Stránka 28 z 28
Re: CX-10 koptérka za čtyři stovky - první dojmy
Napsal: pát 16.12.2016 22:04
od Vaccc
Ony už jen delší a zubatější kniple na tom hračkovém vysílači udělaly svoje, alespoň v mém případě...
Eachine E010 / JJRC H36 / FuriBee F36
Napsal: čtv 29.12.2016 8:30
od cavendish
V podstatě za stejné peníze je
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_571963.html?lkid=10285301, koupili jsme to pětiletýmu klukovi k Vánocům a zatím to nedokázal zničit...
Napsal: čtv 29.12.2016 16:10
od mclei
Jojo CX-10 je už out. Teď frčí hlavně klony Inductrixe jako např. Eachine E010. Proti CX-10 to lítá líp a vrtule jsou chráněný přímo.
Napsal: ned 01.01.2017 21:09
od tomashr
Já si tedy myslím, že CX10 a Inductrix nemají až tak moc společného.
Inductrix/TinyWhoop/E010 je proti CX10 podstatně větší a už to není tak kapesní a "superpokojové". Podle mého názoru je Inductrix extrémně zajímavý spíš až v "posílené verzi" včetně FPV (TinyWhoop), pro létání bez FPV to na mne zas tak velký dojem neudělalo, v pokoji už jsou větší rozměry a hmotnost nevýhodou, na ven je to pořád moc lehké.
Koncept Inductrix převálcoval spíš modely jako Floureon H101 (viz třeba
http://drones.specout.com/l/422/Floureon-H101 ), to je velikostí i dalšími parametry porovnatelné, ale s horší ochranou vrtulí atd., naproti tomu klasický CX10 stojí trochu stranou a nějaká přímá náhrada moc není.
Napsal: pon 02.01.2017 18:25
od mclei
Lítáš s oběma? Za mě se s E010 lítá doma rozhodně líp než s CX-10. FPV je pak samozřejmě ještě o level dál, to si teď užívám.
Napsal: pon 02.01.2017 20:20
od tomashr
Jo, mám těch "drobků" více...
CX10 nijak neidealizuji, zejména s běžným vysílačem (zlepšení s tím modulem do plnohodnotného TX je značné, ale to není úplně fér srovnání), nicméně pravdou je, že to je fakt bleška do dlaně jak nic (4x4cm proti cca 9,5x9,5 cm). Styl Inductrix či ten mnou zmíněný podobně velký H101 je fajn do většího bytu/kanceláře, ale v minimálním prostoru mě opravdu v těch levných verzích za podobné peníze jako CX10 zase tolik neoslovil.
Bomba je skok na TinyWhoop, nejen s FPV, ale proti "hračkovým" je i lepší jednotka s plnohodnotným SP3R, ale to už je podle mě zcela jiné téma, bohužel i za jiné peníze, to už jsme ale určitě mimo trhread o CX10.
Napsal: pát 28.07.2017 10:40
od OK2AMA
Ahoj, situace na trhu s micro drony se neustále vyvíjí, sám jsem teď jednoho koupil a strávil jsem nemalý čas výběrem
Dmychadlové mikrodrony ( níže popsané ), jsou myslím odolnější než běžná - otevřená konstrukce okolo rotoru ( H8, CX10 a pdobné):
Eachine E010 a JJRC H36 jsou totožné a je to nyní již starší revize, nicméně stále se hojně prodávající. Hmotnost cca 16g
Eachine E011 - na kryt lze připevnit postavičku lega a má silnější motory než E010
FuriBee F36 je vylepšený - vyšší výkon motorů a o asi 1.5g lehčí - rychlejší reakce, jiná elektronika oproti E010 a H36. Hmotnost okolo 15g.
Eachine E012, nejmenší - o hraně 62mm (všechny předchozí mají délku hrany 85mm) - konkurent pro CX10?
Novinka - léto 2017. Hmotnost samotný dron 11.6g s baterií 16.6g. Lepší - větší ovladač.
Cena je u všech prakticky totožná, kolem 13 - 15 USD.
Napsal: sob 29.07.2017 15:10
od guchar
Napsal: pon 21.08.2017 17:11
od JM
Nemáte náhodou někdo vyzkoušeno s Furibee F36 nebo JJRC H36?
Cheerson CX-10 brebijeni lipol
Napsal: úte 06.02.2018 13:16
od michalv
Ahooj chtel jsem se zeptat ohledne lipol baterie do coptery cheerson cx10. Mam 3 coptery a u jedny je v haji lipol baterie 100mAh a kdyz jsem zmeril pri kolika V vypina nabijecka tak mi to bylo jasny
. Nabijecka vypina pri 4,3V
tak ze hodne prebiji. Resil nekdo tento problem?
Re: Cheerson CX-10 brebijeni lipol
Napsal: úte 06.02.2018 14:00
od mior
A čím si to meral?
Lebo rôzne meracie prístroje ukazujú iné hodnoty...rozdiel je aj niekoľko desatín Voltu.
Napsal: úte 06.02.2018 14:28
od michalv
Noo, normalne voltmetrem. A ten ukazuje zpravne to mam vyzkouseny, proste jim to tem cinanum prebiji no. Maji tam u baterky tu desticku ktera reguluje konecne nabijeci napeti. A to maji spatne navrzeny no.
Problem se taky v tom, ze kdyz odstranim z ty lipolky tu desticku a budu to nabijet nabijeckou ktera bude nabijet na 4.2V tak mi zase coptera nebude hlidat podbiti
