YenyaKas píše:Potenciometr není dobrý v tom, že hodnota není uložená u modelu (na rozdíl od trimu a subtrimu). Ale jo, zálet Kaze jsem dělal stejně. Ale na běžný provoz pak už používám trimy.
takto jsem to v podstatě myslel, na trochu chytřejším vysílači mám právě z boku otočný potenciometr kterým si mohu při záletu dostat výškovku do neutrálu, aniž bych vubec musel něco ladit na trimu, kde to jde pomalu a v malém rozsahu--tím bočním potákem hlavně mohu velice pohodlně a v reálném čase třeba vzpínající se model potlačit a v zápětí přitáhnout-a dostat do vulového letového seřízení- mohu tu výškovku řídit tím potákem a vubec neřešit řízení výškovky pákovým ovladačem--ten poták se mi ale na rozdíl od páky nevrací do neutrálu, takže tímto zpusobem jsem si při záletu dostal mimo klasický trim výškovku do neutrálu a pak se už mohl rozhodnout, jestli přistát a měnit těžiště, nebo létat dál a po přistání jen přepsat výškovku upravenou tím potákem do nulové paměti vysílače a ten mix --přiřezení toho potenciometru k výškovce definitivně vypnout, Ale to jsem pak vypínal pro větší modely z klasických materiálu, u epp modelu by se mi hodilo tam mít ty potáky pro křidélka a výškovku aktivní pořád---ten rozsah je zbytečný aby byl o stejném rozsahu jako na klasických pákách, poloviční by stačil uplně v pohodě ---nějak se napíchnout paralelně těmi potáky na potáky výškovky a křidélek---jít to musí, jen já vím prd jak.
Přez volný mix to tady bohužel nejde , bo první mix padne na druhé křidélko, druhý mix , na ovládání těch dvou křidélek co by klapky a třetí mix na eliminaci výškovky k té odtokovce.
Ale jinak opravdu spokojenost.
ještě mi není vubec jasný, kdybych koupil vario
https://www.rc-levneji.cz/flysky-teleme ... de-sensor/jestli mi bude akusticky pípat, nebo pouze zobrazovat hodnoty na obrazovce
vysílač mám turnigy TGY I 6
firmware 1.1 9- Nov 2015.
