Doska Crius Multiwii + gps
Aragor
Re: Doska Crius Multiwii + gps
#346 Příspěvek od Aragor »
jakub.cr píše:Vyzkoušeno a nic.. :(
Trošku více to rozveď.
Hodnota na regulatorech je pořád 1000 ?
Hodnota plynu by měla být od hodnoty 1000 a všechny páky v neutrální pozici na hodnote 1500 (nastavíš (sub)trimem)
Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
jakub.cr
#347 Příspěvek od jakub.cr »
Po připojení bat. reg. jen pípnou a motory mírně cuknou (opravdu málo). a to je vše, nic víc se nestane.
Uploaded with ImageShack.us
jakub.cr
#348 Příspěvek od jakub.cr »
Pokud připojím motor/regulátor na piny D5 + D6 tak běží - nechají se ovládat. Jinde ale nejdou.
rety
#349 Příspěvek od rety »
Zajímavé problémy. Buď je vadná deska nebo špatně nakonfigurovaný software. Zkusit někomu dát aby se na to podíval. IDeálně komu už rukama pár těch desek prošlo :)
T9x Open9x, Beta 1400 v3, F4F Wildcat PZ, X525 + Crius MultiWii SE, A10 50mm EDF
Himoto Zenit MT
jakub.cr
#350 Příspěvek od jakub.cr »
Zkus prosím přepojit jeden motor na D5 co ti to udělá - jestli bude reagovat na nějakou pohyb s kniplem?
rety
#351 Příspěvek od rety »
Odzkoušeno. Chová se to divně. Ze začátku to nereaguje. Mám mod 1. Levou páku když dám doprava, rozsvítí se modrá LEDka. Když dám doprava, zhasne. Když dám knipl dolů, začne regulátor pípat - 3x asi počítá počet článků baterky, potom nějakou krátkou melodii a rozběhne se motor
Himoto Zenit MT
jakub.cr
#352 Příspěvek od jakub.cr »
Tak mě akorát udělá to, že pípne a reaguje na pohyb páčky na vysílačce, domnívám se, že bude asi v pr*eli deska.. :(.
rety
#353 Příspěvek od rety »
Taky se mi zdá, ale v tomhle ohledu jsem amatér. Koptéru mám měsíc. Jak jsem psal, dát to nekomu kdo žu párkrát s něčím takovým dělal a nebo vyreklamovat desku. Hádám že by bylo jednodušší objednat novou a třeba by se ta stará dala použít pro gimbal do budoucna.
Himoto Zenit MT
jakub.cr
#354 Příspěvek od jakub.cr »
Už jsem psal do firmy od které to mám, že mám problém - uvidíme.. Ale asi tuhle desku znovu nechci.. :cry:
Troll
#355 Příspěvek od Troll »
Jakube, zajdi s tím za někým, kdo se vyzná. Třeba je to naprostá ptákovina která se dá napravit za chviličku. Ty to nevidíš, protože nevíš na co se máš koukat. A tak sem třeba ani nenapíšeš něco naprosto podstatného. Takovou situaci už jsem zažil hodněkrát u heli. Téměř vždy je to totiž chyba uživatele a jenom naprosto výjimečně problém techniky.
P.S. to že ji už nechceš plně chápu. Ony ty Arduinovské potvory nejsou právě uživatelsky příjemné. :( Ale vydrž, to půjde.
jakub.cr
#356 Příspěvek od jakub.cr »
Troll:
Já to vydržím, je to pro mě výzva :). Nejlepší by bylo, pokud se ozval někdo zkušený, poslal bych mu desku a motor s regulátorem. Problém bude někde v nastavení. Nemůžu si doma sám změřit jestli se aspon něco neděje na pinech, jestli tam jde aspon proud? Sám si taky myslím, že to bude nějaká banalita.. 8)
Aragor
#357 Příspěvek od Aragor »
jakub.cr píše:Troll:
Myslím, že stačí otestovat desku tím, že se oblokují motory a výkon do motorů bude odpovídat... vše to jde vidět přes to grafikcé rozhraní - nemusí být připojené regulátory a motory.
Já se s tím štval 2 dny než jsem to rozchodil, a pak asi jeden další, když jsem tam přehrával novější verzi. A vždycky to byly blbosti proč mi to nejelo :-D krom pochybné verze 2.2
jakub.cr
#358 Příspěvek od jakub.cr »
Radím se ještě na anglickém foru.. No fakt už nevím co by to mohlo být.. :(
jakub.cr
#359 Příspěvek od jakub.cr »
Již funguji.. :) Byl v tom dobrý guláš.. :)
Co jsem měl špatně:
- komplet kabely mezi přijímačem a deskou. Měl jsem je špatně zapojené.
- Od třech kabelů od motorů jsem odpojil červený kabel
- Musel jsem použít funkci reverse
Pak jsem je odarmoval a funguji.. :)
Aragor
#360 Příspěvek od Aragor »
No vidíš to, paráda :-)
U čeho jsi musel použít reverse?
