Stránka 26 z 64
Re: Cleanflight - firmware pro naze32, CC3D, CJMCU, sparky a
Napsal: pon 22.06.2015 10:03
od vbalko
Dela ti to i když nemáš zapnutý kompas?
Napsal: stř 24.06.2015 9:23
od tomas1987
Ano, spravilo to hnuti trimem o jeden bod, ale mam strach ze si RJ bude myslet ze ji vysilacka keca do rizeni v rezimech. ještě bych se chtěl zeptat, když mi občas na půl vteřiny vypadne signál -(zatím nevím rpoč), má řj nějaký failsafe když ho nemá RC aby třeba se stabilizovala?
Napsal: ned 28.06.2015 13:12
od tomas1987
uz jsem z toho fakt magor . Odškrtnu MSP, zaškrtnu serial RX, dám save, resetne se a je zaškrtlý MSP a ne RX. Kde dělám chybu?
Napsal: úte 30.06.2015 15:30
od vbalko
Vcera jsem zapnul drobce (diatone #37) s Flip32 a cleanflight a ozvalo se jenou souvisle piskani pripojeneho pipaku. blikala stridave zelena a cervena led (stredni a prava - leva modra je power on a sviti )
Po ledky zhasli (vsechny).
Odpojil jsem napajeni a vybral desku - skusmo jsem ji napajel pres usb a brala si neuveritelnych 0,9A a dve cipy na desce se hodne rychle nahrali - jeden je od pohledu regulator napeti a druhy neumim identifikovat.
Par dni predtim jsem s kopterou letel, pak ji odlozil a pak nastal ten problem. Mezitim vyselo koptera na stene a nic se s ni nedelo.
Stretli jste se s tim uz nekdo? Mimochodem kdyz se pokusim napojit na konfigurator pres usb od pocitaca, tak to nedoda dostatecny vykon a jenom uplne slaboucko sviti jedna led. Ty cipy se zahreji stejne a samozrejme se FC nepripoji. Vypada to jakoby byl nekde skrat ale mechanicky vypada deska uplne v poradku a jak vravim par dni predtim jsem s ni letal.
Napsal: úte 30.06.2015 16:00
od ST
tomas1987 píše:uz jsem z toho fakt magor . Odškrtnu MSP, zaškrtnu serial RX, dám save, resetne se a je zaškrtlý MSP a ne RX. Kde dělám chybu?
Ta deska pozná, že tam je nějaký problém a nezapíše to. Mě to dělalo taky, Prostě na tom vstupu to nenajde tak to nezapíše. Takhle nějak jsem to pochopil já.
Napsal: úte 30.06.2015 16:37
od qeex
Ahoj, nemáte někdo zkompilovaný bin soubor cleanflight 1.9.0 pro CC3D s G-Tune?
Zatím jsem kompilováním nepolíben, tak že bych si ušetřil pár hodin studia.
Díky
Napsal: úte 30.06.2015 21:34
od tomas1987
ST píše:
Tak to by mohlo byt ono. Totiz, kdyz pripojim bluetooth modul tak mi samozrejme prestane jet cleanflight, takze jsem doufal ze to zaskrtnu, ulozim a reboot, necham na baterce, dam bluetooth a pojede to. Takze to asi ne:D
Zkousel jsem torpogramovani pres arudino podle youtube ale i kdyzto pripojim pres bluetooth, tak prose se mi to do arduina nenacte (port vim ze je com7, ale neodpovida to na prikazy. Uz jsem fakt v prd... Poradite porsim? klidne pres Teamviewer.
Napsal: sob 18.07.2015 8:47
od Dejfak
Nevíte když nastavím v CF OneShot, jestli je nutné ještě v CLI upravovat Looptime?
Nebo se zaškrtnutím políčka OneShot nastaví sám?
Napsal: ned 19.07.2015 8:38
od vbalko
Mne se automaticky nenastavil. Furt mi to dělalo looptime 3000. Délku posledního loopu ti ukazuje konfigurátor v stavové liště
Napsal: ned 19.07.2015 10:25
od Dejfak
A kolik náváš na Looptime, 1300?
Napsal: úte 21.07.2015 20:01
od skiner
Dnes mi prisla doska Flip32 a potreboval by som vediet, ci mozem pripojit USB a zaroven napajat z BECu.
Napsal: úte 21.07.2015 21:54
od tomas1987
Ano, muzes
Napsal: stř 22.07.2015 8:03
od skiner
OK, dik. Musel som este fixnut ten labilny usb konektor a vymenit kondik za odpor k pipaku. Vsetko sa zda ze uz funguje.
Este by ma zaujimalo, ktory letovy mod ako funguje, resp. to nejak porovnat s modmi na APM. Kazdy pouziva iny nazov...
Napsal: stř 22.07.2015 9:33
od vbalko
skiner píše:OK, dik. Musel som este fixnut ten labilny usb konektor a vymenit kondik za odpor k pipaku. Vsetko sa zda ze uz funguje.
Proc si menil kondenzator?
Napsal: stř 22.07.2015 9:48
od skiner
vbalko píše:Proc si menil kondenzator?
Pretoze nefungoval pipak. Cinan namiesto odporu osadil kondenzator. Trpi tym snad kazda doska Flip32. Staci si precitat recenzie na Banggoode. Odpadavajuci USB port a nefunkcny pipak
https://docs.google.com/document/d/1PLC ... r5ChYM/pub
