A taky se "pochlubim". Zalet bezpadla ZYX me dneska stalo listy (Taroty za 190,- ty jsou mi celkem putna), hl. hridel, prevody ve dvou servech, odrenou kabinku a drzacek kabinky.
Heli a vaše nehody - pokračování
Re: Heli a vaše nehody :-)
peko.cz: Stesti v nestesti a blbec panicek. Ale jeste, ze melo coklisko kosik. Dostat primo do cumaku, tak to nemuselo dopadnout dobre.
Spektrum DX8, PhoenixRC
peko : nebyla ta betonárka na Chodově ???? Tam se pejskaři občas vyskytujou, jednou jsem to radši zabalil. Bohužel některé obludy se neleknou ničeho a tak jsi měl velké štígro, potvora s náhubkem a majitel jakbysmet.....
No bohuzel Te Peko nepotesim, nase letiste si vyhlidli pejskari na vycvik loveckych psu, ale ti nastesti opravdu poslouchaji a zatim nebyl problem. Hlavne po par naletech nad hlavama se 700kou pochopili, ze maji jit kousek jinam....
No vlastne ja jsem to nakonec nedaleko nich pred tydnem zazdil a myslim ze od te doby tam nebyli, tak treba uz bude klid.
psena píše:No bohuzel Te Peko nepotesim, nase letiste si vyhlidli pejskari na vycvik loveckych psu, ale ti nastesti opravdu poslouchaji a zatim nebyl problem. Hlavne po par naletech nad hlavama se 700kou pochopili, ze maji jit kousek jinam....
Už jsem je na DP taky minulý týden viděl, řešením je "upozornění", že se nacházejí na soukromém pozemku, kde nemají co dělat. Na Chodově je to jinak, tam jsme na černo všichni
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
- Kenny McCormick
Nazorna ukazka toho, co sa moze stat vzdy zaberie lepsie ako 100 prednasok teoriipsena píše:No vlastne ja jsem to nakonec nedaleko nich pred tydnem zazdil a myslim ze od te doby tam nebyli, tak treba uz bude klid.
Tak pro změnu přidám nehodu tentokrát s dobrým koncem. Když už jsem šel na přistání se svým t-rexem 450pro tak asi v 8m výšce najednou rotor ztrácel otáčky a tak jsem si poprví zkusil zaautorotovat. Diky bohu jsem jen visel a tak mě stačilo pracovat jen s kolektivem, a krásně jsem dosedl do pole že jsem ani vnitřní převod nezničil. Nakonec důvod byl povolený pastorek. Lepil jsem ho před tím modrým loctidem a vydržel tak 150 startů. Nemám ted pro jistoru použít na zalepení červíka ten zelenej??
Tak dodneška mi protos na elektroniku nespad, ale jak řikám, do dneška.
Normo sem lítal, před incidentem asi 3 bat. Osudovej let sem letěl asi tak 2 min, když se mi pak téměř z visu heli roztočila. Bylo to takové pravidelné točení, nijak extra rychlé, zhruba jako plná výchylka při normo piruetě. Protos byl asi 3m nad zemí, a sjelo to v té piruetě k zemi. Odehrálo se to rychle, takže ani nevim, jestli sem řídil, nebo ne, ale spíš ne. Dopad na podvozek, ale dost tvrdě v dopředném letu, takže škody jako normo havárka. KDyž sem k protosoj přišel, tak už bylo vše mrtvé. Od reglu je cejtit smrad od odpálení-nejde. Když sem zbytek napojil na jinej regl, tak jsem zjistil, že nejde jedno servo cykliky (savox 1250MG) s tim, že po chvíli hraní začlo smrdět jako blázen. (ono se hejbalo, ale nemělo žádnou sílu a rychlost). Ještě mi do toho tak divně blikal přijímač, podle toho, kam sem s tim spálenym servem zrovna hnul (rukou).
Tak ted nwm, co to je. Jestli odešlo servo, a zároven přismahlo regl, a zblblo v-bar.
Na mechanickou závadu to vůbec nevypadá. Navíc to šlo na podvozek, sice se zničili listy o trubku, ale nic, co by servo mělo odpálit, zažilo daleko horší situace...
Nějaké nápady?
Nějaké nápady?
Miniprotos BeastX
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
Protos 500 V-bar
Spektrum Dx7
horpak píše:...Nemám ted pro jistoru použít na zalepení červíka ten zelenej??...
Pouzivam jenom modrej a zatim bez problemu. Ale pokud na hrideli motoru neni ploska pro cervik, tak ji vzdycky vybrousim. Predpokladam, ze ty drazku nemas.
horpak píše:Nemám ted pro jistoru použít na zalepení červíka ten zelenej??
Ten zelenej pokud vím se používá na lepení pouzder s minimální vůlí a ne na šroubky.
Futaba T8FG
LOGO 550 SX ( V-Bar ), PROTOS-500 ( K-Bar ), EPP SU-29 3D
jj to vím ale zase na druhou stranu pak by tam ten červík držel aspoň fest. Ted furt mám jen strach aby se zase nepovolil
Když ho zalepíš zeleným, skutečně bude držet fest. Ale už nafurt
. Modrý loctiite a ploška na hřídeli. Neprotočí se ani při 4 kW, a taky se nikdy na ničem nepovolí.
A pokud ano, je něco hodně špatně. Třeba vadné ložisko v motoru a vibrace.
Zelený loctite povolí snadno zahřátím. Jen tak pro pořádek.
když vybrušovat plošku na motoru se mě nechce kůli záruce. Ale tak uvidím, zalepil jsem to modrým loctitem a co nejvíc dotáhl, pokud se to povolí hold tu plošku vybrousím...
Zelený Locite snadno povolí zahřátím, s tím souhlasím. Ovšem povolit červíka (a obzvláště maličkého ) zalepeného zeleným locitem je už velice často zcela jiná písnička. No, ale každý svého štěstí strůjcem.
horpak píše:když vybrušovat plošku na motoru se mě nechce kůli záruce. Ale tak uvidím, zalepil jsem to modrým loctitem a co nejvíc dotáhl, pokud se to povolí hold tu plošku vybrousím...
Když tam nemáš plošku, je to marný boj. I když by se to nepovolilo, je velká šance že se to na hřídeli protočí. Však vyzkoušej, a uvidíš.
