HC3-SX bezpádlo - zkušenosti (záchranná stabilizace)
buki
Re: HC3-SX bezpádlo - zkušenosti
#391 Příspěvek od buki »
tomasvrx1 koukal jsem na ty fotky a měl bych jednu připomínku. Kabely u HC(vlastně u všech gyr) by měly mít volnost pohybu u krabičky a né, že jsou staženy tím omotáním až těsně ke krabičce. To není dobré a i v návodech se na to upozorňuje.
buki
#392 Příspěvek od buki »
boZZda
#393 Příspěvek od boZZda »
Rameno serva táhlo jde vždy nastavit tak, aby to bylo vůči sobě kolmé! To mi nevykládej, že to jende. Krabičku si klidně zakryj kusem papíru, aby tě to nerozptylovalo. S krabičkou to nemá nic společného.
bavarianDemon 3X a 3SX
tomasvrx1
#394 Příspěvek od tomasvrx1 »
buki píše:tomasvrx1 koukal jsem na ty fotky a měl bych jednu připomínku. Kabely u HC(vlastně u všech gyr) by měly mít volnost pohybu u krabičky a né, že jsou staženy tím omotáním až těsně ke krabičce. To není dobré a i v návodech se na to upozorňuje.
JJ děkuji za upozornění :-) to je zvyk z 3G :( tam se ten kabel musel u gyra přichytit ,jinak hejbalv obratech s 3G senzorem :( kabely od serv, mám teď už uděláné tak, že oplet končí asi 6 cm od konektoru. To co tam je teď je opravdu na prd :oops: Celá kabeláž bude jiná. Ty sériové kabely tam už nebudou. Bude Sbus a přijímač bude schovaný v draku. od toho 1 kablík. Ale děkuji :)
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
tomasvrx1
#395 Příspěvek od tomasvrx1 »
Nevíte kdy bude nový softwar pro HC3-sx ...?
pkotatko
#396 Příspěvek od pkotatko »
???? Vzdyt vysel novy pred par tydny. Verze 114.
tomasvrx1
#397 Příspěvek od tomasvrx1 »
pkotatko píše:???? Vzdyt vysel novy pred par tydny. Verze 114.
--software-- ne -firmware-
insomnia
#398 Příspěvek od insomnia »
boZZda píše:Rameno serva táhlo jde vždy nastavit tak, aby to bylo vůči sobě kolmé! To mi nevykládej, že to jende. Krabičku si klidně zakryj kusem papíru, aby tě to nerozptylovalo. S krabičkou to nemá nic společného.
ale vzdyt ja tu neresim zadnou krabicku serva. Resim jen to, ze v Align manualu doporucuji pro FBL nastaveni, ktere neni v souladu s kolmosti tahla na paku. Nejak tomu proste nerozumim, proc je jine nastaveni pro FB a FBL. No nic, proste pouziju to nastaveni pro FB, abych to mel kolme.
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
insomnia
#399 Příspěvek od insomnia »
tomasvrx1 píše:
ja jsem dnes updatoval oboji a aktualni verze softu je 4.20, tak nevim jaky mas ty, ale k cemu potrebujes update?
boZZda
#400 Příspěvek od boZZda »
insomnia píše:
Já nerozumím jak může mít vliv délka táhla na nemožnost nastavit kolmost táhla k páce? V tvém případě to bude tak, že čím kratší páka, tím více budeš muset v trimu posunout páku směrem dolů, aby byla kolmost zaručena. Nebude tedy páka ve směru trubky (horizontálně), ale to nehraje roli. Důležitá je jen a pouze kolmost páky na táhlo.
V extrému by to vypadalo tak, že když budeš mít páku 5mm dlouhou, tak bude ta páka hodně, ale opravdu hodně skloněna dolů, aby byla zaručena kolmost. Ale to je v pořádku.
Bezpádlo potřebuje mít větší rozlišovací schopnost než pádla. To znamená, že proto máš mít kratší páku, aby se pro stejný pohyb využila delší dráha serva = větší rozlišení. Nic jiného v tom není.
insomnia
#401 Příspěvek od insomnia »
Ok, diky! Mel jsem pocit, ze to omezi pohyb DC po hrideli, ale ono to nebude mit zase takovy vliv. To co rikas s tou rozlisovaci schopnosti dava smysl - ted uz to chapu. Pootocim paku smerem doleva a bude to vyresne.
tomasvrx1
#402 Příspěvek od tomasvrx1 »
--software-- ne -firmware-[/quote]
ja jsem dnes updatoval oboji a aktualni verze softu je 4.20, tak nevim jaky mas ty, ale k cemu potrebujes update?[/quote]
Bozzda mi říkal že tam budou změny v překladu, počítám že překlad bude dotáhnutý do konce. A že by měl být co nevidět. Tak jsem se ptal aby řeč nestála :)
Dnes jsem osadil 550 SBUS a snad rozchodil stabilizaci, to uvidíme za letu :D ,ale v ruce to reaguje dobře tak uvidím :P
boZZda
#403 Příspěvek od boZZda »
Během pár dní bude k dispozici nový software v5. Nevím jestli bude i nová verze pro HC3, protože všechny změny jsou již v aktuálním fw. Nechme se překvapit...
tomasvrx1
#404 Příspěvek od tomasvrx1 »
Rád bych se zeptal majitelů HC3SX .Když zapnu vypínač stabilizace, v mém případě je to mod kdy by to mělo hodit do roviny kam má blíž a pak přidat kolektiv , tak když mi vrtulník chvilku leží na stole nebo s ním hejbu v ruce s aktivovanou stabilizací ,tak mi deska cykliky po chvilce poskočí a pak se hned vrátí. Je to chyba HC? děje so to někomu z vás?Když stabilizaci vypnu, tak je to ok.
boZZda
#405 Příspěvek od boZZda »
tomasvrx1 píše:Rád bych se zeptal majitelů HC3SX .Když zapnu vypínač stabilizace, v mém případě je to mod kdy by to mělo hodit do roviny kam má blíž a pak přidat kolektiv , tak když mi vrtulník chvilku leží na stole nebo s ním hejbu v ruce s aktivovanou stabilizací ,tak mi deska cykliky po chvilce poskočí a pak se hned vrátí. Je to chyba HC? děje so to někomu z vás?Když stabilizaci vypnu, tak je to ok.
To ti dělá, když máš zapnutou stabilizaci? To je v pořádku, protože se snaží stabilizovat, ale na stole mu to nějak nejde a tak se snaží a je zmatený! Když to nedělá v letu a nebo bez stabilizace, tak bych to považoval za OK.
Za letu je vše OK? Stabilizace v letu je OK? Klidně to raději vyzkoušej výš, aby jsi měl čas, kdyby se něco po... a ty to stihnul vypnout a srovnat.
Zpět na „Heli - technika“
