Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
JosefSvejk
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#391 Příspěvek od JosefSvejk »
Jarmil píše:Tak jsem si dneska pěkně zalítal :lol: . Přiběhnu z práce (16:45pm),...
To jako ve 3/4 na pět ráno? :mrgreen:
zablabla
#392 Příspěvek od zablabla »
hawaj píše:Hm, tak kámoše s helinou nemám takže to asi těžko odzkouším. A koukám že změnou módu u vysílačky můžu přijít i o záruku a to se mi zase nechce. Ještě bych si to vyzkoušet na simulátoru ale ten taky nemám. :) :cry:
Ale jak tak koukám tak lze simulace ovládat i gamepadem tak to zkusim toudle cestou jesti to půjde.
No u DX6i asi ano, protože ta standardní uživatelské přehození modu nemá.
Jinak pokud je pro tebe dostupná olomouc tak tam na prodejně simulátor mají a myslím,že by se to dalo domluvit
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
baui
#393 Příspěvek od baui »
hawaj: Kdyz uz jsme u toho, vypln si adresu v profilu. Lip se tak resi, co, kdo, s kym...a tak :D
Tom
hawaj
#394 Příspěvek od hawaj »
Tak už čumim do simulátoru - zatím na sucho na ty dema, ještě čekám na gamepad a do 10. 2. to budu nakoumavat protože to by měla Astra naskladnit nový DX6 Mód 2. No ale doufám že nedopadnu tak že u helin mi bude vyhovovat mód 2 a u letadýlek 1. :)) No uvidím co na to můj mozek a reflexní soustava v nejhorším skončim jako ostatní koupím další rádio :)) Mám takovej lehce mrazivej pocit jako když otvírám pandořinu skřinku :D
seltino
#395 Příspěvek od seltino »
to si piš že otevíráš, jsem zvědavý jestli skončíš jako já a po koupi mcpx a větší heli přejdeš od letadel k vrtulníkům nadobro :D
MPasacek
#396 Příspěvek od MPasacek »
Ahoj prosím vás o radu koupil jsem si novou řídicí jednotku MCPX V2. Tuto jednotku se mi vůbec nedaří spárovat s vysílačem DX8 se setovou vysílačkou to funguje normálně! Jedná se o stejný problém viz video http://youtu.be/sqQlN6t0rpw Předem díky za pomoc!!! :(
www.martinpasacek.cz
hawaj
#397 Příspěvek od hawaj »
seltino píše:to si piš že otevíráš, jsem zvědavý jestli skončíš jako já a po koupi mcpx a větší heli přejdeš od letadel k vrtulníkům nadobro :D
Ale já s RC teprv začínám a to rovnou s klikoheptýrama. :lol:
Pak pořídím i éra, na relax budou dobrý.
baui
#398 Příspěvek od baui »
MPasacek píše:Ahoj prosím vás o radu koupil jsem si novou řídicí jednotku MCPX V2. Tuto jednotku se mi vůbec nedaří spárovat s vysílačem DX8 se setovou vysílačkou to funguje normálně! Jedná se o stejný problém viz video http://youtu.be/sqQlN6t0rpw Předem díky za pomoc!!! :(
Na tom videu vidím jen špatný postup párování ;)
Na rádiu si zvol požadovaný model, pak rádio vypni. Zapoj baterku do mCPx a počkej, až se hodně rychle rozbliká dioda. Pak zmáčkni a drž párovací tlačítko/spínač na vysílačce a současně zapni rádio. Jakmile se na displeji obejví "binding", spínač pusť a počkej, až dioda začne svítit souvisle. Odpoj baterku heliny, vypni rádio a máš spárováno :) Pak klasika - rádio první, helina druhá, hurá do vzduchu.
Edit: Ještě oprava. Možná budeš muset napřed spárovat podle návodu na počítačovou vysílačku.
Tom
MPasacek
#399 Příspěvek od MPasacek »
Spárovat se to povede, ale ten problém stále přetrvává jakmile jdeš do vzduchu a máš páku kolektivu nad půlkou funguje to. Jakmile se dostaneš s pákou kolektivu pod půlku tak je konec. Dioda začne blikat a nefunguje motor, musíš vypnout a zase zapneš, tak to funguje jakmile hneš s pákou kolektivu pod půlku tak je zase problém dioda zase bliká už prostě nevím co s tím :(
prochel
#400 Příspěvek od prochel »
MPasacek píše:Spárovat se to povede, ale ten problém stále přetrvává jakmile jdeš do vzduchu a máš páku kolektivu nad půlkou funguje to. Jakmile se dostaneš s pákou kolektivu pod půlku tak je konec. Dioda začne blikat a nefunguje motor, musíš vypnout a zase zapneš, tak to funguje jakmile hneš s pákou kolektivu pod půlku tak je zase problém dioda zase bliká už prostě nevím co s tím :(
tak to je nějaký divný a ze se setovkou to funguje normálně ? jak jsi psal
baui
#401 Příspěvek od baui »
Napada me takova pitoma myslenka. Nepouzivas nahodou nastaveni modelu pro DX8 stazene z webu Spektra?
Tom
baui
#402 Příspěvek od baui »
Jeste co ctu ruzne po webu, vypada to, ze V2 vyzaduje plnou pravou smerovku (ne levou) pri parovani. Takze zapnout radio se stisklym parovacim tlacitkem a jak se na displeji objevi "binding", pustis tlacitko a supnes knipl smerovky uplne doprava.
Tom
MPasacek
#403 Příspěvek od MPasacek »
Baui díký moc si vážně třída je to jak jsi napsal chce to při párování směrovku do prava už to fachá díky moc :D
baui
#404 Příspěvek od baui »
Nemas zac ;) Ti blbouni to nenapsali do manualu, ze? Nebo je to spatne jen v tech, co jsou na webu?
Ja jen at vim, hodil bych to pripadne do uvodniho prispevku velkym cervenym pismem :)
Tom
MPasacek
#405 Příspěvek od MPasacek »
Návod jsem k tomu bohužel ani neobdržel!!! a ještě jednou díky :D
Zpět na „Heli - do 450“
