Stránka 27 z 101
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Napsal: čtv 02.02.2012 19:47
od JosefSvejk
Jarmil píše:Tak jsem si dneska pěkně zalítal
. Přiběhnu z práce (16:45pm),...
To jako ve 3/4 na pět ráno?
Napsal: pát 03.02.2012 14:35
od zablabla
hawaj píše:Hm, tak kámoše s helinou nemám takže to asi těžko odzkouším. A koukám že změnou módu u vysílačky můžu přijít i o záruku a to se mi zase nechce. Ještě bych si to vyzkoušet na simulátoru ale ten taky nemám.
Ale jak tak koukám tak lze simulace ovládat i gamepadem tak to zkusim toudle cestou jesti to půjde.
No u DX6i asi ano, protože ta standardní uživatelské přehození modu nemá.
Jinak pokud je pro tebe dostupná olomouc tak tam na prodejně simulátor mají a myslím,že by se to dalo domluvit
Napsal: pát 03.02.2012 14:41
od baui
hawaj: Kdyz uz jsme u toho, vypln si adresu v profilu. Lip se tak resi, co, kdo, s kym...a tak
Napsal: ned 05.02.2012 9:43
od hawaj
Tak už čumim do simulátoru - zatím na sucho na ty dema, ještě čekám na gamepad a do 10. 2. to budu nakoumavat protože to by měla Astra naskladnit nový DX6 Mód 2. No ale doufám že nedopadnu tak že u helin mi bude vyhovovat mód 2 a u letadýlek 1.
) No uvidím co na to můj mozek a reflexní soustava v nejhorším skončim jako ostatní koupím další rádio
) Mám takovej lehce mrazivej pocit jako když otvírám pandořinu skřinku
Napsal: ned 05.02.2012 9:48
od seltino
to si piš že otevíráš, jsem zvědavý jestli skončíš jako já a po koupi mcpx a větší heli přejdeš od letadel k vrtulníkům nadobro
Napsal: ned 05.02.2012 18:29
od MPasacek
Ahoj prosím vás o radu koupil jsem si novou řídicí jednotku MCPX V2. Tuto jednotku se mi vůbec nedaří spárovat s vysílačem DX8 se setovou vysílačkou to funguje normálně! Jedná se o stejný problém viz video
http://youtu.be/sqQlN6t0rpw Předem díky za pomoc!!!
Napsal: ned 05.02.2012 21:03
od hawaj
seltino píše:to si piš že otevíráš, jsem zvědavý jestli skončíš jako já a po koupi mcpx a větší heli přejdeš od letadel k vrtulníkům nadobro
Ale já s RC teprv začínám a to rovnou s klikoheptýrama.
Pak pořídím i éra, na relax budou dobrý.
Napsal: ned 05.02.2012 21:27
od baui
MPasacek píše:Ahoj prosím vás o radu koupil jsem si novou řídicí jednotku MCPX V2. Tuto jednotku se mi vůbec nedaří spárovat s vysílačem DX8 se setovou vysílačkou to funguje normálně! Jedná se o stejný problém viz video
Na tom videu vidím jen špatný postup párování
Na rádiu si zvol požadovaný model, pak rádio vypni. Zapoj baterku do mCPx a počkej, až se hodně rychle rozbliká dioda. Pak zmáčkni a drž párovací tlačítko/spínač na vysílačce a současně zapni rádio. Jakmile se na displeji obejví "binding", spínač pusť a počkej, až dioda začne svítit souvisle. Odpoj baterku heliny, vypni rádio a máš spárováno
Pak klasika - rádio první, helina druhá, hurá do vzduchu.
Edit: Ještě oprava. Možná budeš muset napřed spárovat podle návodu na počítačovou vysílačku.
Napsal: pon 06.02.2012 12:25
od MPasacek
Spárovat se to povede, ale ten problém stále přetrvává jakmile jdeš do vzduchu a máš páku kolektivu nad půlkou funguje to. Jakmile se dostaneš s pákou kolektivu pod půlku tak je konec. Dioda začne blikat a nefunguje motor, musíš vypnout a zase zapneš, tak to funguje jakmile hneš s pákou kolektivu pod půlku tak je zase problém dioda zase bliká už prostě nevím co s tím
Napsal: pon 06.02.2012 13:13
od prochel
MPasacek píše:Spárovat se to povede, ale ten problém stále přetrvává jakmile jdeš do vzduchu a máš páku kolektivu nad půlkou funguje to. Jakmile se dostaneš s pákou kolektivu pod půlku tak je konec. Dioda začne blikat a nefunguje motor, musíš vypnout a zase zapneš, tak to funguje jakmile hneš s pákou kolektivu pod půlku tak je zase problém dioda zase bliká už prostě nevím co s tím
tak to je nějaký divný a ze se setovkou to funguje normálně ? jak jsi psal
Napsal: pon 06.02.2012 13:18
od baui
Napada me takova pitoma myslenka. Nepouzivas nahodou nastaveni modelu pro DX8 stazene z webu Spektra?
Napsal: pon 06.02.2012 13:23
od baui
Jeste co ctu ruzne po webu, vypada to, ze V2 vyzaduje plnou pravou smerovku (ne levou) pri parovani. Takze zapnout radio se stisklym parovacim tlacitkem a jak se na displeji objevi "binding", pustis tlacitko a supnes knipl smerovky uplne doprava.
Napsal: pon 06.02.2012 13:29
od MPasacek
Baui díký moc si vážně třída je to jak jsi napsal chce to při párování směrovku do prava už to fachá díky moc
Napsal: pon 06.02.2012 13:35
od baui
Nemas zac
Ti blbouni to nenapsali do manualu, ze? Nebo je to spatne jen v tech, co jsou na webu?
Ja jen at vim, hodil bych to pripadne do uvodniho prispevku velkym cervenym pismem
Napsal: pon 06.02.2012 13:44
od MPasacek
Návod jsem k tomu bohužel ani neobdržel!!! a ještě jednou díky
