Loop VA-models
PetrD
Re: Loop VA-models
#361 Příspěvek od PetrD »
Možná kdybys napsal konkrétní argument proč ne?? Provozujeme jich v klubu několik včetně původních starých černých Turnigy SK (což je totéž) a kromě občas hlučnějších ložisek s nimi není problém.
Vojc29
Re: Loop VA-models
#362 Příspěvek od Vojc29 »
Jelikož mě i kamarádovy se rozletěl na pul :) . A změř si navíc skutečný výkon...mezi námi SK je úplně někde jinde to nemůžeš porovnávat...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Re: Loop VA-models
#363 Příspěvek od jyrry »
Jak se může oběžka rozletět napůl? Jak měříš výkon elektromotoru, máš dynamometr, brzdu?
Provozuju spokojeně těch NTM docela slušnou řadu, poslední mám 2ks 5060 provozované při cca 1,3-1,4kW každý a nezdá se mi že by chtěly něco provést...
Vojc29
Re: Loop VA-models
#364 Příspěvek od Vojc29 »
Tak pak jsme měli smůlu asi nebo nevím...nicméně údaje které udávají tak neplatí a je to spíš topení...můj názor
Mic-74
Re: Loop VA-models
#365 Příspěvek od Mic-74 »
Mám 2 motory NTM jeden v Tucanovi MPX a druhý v Dogfighterovi MPX a oba topí pěkně a to nejedu na max. zatížení.
Jinak zatím chodí,ale do akrobata bych ho nedal.
A mám i staré černé SK a ty zdaleka tak netopí.
PetrD
Re: Loop VA-models
#366 Příspěvek od PetrD »
Mic-74: pokud platí údaje co máš v RCalbu, tak oba motory provozuješ za hranou jejich maxima (zvlášť ten menší 3536/1400), byl by docela zázrak kdyby netopily :wink: .
Vojc29
Re: Loop VA-models
#367 Příspěvek od Vojc29 »
Nicméně topí i s doporučenýma hodnotama...a doporučené hodnoty neodpovídají vesměs...
Mic-74
Re: Loop VA-models
#368 Příspěvek od Mic-74 »
Ten 3536/1400 má odběr na zemi do 50A (9/7), vyrobce udává max 55A, je mi jasné že těch udávanejch 55A je krátkodobé a ten údaj asi moc nesedí.
Ten samej, ale SK3-3536/1400 má max 40A
PetrD
Re: Loop VA-models
#369 Příspěvek od PetrD »
Ono nejde ani tak o doporučené hodnoty ale o prostou fyziku. Při těch 50A/3S a dejme tomu 70% účinnosti musí motor "vytopit" přibližně 150W... zkus udržet ruku na 150W žárovce :wink: .
To že motor v tomhle režimu (a uzavřený v pěnovém trupu) se bude hřát, není vada, ale normální vlastnost. Axik se stejnými parametry bude mít účinnost třeba o 5% lepší a vytopí "jenom" 120W, to je celý rozdíl.
Bavíme se tady o bublinkovém poletovadle za pár korun, do 2m akrobata NTM nikomu doporučovat nebudu...
beginner99
Re: Loop VA-models
#370 Příspěvek od beginner99 »
Pár korun , díky teda :D Pokud bych vycházel z toho , že mi nevadí , že je to NTM , tak tenhle motor už výkonem
stačit musí . http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
PetrD
Re: Loop VA-models
#371 Příspěvek od PetrD »
NTM mi nevadí, ale vadí že v EU není skladem... ale když už bys chtěl takový výkon a objednával z HK, tak je tam ověřená kvalita T3639. Je o pár gramů lehčí a na rozdíl od NTM má tahle červenomodrá řada jen samou chválu :D .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
beginner99
Re: Loop VA-models
#372 Příspěvek od beginner99 »
Na global skladu má ten NTM také pět hvězdiček . Jde mi jen o to , jestli ten by už výkonem stačil .
Mic-74
Re: Loop VA-models
#373 Příspěvek od Mic-74 »
Ten NTM 3542/1000 je na Loopa v pohodě. výkonu dost, větší už tam váhově ani nedáš.
Dneska jsem lítal DF tam mám ten NTM 3536/1400 dal jsem dvě baterky hned za sebou a motor je horký, ale prst na něm udržet jde.
Vojc29
Re: Loop VA-models
#374 Příspěvek od Vojc29 »
Jo dívat se na hvězdičky u HK to si fakt zabil :D
sarode
Re: Loop VA-models
#375 Příspěvek od sarode »
beginner99 píše:Na global skladu má ten NTM také pět hvězdiček . Jde mi jen o to , jestli ten by už výkonem stačil .
Pokaždé když ti někdo něco doporučí, tak dáš nový odkaz na další motor... víš vůbec co chceš? :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil:
Všechno jde! Pouze chcíplá koza se musí táhnout. LOOP VA Models, Hawker Hurricane e25, DX7
Zpět na „Stavebnice“
