Doska Crius Multiwii + gps
mclei
Re: Doska Crius Multiwii + gps
#361 Příspěvek od mclei »
Aragor píše:Já se s tím štval 2 dny než jsem to rozchodil, a pak asi jeden další, když jsem tam přehrával novější verzi. A vždycky to byly blbosti proč mi to nejelo :-D krom pochybné verze 2.2
Opravdu máš problém s verzí 2.2. Já se totiž týden snažil naladit verzi 2.1 bez úspěchu a pak jsem stáhnul novou 2.2 a bez problémů lítám.
rety
#362 Příspěvek od rety »
Gratulace veliká. Tak nakonec to byla kravina :)
Ale nechápu tohle: - Od třech kabelů od motorů jsem odpojil červený kabel
A jak budeš zkoušet jíd do vzduchu, tak si zaškrkni LEVEL aby byla koptéra o hodně hodnější.
T9x Open9x, Beta 1400 v3, F4F Wildcat PZ, X525 + Crius MultiWii SE, A10 50mm EDF
Himoto Zenit MT
jakub.cr
#363 Příspěvek od jakub.cr »
Aragor:
u plynu.
mclei:
já tam mám nyní také verzi 2.2
rety:
ano byla, většinou to tak bývá :). OK, level si mám zaškrtnou v posledním políčku? --X ?
Jinak jako si poupravím rychlost motorů? Aby mi běželi stejně?
Aragor
#364 Příspěvek od Aragor »
mclei píše:Opravdu máš problém s verzí 2.2. Já se totiž týden snažil naladit verzi 2.1 bez úspěchu a pak jsem stáhnul novou 2.2 a bez problémů lítám.
Jo, už i někdo další tady na foru psal, že mu taky ve verzi 2.2 nejdou odblokovat motory. Respektive po odblokaci se nerozjedou na minthrotle.
Před měsícem jsem to zkoušel. Pak jsem tam dal 2.1 a jelo to jak mělo.
reti:
"Ale nechápu tohle: - Od třech kabelů od motorů jsem odpojil červený kabel"
Tím nejspíše myslí kabel od regulátoru, prostřední je + a zapojen by měl být jenom jede. Taky to tak mám.
jakub.cr:
"Jinak jako si poupravím rychlost motorů? Aby mi běželi stejně?"
Nechápu tvoji otázku. Rychlost otáčení motorů si řídí deska sama. Jediné co si můžeš upravit je minthrotle.
Pokuď máš zapojený MODE na desce na 5. kanálu příjmače(je to většinou kanál po zatahovací podvozek řízený na vysílačce přepínačem) , tak pak v konfiguraci desky si to nastav. Low Midle Hight kanálu. Tzn. když zaškrtneš Low, tak se ti ten režim spustí, když budeš mít páčku pro podvozek dole.
Režim LEVEL - deska stabilizuje kopteru, aby stála na místě
bez - deska stabilizuje(udržuje) vychýlení po pohnutí páky vysílačky.
Naposledy upravil(a) Aragor dne pát 26.04.2013 9:04, celkem upraveno 3 x.
Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
rety
#365 Příspěvek od rety »
Jo tak. Mě to jede se všema kabelama připojenýma do desky. S tou 2.2 že nešly odarmovat motory se stalo mě. Už jsem si s tím nehrál
Rychlost motorů asi mu to dělá co mě. Skoro každej motor podle GUI uakzuje jiné otáčky. Není v tom problém. teda trošku malej, když startuju tak mi jedno rameno zůstává na zemi, ale ve vzduchu se to srovná a je to dost hodné:) Ve vzduchu myslím tak v 1m kdy se už vzduch neodráží od země zpět
Himoto Zenit MT
Troll
#366 Příspěvek od Troll »
jakub.cr píše:Již funguji.. :) Byl v tom dobrý guláš.. :)
Co jsem měl špatně:
- komplet kabely mezi přijímačem a deskou. Měl jsem je špatně zapojené.
- Musel jsem použít funkci reverse
Pak jsem je odarmoval a funguji.. :)
Blahopřeji,jsi borec že jsi na to přišel. Tak nakonec to bylo jak jsem si myslel. Jenom drobné začátečnické chyby. Ale že to umí potrápit, co ? :lol: Tak ať to lítá. :)
jakub.cr
#367 Příspěvek od jakub.cr »
Troll:
pomohlo mi k tomu hodně US forum, kde byli skoro pořád online a radili. 8O Jsem naopak rád, že mě to potrápilo, nyní vím co a jak. Pokud bych to jen zapojil a šlo by to, mohl jsem si koupit něco hotového :).
Dnes skočím pro větší šroubky a v neděli chci lítat :).
rety:
ano ANO.. to je ono, v GUI mi to ukazuje u dvou třebas 1500 a zbylé dva mají po 1465 a 1415.
Kajosek
#368 Příspěvek od Kajosek »
jakub.cr píše:rety:
to ale neovlivnis ty, ale deska ... podle roviny (gyro) se nekterym prida a nektrym ubere ... ma snahu to porad vyrovnavat do vodorovna
.. kdyz budes hybat s deskou, uvidis jak se hodnoty meni
.. jo a nezapomen kopteru vodorovne vyrovnat a v GUI kliknout Acc calib... tim si deska zapamatuje vodorovnost, a do tehle roviny se bude snažit dostat, zmenou otaček jednotlivych motorů
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
jakub.cr
#369 Příspěvek od jakub.cr »
Kajosek:
acc jsem kalibroval jen tak "růčo" abych si mohl vyzkoušet motory. Dnes chci komplet natah kablíky, vše zapojit a nakonec vše zkalibrovat.
Jenom se ještě zeptám, kde zadám LEVEL?
Aragor
#370 Příspěvek od Aragor »
už jsem to psal...
takže co nejjednodušeji...
MultiWiiGUI záložka RC Control Settings
sloupeček AUX1, zaškrtej cely řadek LEVEL
a dej Save settings nahoře
Kajosek
#371 Příspěvek od Kajosek »
tady http://www.youtube.com/watch?v=6n_5wNA2jTI je to pěkně pro Megapirate soft...
podobně je to i pro Multiwii .. v záložce viz výše ... na Aux vstup (jehož hodnoty si přepinanim konotrluješ v GUI), v ruzných hodnotách, přiřadíš ruzné mody Acro (bez ničeho), Level, Althold, atd.
jakub.cr
#372 Příspěvek od jakub.cr »
Pokud si zapne LEVEL.. quad mi nejde odarmovat.
Dnes jsem zkoušel první let, jak se zvednu od země, je quad strašně nestabilní a hned s sebou plácne na zem. Netušíte kde je problém?
http://www.youtube.com/watch?v=4kvGM4qqcrE
MarkAurel
#373 Příspěvek od MarkAurel »
podla mna vysoke PID hodnoty
jakub.cr
#374 Příspěvek od jakub.cr »
Mohu se zeptat co to je?
Aragor
#375 Příspěvek od Aragor »
no taky bych to viděl na tu stabilizaci.
PID: http://cs.wikipedia.org/wiki/PID_regul%C3%A1tor
Nastavení PID: viewtopic.php?f=106&t=44148
