka nehoda nezastavi :)
Ty listy a padla si necham na maximalni nouzovku(ktera snad nikdy nenastane, ty listy by se museli opravit, aby byli aerodynamicke), jinak samorejmne tam dam nove.
Padla sem narovnal jen priblizne, zatim sem nemel cas si nejak s dratem pohrat(a zatim to nema cenu kdyz nemam ostatni dily).
gamer007
#351 Příspěvek od gamer007 »
Zdarec, tak jsem HKčko už konečně včera provětral. To protáčející se kolečko jsem vyřešil tím že jsem sundal celou hlavu, pak jsem se dostal na tu hřídelku kleštěma a pořárně ji zdrsnil, dal jsem vše zpátky a drží to. Lítá se mi s tím fakt super, bál jsem se že jsem to moc dobře neseřídil ale vypadá to výborně, drží krásně. Jen mám strach aby nepřišla rána na elektorniku nebo něco uvolněnýho, ale snad to bude v poho. Jinak baterka zippy 2200mah 15C ve visu 7 minut a má jěště 3,8V na článek a je jen trochu teplá, takže to bude snad taky OK. Když nebude pršet tak jdu dnes znova a kdyžtak něco natočim na youtube 8)
Edit: Něco málo jsem nahrál - http://www.youtube.com/watch?v=mB0U_MZV5m4
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
gamer007
#352 Příspěvek od gamer007 »
Musim říct že simulátor je fakt k nezaplacení. Já jsem dohromady v realu i s Wolfínem nalítal cca 10 baterek, ale hodiny už naseděl u simu. S wolfem jsem byl asi tak 5x venku a to bylo takovýto poskakování. Teď jsem dostavil HKčko a tréning se vyplatil. Včera jsem zavisel a dneska jsem si troufnul ho otočit čumákem ke mě :o Jsem maximálně spokojenej a mám bomba pocit z lítání. :lol: Tu je jěště video http://www.youtube.com/watch?v=YcWo9hi1Izg
Futaba T8FG,GT3C
gamer007
#353 Příspěvek od gamer007 »
Mám dotaz k těm baterkám zippy 15C 2,2A. Na kolik je můžu vybít? Včera jsem letěl 9,5 min a zůstalo mi tam jěště 3,8V na článku. Nabil jsem do baterky cca. 1700mah. Tak nevim jestli mám jěště rezervu? Může se vybít baterka na celou kapacitu 2200mah? Nebo mám zůstat u těchto hodnot, abych baterky nezničil?
Futaba T8FG,GT3C
Zero
#354 Příspěvek od Zero »
2,2Ah můžeš vybít ještě trochu víc,tak nějak aby jsi tam dobíjel 90%kapacity,čili 2Ah :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
gamer007
#355 Příspěvek od gamer007 »
Hm, tak to poletí HKčko přes 10 minut. Paráda :lol:
Futaba T8FG,GT3C
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#356 Příspěvek od Bizon »
To Gamer007: Jaký tam máš prosím pastorek na motoru? HKčko co jsem dával dokupy já strašně žere a přehřívá mu se motor, přitom jsou tam uplně stejné komponenty jako máš ty. Tak mně napadá jen pastorek, je tam 13T a ten je na ten motor možná moc těžký.
Jinak gratuluju že to létá a že se ti to podařilo tak solidně odladit...
gamer007
#357 Příspěvek od gamer007 »
Bizon píše:To Gamer007: Jaký tam máš prosím pastorek na motoru? HKčko co jsem dával dokupy já strašně žere a přehřívá mu se motor, přitom jsou tam uplně stejné komponenty jako máš ty. Tak mně napadá jen pastorek, je tam 13T a ten je na ten motor možná moc těžký.
Děkuji, jsem na sebe hrdý :twisted: , ne, dal jsem tam pastorek 13T na rady v tomto vlákně, nemám nic čím bych zmeřil otáčky, ale přijde mi to v poho. Visim někde u 60% plynu, dle křivky.
Futaba T8FG,GT3C
Ladul
#358 Příspěvek od Ladul »
Ja po 9 minutach nacpu do baterek tak 1750-1800 mam taky 13t pastorek a stejnej motor.Otacky mam merene na 2200 visim tak na 50%+-
MC-22s CH-50+Assan
Bizon
#359 Příspěvek od Bizon »
Díky za info pánové. Už to řeším dost dlouho a nic, takže jestli vám to šlape dobře tak bude problém někde jinde. Asi to vyřeším tak že si to HK pořídím taky a než ho složím tak zkusím prohodit jednotlivé komponenty abych zjistil který je špatný.
Jinak u těch baterek mám pocit že reálná kapacita je opravdu vyšší než udávaná. Nestresoval bych se že tam nabíječka nacpe skoro celou udávanou kapacitu, protože když se skončí na 3.7V tak to je pro baterku extrémně šetrný režim.
Troll
#360 Příspěvek od Troll »
gamer007 píše:Mám dotaz k těm baterkám zippy 15C 2,2A. Na kolik je můžu vybít? Včera jsem letěl 9,5 min a zůstalo mi tam jěště 3,8V na článku. Nabil jsem do baterky cca. 1700mah. Tak nevim jestli mám jěště rezervu? Může se vybít baterka na celou kapacitu 2200mah? Nebo mám zůstat u těchto hodnot, abych baterky nezničil?
Jestli mohu radit, tak vybíjení cca 1700 mAh z uvedené baterky je tak akorát. Na víc už bych teda nešel. Pak se Ti odmění dlouhou životností.V opačném případě si budeš dříve či později koledovat o problémy.Vybíjením baterky do mrtě stejně nic moc nezískáš, brzo půjde kukat a delší letový čas zase má za následek delší dobu nabíjení. Vybíjej tak max 80% kapacity a nabíjej na 95% ( teda na letišti, doma to pak hezky pomalejším nabíjením dorovnáš) A ještě jedna věc, posuzovat stav baterky po letu na základě měření jejího napětí bez zátěže po letu je věc velice ošidná a nesmírně nespolehlivá. Daleko lepší je občas baterku vybít abys měl aktuální přehled o její kapacitě a pak meřit dodanou kapacitu při nabití.Tohle je ta správná metoda, a ne změřit jestli má po letu 3.5V nebo 3.8V.
Zpět na „Heli - do 450“
