Doska Crius Multiwii + gps
svato
#1 Příspěvek od svato »
Poprosim o radu :
mam rozchodenu tuto dosku http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii ... quadx.html - a podla tohoto http://www.ebay.com/itm/MWC-MultiWii-SE ... 1c219dadcd , da sa tam pripojit gps , modul , rozmyslal som nad tymto modulom http://www.goodluckbuy.com/mk-lea5s-gps ... oller.html - bude sa to pls dat , resp , bude to spolu pracovat ?
Vdaka .
madbull
Re: Doska Crius Multiwii + gps
#2 Příspěvek od madbull »
ajak jsi to do toho lil? je to klasickej konfig přes arduino programmer a nebo je to něco jiného?Když je to wii tak by to mělo umět i gui nebo jak měníš hodnoty?
nerušit...bastlím :-)
svato
#3 Příspěvek od svato »
madbull píše:ajak jsi to do toho lil? je to klasickej konfig přes arduino programmer a nebo je to něco jiného?Když je to wii tak by to mělo umět i gui nebo jak měníš hodnoty?
Je to klasika , ako hociake arduino , dokonca v tom bol uz nasypany soft 1.9 , ale ja som si to tak pre klud duse vyskusal ,ze ci to ide prepalit , neni problem , normalne si v programeri arduino 023 nakofigurujes co chces , jobnes to tam a ak je GUI ten multiwiicamf , tak ano , tam si v tom nastavis , co potrebujes - ta doska neni nic ine , ako napr. Arduino UNO s tym istym procakom a je to upratane na jednej kompaktnej doske . Treba si k tomu zobrat hned aj ten programator , na W7 to ide bez problemov , iny OS som neskusal .
svato
#4 Příspěvek od svato »
Este by som sa chcel popitat na toto - podla tohoto odkazu http://www.ebay.com/itm/MWC-MultiWii-SE ... 0941942153 a podla popisu na goodluckbuy sa na tu dosku da pripojit gps modul -ak by som sa pren rozhodol , pls ktory tam treba pripojit a co by som tym ziskal ? teda , ake funkcie toho gps modulu by som potom vedel vyuzivat ? dik za info
zskal
#5 Příspěvek od zskal »
Ahoj já se po přečtení všech vláken ohledně copterů taky rozhoduju o objednání této desky http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4-axis-flight-control-board-quadx-w-ftdi-basic-breakout-.html(CRIUS)...Podařilo se ti už něco zjistit ohledně připojení GPS modulu a BT modulu k této desce? Můžeš prosím napsat jak jsi s ní spokojený, popř. na co si dát pozor, nebo jestli se jí raději vyhnout...Předem dík za odpověď.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Trinom
#6 Příspěvek od Trinom »
Parametrově by tahle deska měl strčit DJI Naza do kapsy, protože má víc čidel. Jak je to ve skutečnosti asi zatím nikdo nepoví. Každopádně si na ni taky brousím zuby, protože za tuhle cenu mi to přijde už celkem přijatelné.
Když se kouknu na výčet čidel, tak má:
- gyra
- akcelerometry
- magnetometry
- barometr
To je hodně solidní dávka čidel. Rozhodně by to mělo dostačovat na to, aby uměla držet výšku a zhruba i polohu.
BT a GPS by měla jít připojit přes USART, ale vyžadovalo by to pravděpodobně úpravu firmware, nebo obměnu čipu (což by už znamenalo vývoj nové desky). Stávající čip má, pokud se nepletu, jen jeden USART.
Tricopter ála RCExplorer, Rabbit, FlySky TH9x
Tamiya TT-01D typ E, FlySky GT3
Troll
#7 Příspěvek od Troll »
Se softem 1.9 to výšku moc nedrží, ale není to problém výškoměru. Chce to lepší soft. Takový už existuje, tomiksvoboda ho zkouší. :) Jinak je tahle deska se všemi senzory za hubičku. Kdybych měl touhu pořídit si Wii, nic nevyrábím. Koupím tohle.
Trinom
#8 Příspěvek od Trinom »
Pokud se nic nepo, tak bych jí do léta mohl mít. Teď potřebuju směřovat finance jiným směrem.
Dejfak
#9 Příspěvek od Dejfak »
Docela se mi ta deska také zamlouvá, nevíte kde se dá stáhnout nebo upravit SW na Hexacopteru
majkos
#10 Příspěvek od majkos »
Dejfak píše:Docela se mi ta deska také zamlouvá, nevíte kde se dá stáhnout nebo upravit SW na Hexacopteru
Software se da stáhnout tady: http://code.google.com/p/multiwii/downloads/detail?name=MultiWii_1_9.zip&can=2&q= jde upravovat přes arduino v.023 jinak program pro nastavení desky používám tenhle, http://code.google.com/p/mw-wingui/down ... p&can=2&q= protože mi multiwii_config v jave furt padal....osobně jsem s ní ještě neletěl, čekám na díly pro hexu, ale jinak to vypadá velice dobře...kdyby se ještě pořešilo to GPS byla by to paráda za ty peníze :D
Maxi swift, Swift II, Hexacopter 850R, Quadcopter s multiwii
Dejfak
#11 Příspěvek od Dejfak »
A letěl s tím vubec nemkdo jako z Hexou?
majkos
#12 Příspěvek od majkos »
Jestli mi zítra dojdou motory a regly, tak to přes víkend dám dohromady a můžu testovat, kdyžtak bych dal vědět...
svato
#13 Příspěvek od svato »
Dejfak píše:A letěl s tím vubec nemkdo jako z Hexou?
Letel so s tym ak z quadrom X - oproti napr. HK doske , com som mal moznost porovnat , tak je to neporovnatelne lepsie a hned na 1 ranu , co sa tyka nastavenia , acc funguju tiez dobre , baro a kompas aj ked som ich nastavil , tak minimalne baro ako keby tam nebolo , ale nemal som dosku nicim zakrytovanu , tak to nebol relevantny test , uz som to zakryl a cez vykend , ak bude pocasie , tak to testem , ci aspon to baro dako funguje . Jedine , ale to asi nemam este dobre naladene je to , ze sa to strasne pomaly otaca okolo zvyslej osi , tam by to chcelo dako pridat na rychlosti ....
zskal
#14 Příspěvek od zskal »
Zkuste se kdyžtak ještě mrknout sem: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1551599&highlight=criusJá se v tom patlám už nekolik dní, ale s mojí angličtinou a google translátorem to je boj na dlouho... :(
Troll
#15 Příspěvek od Troll »
svato píše:
Obávám se, že zakrytím se to nezlepší,taky jsem to zkoušel. Žádná změna. :? Nadějné je ale použití novějšího softu. Rychlost točení se dá trochu vylepšit tak, že zvětšíš výchylky kanálu směrovky ve vysílači na maximum. Jinak to záleží hlavně na software, jak je naprogramován rozdíl otáček na motorech.
