Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
baui
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#346 Příspěvek od baui »
Na tom něco bude :D
dejfak: Křivka plynu ti nepomůže na cyklice, od toho je ten mix ;)
Tom
Jarmil
#347 Příspěvek od Jarmil »
seltino píše:komu smrdí rum, tomu smrdí robota :mrgreen: :mrgreen:
Od toho se odvíjí - bez rumu na střechu nelez :lol: .
Tsisters
#348 Příspěvek od Tsisters »
Tak na střechu bych asi v rumovém opojení nelezl,mněl jsem kdysi známého a ten dělal lešenáře a ti než ráno začli makat dali pár panáku,asi aby neměli tam na hoře strach :-),ale je fakt že občas někdo z nich skusil jak se přistává na beton a převážně tu skoušku nepřežil
Aleš Březina
#349 Příspěvek od Aleš Březina »
Řeším problém s Bladíkem, najednou mi na DX 6i přestal fungovat throtl hold, kontrolou v nastavení a Phoenixu to vysílačkou asi nebbude, netuší někdo co s tím? Měnit řídící jednotku se mi fakt nechce...
Jinak krom této funkce Blade létá a reaguje, stalo se po novém spárování.
Předem díky za rady.
Dejfak
#350 Příspěvek od Dejfak »
baui píše:Na tom něco bude :D
Pořád to nějak nechápu, když můžu křivkovat plyn i cykliku tak na co ty mixy?
seltino
#351 Příspěvek od seltino »
obojí můžeš nakřivkovat, nicméně to nemá vliv na to co píše BAUI. Pokud prostě budeš klonit cykliku do stran (vpřed,vzad,vlevo,vpravo) tak se mění těmito náklony tah rotoru a zatížení motoru, takže klesají o něco otáčky. Tyhle mixy ti prostě uměle otáčky na motoru zvednou o nastavenou hodnotu, takže ten pokles otáček při klonění cykliky tolik nepocítíš.
OPR
#352 Příspěvek od OPR »
Dejfak píše:
Malinko nerozumím Tvému doztazu a začínám se bát, jestli oba nemluvíte o dvou různých věcech.
Ale správné vysvětlení Ti baui už psal.
Problém je v tom že momentální zatížení na rotoru kolektivní změnou vystihuješ polohou páky plynu/kolektivu - klasickou křivkou. V určitém místě vystavení páky plynu/kolektivu odpovídá i přednastveaná hodnota otevření regulace. Jenže, pokud jakkoliv hrábneš do cykliky (a to já třeba musím, bez toho to ještě neumím :D ), která sama bez ostychu také krade kus výkonu, potřebuješ zase někde malinko přidat, a onen výkon zvednout. A tam Ti klasická křivka aplikovaná a reagující pouze pro kolektiv, nepomůže. Pomáhá aktivování mixu "cyklika > plyn" kdy poloha kniplů klonění a klopení (křidélek a výškovky) vystihuje možné, momentální, zatížení na rotoru. Zatížení, vzrostlé o podíl cyklické změny v řízení.
A koukám, že píšu pomalu ..... ale já to měl i s gulášem :lol:
Naposledy upravil(a) OPR dne ned 22.01.2012 14:14, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#353 Příspěvek od Dejfak »
Takze jsou to Mixy kloneni-plyn a klopeni-plyn ja to chapal tak ze udelas mix na kolektiv jako takovy nahoru a dolu. Spatne jsem to pochopil. Stejne letam krivku plynu 100% linear a nejak nevydim vyhodu u takoveho mrnouse delat V krivku plynu a stim spojeny popsany Mix.
Nebo to ma nejakou vyhodu delat krivku a mixy?
Dejfak
#354 Příspěvek od Dejfak »
Naposledy upravil(a) Dejfak dne ned 22.01.2012 13:52, celkem upraveno 1 x.
baui
#355 Příspěvek od baui »
Tím, jak je malý, se to vyplatí víc. Jasně, rovná křivka je snadná a pohodlná. Optimální chování z ní ale nedostaneš. Každému to samozřejmě vyhovuje jinak, píšu, co fungovalo pro mě :)
Tom
buki
#356 Příspěvek od buki »
Na takovým prckovi dávat mixy plynu s ciklikou :o Jestli si myslíte,že to poznáte na letu tak to před vámi klobouk dolu.
Dejfak
#357 Příspěvek od Dejfak »
Také v tom toho moc nevidím, když chci udělat obrat tak potřebuji mít rotor co nejvíc roztočený.
Při lineární křivce to je vlastně maximum a jede to na plno, když udělám V křivku a MIX tak nedosáhnu takového roztočení listů. Když dám plné klopení třeba na Lop tak než se to tam vše pustí a roztočí tak je dávno po Lopasu.
Spíš bych řek že si tim pohoršíš a vrtas dostává větší proudový štos.
buki
#358 Příspěvek od buki »
Lépe trénovat a dostat to do rukou, než vymýšlet nesmysly.
baui
#359 Příspěvek od baui »
Dejfak píše:Při lineární křivce to je vlastně maximum a jede to na plno, když udělám V křivku a MIX tak nedosáhnu takového roztočení listů.
Při rovné křivce ti při jakémkoli zatížení spadnou otáčky, takže už naplno dávno nejedeš, jakmile zabereš za kolektiv nebo cykliku. Listy mcpx mají prakticky nulovou setrvačnost a kinetická energie uchovaná v rotoru je taky zanedbatelná. Tím pádem při se při zatížení ochudíš o tu část energie, která ti zahučí ve změně krouťáku. Mixem a nižší křivkou udržíš otáčky na mnohem stabilnější úrovni.
buki: Lépe vyzkoušet všechno a dostat to do rukou stejně, než shazovat cokoli nevymyslím sám ;) A ano, poznám to i s kloboukem pořád na hlavě.
Tom
Jarmil
#360 Příspěvek od Jarmil »
Bauii, ty už jsi se prcka zbavil definitivně?
Zpět na „Heli - do 450“
