Šiki
Konkurence Asanu aneb nové FrSky moduly na HC
Na webu frsky je nová aktualita. http://frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=62 Připravují čtyřkanálový mikropřijímač s telemetrií a modul s LCD pro práci s telemetrií. Akorát tomu jejich "quite soon" se po zkušenostech už moc věřit nedá
Šiki
Šiki
Ahoj.
Řeším teď problém s FRSKY.
Mám tuhle sestavu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14354
Včera jsem to pozapojoval a hrozně mi vrněly serva na křidélkách (HS-81), klapkové kde mám GWS NARO SUPER (digitály) to nedělalo nic. Taky mi strašlivě blbly výchylky na všech servech a ty HS-81 se hřály. V podstatě se dalo chytit za páčku a hýbat s nimi. Po nějaké době páčkování se to jakoby spravilo a chvíli to jelo normálně a pak zas vrnění a škubání serv.
Při předělání nazpět na 35MHz mi všechno běhalo normálně.
Nevíte někdo, kde by mohl být problém?
Ještě doplním, že napájení mám řešené 4-článkem NiCd a byly čerstvě nabité.
Mám tuhle sestavu:
Naposledy upravil(a) kovy dne pon 02.05.2011 12:03, celkem upraveno 1 x.
Eclipse 7 - Tuning Palík (FM 35MHz - 71k, FRSKY 2,4GHz)
Vynatok z manualu:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2011 ... 704225.pdf
Turn the transmitter off, connect the battery to the receiver, press the F/S button of receiver for 6 seconds and then release. The red LED will flash fast in HS Mode and slow in FS Mode.
Warning: HS Mode is only applied for high-speed digital servos. Other servos should select FS Mode, otherwise servos will get heat or even burn out.
Staci? Alebo je potrebny aj preklad? Rad pomozem.
mijou píše:Ano, mám vo vetroni digi HD18xx na ocase a analog HS-81 na kridelka a musel som to prepnut, lebo HS-ka vo fast mode nechodili.
Je to přesně jak píše mijou. Taky jsem to musel přepnout, protože mi ten HS mód chtěl odrovnat HS-81.
Zvláštní na tom módu ale bylo, že chvilku to běhalo i v tom HS módu a serva jezdily jak mají, pak to ale začalo dělat neskutečný brajgl.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... 619#645619
Varovanie k telemetrickým modulom kúpeným s príjmačom bez telemetrie - nulové GUID až do prvého spustenia párovania v telemetrickom režime (stačí spustiť aj bez príjmača)
Tak ještě potvrzení výše uvedeného na stránkách výrobce: http://frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=65
Šiki
Šiki
