Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Prvy a druhy odkaz spolu urcite chodia, musis to len sparovak (ako ostatne kazdy novy prijmac).
V prijmaci nenastavujes nic, v Tx module mozes nastavit hranice pipania napriklad pre ten snimac napatia baterie.
Mrkni na miorovu stranku, je tam o FrSky dost dobre popisane...
http://www.rcmodely.cevaro.sk/
Napriklad najnovsie aj jednoduchy a prehladny soft na nastavenie a sledovanie udajov:
http://www.rcmodely.cevaro.sk/index.php ... telemetrie
- mior
No niečo málo sme na telemetrii pozmenili - teda zjednodušili za zachovania plnej funkčnosti:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=316&n=telemetria-v-novom-sate
frsky 2.4ghz Futaba
Zdravím
Prosím o radu
Po menších komplikací se upgrade modulu povedl (asi špatně):(
Protože na vysílači Futaba FF-10 se nezobrazí volba systemu 2.4GHz pouze PPM/PCM1024
Prosím o radu
Sice nemám ani ponětí, jak to u Futaby FF-10 funguje, ale do modulu FrSky by měl jít PPM signál.. Takže to je asi správně. A vysílací modul si s přijímačem po upgrade rozumí? Pokud ano, tak snad ani není co řešit.
Šiki
Šiki
Předpokládám, že jsi se spletl a nemáš toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16672, frsky upgrade lite je software pro upgrade a lze ho stáhnout na stránkách výrobce http://frsky-rc.com/download.asp?id=22. Jinak máš pravdu v tom, že telemetrické přijímače i modul musí mít stejnou verzi firmware (na HC i HiModel už nějakou dobu nový firmware mají).
Šiki
Šiki
Pro Ray69
napsal-měl byh dotaz chci koupit do Turnigy 9X V2 frsky modul a k tomu prijímače ale nějak jsem nepochopil rozlišování mezi těma verzema frsky modulů a přijímačů.
Chci objednat toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14355
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16675
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16671
bude to chodit? Potřebuju ještě něco pro nastavení telemetrie v přijímači?
Ahojky
Ty první dva odkazy -vysílač a přijímač budou spolu po napárování chodit,jen jak jíž bylo zmíněno do vysílače musí jít z vysílačky signál PPM.Mám to tak udělané už 2 měsíce u Graupnera MX-12 a bez problému.
Mám ale připomínku ke třetímu odkazu-napěťový senzor.Plusový kabel(červený) je ve špatné dírce. Měl by být na kraji.Mám to tak na přijímači z prvního odkazu. Zapojení do A2:
G - černý(mínus)
x - bez zapojení
A2 - červený(plus)
U toho šestikanálu není vidět to zapojení výstupů,tak dej bacha.
Já si dělal ten dělič podle ,,cevaro stránek,,(zlatí kluci) a měl sem to zapojené nejdříve také jako na tom odkazu a nechodilo to až po radě od kolegy sem to přendal na kraj a už to běhá.Osvědčilo se mi nastavení
A2-alarm1-190 alarm2-182
Snad sem Ti neporadil nějakou hloupost,ale u mě to tak funguje.
Unique R.I.P.
Focus ,Lazy Sparrow ,Mustang-Sad model,Easy Cub
combat-Mustang Hacker, Super Zoom
Graupner MX 12-FrSky
Chci objednat toto
Ahojky
G - černý(mínus)
x - bez zapojení
A2 - červený(plus)
Unique R.I.P.
A vyhodny bundle telemetrickeho Tx modulu a netelemetrickeho 8k Rx
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14349
Tak prvá lastovička. Kecacia Telemetria pre FrSky moduly.
http://www.youtube.com/watch?v=xQR--Dkr3NM
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1200443&page=60
