Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
frontier
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#421 Příspěvek od frontier »
Nemáte někdo nějakou starší verzi, třeba 1.014 ? :)
MiSe
#422 Příspěvek od MiSe »
Do verze nižší než 1.016 bych nešel, protože právě tahle verze byla jako první kritický update, viz TADY
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
frontier
#423 Příspěvek od frontier »
to jo..pro provoz určitě ne, ale jen na vyzkoušení :wink:
MiSe
#424 Příspěvek od MiSe »
Ze shora uvedeného důvodů mám poslední zálohu jen verze mz-24_1v019_English.
www.letadelka.com
frontier
#425 Příspěvek od frontier »
tak že máš tři,jako já :wink:
stas
#426 Příspěvek od stas »
frontier píše:Nemáte někdo nějakou starší verzi, třeba 1.014 ? :)
všetko o HOTT je TU, v sekcii download je archív - pre MZ24 od verzie 1.012, len je to nemecky a musíš sa zaregistrovať :(
mz-24_1v014_german.zip
(1.65 MiB) Staženo 41 x
frontier
#427 Příspěvek od frontier »
Díky...a nemůžeš sem hodit ješte 1.012 ? :wink: (teda jestli tam jsi zaregistrovaný)
stas
#428 Příspěvek od stas »
frontier píše:Díky...a nemůžeš sem hodit ješte 1.012 ? :wink: (teda jestli tam jsi zaregistrovaný)
mz-24_1v012_german.zip
(1.64 MiB) Staženo 32 x
frontier
#429 Příspěvek od frontier »
díky, zálohuji všechny modely a až nebudu mít co dělat tak jí vyzkouším...u nižší verze než V1.016 byl problém hlavne s Mp3 přehrávačm který mohl neočekávaně restartovat přístroj, taky dobrý :roll:
semi
#430 Příspěvek od semi »
Omluvám jestli už to tu bylo, ale loguje se mi na kartu jen, když mám zapnutý motor. Jak nastavit, aby se logoval celý let?
DS-14
stas
#431 Příspěvek od stas »
ukladanie dát na kartu, je spojené s stopkami /časom letu/, takže musíš mať zapnuté stopky /príp. timer/ a tie môžeš mať na vypínači, alebo myslím, že sa to dá priradiť aj páke plynu /stopky celkové/ ....no mám MC, ale myslím, že u MZ je to podobne
semi
#432 Příspěvek od semi »
stas píše:ukladanie dát na kartu, je spojené s stopkami /časom letu/, takže musíš mať zapnuté stopky /príp. timer/ a tie môžeš mať na vypínači, alebo myslím, že sa to dá priradiť aj páke plynu /stopky celkové/ ....no mám MC, ale myslím, že u MZ je to podobne
Díky.
DS-14
Lark
#433 Příspěvek od Lark »
stas už ti odpověděl, tak jen doplním, že stopky letového času se po spuštění zastaví (a s tím i záznam), až vypnutím přijímače. Letový čas se dá spouštět prakticky čímkoli, záleží jen na tobě jaký spínač (i virtuální, třeba na plynu) si přiřadíš. Pro spalováky, je třeba vhodnější samostatný vypínač (např. bez aretace) aby ti neběžel letový čas v době seřizování motoru. Jen s ním pak před startem nesmíš zapomenout cvaknout. :D
semi
#434 Příspěvek od semi »
Lark píše:stas už ti odpověděl, tak jen doplním, že stopky letového času se po spuštění zastaví (a s tím i záznam), až vypnutím přijímače. Letový čas se dá spouštět prakticky čímkoli, záleží jen na tobě jaký spínač (i virtuální, třeba na plynu) si přiřadíš. Pro spalováky, je třeba vhodnější samostatný vypínač (např. bez aretace) aby ti neběžel letový čas v době seřizování motoru. Jen s ním pak před startem nesmíš zapomenout cvaknout. :D
Díky, nastavil jsem si Timer2 na spínač, ale dám to radši na plyn. Tam jde nastavit, že čas se nezastaví když stáhnu plyn?
Naposledy upravil(a) semi dne úte 18.11.2014 9:25, celkem upraveno 1 x.
DS-14
Lark
#435 Příspěvek od Lark »
Čas se nezastaví ani na jiných spínačích, jen je důležité, aby si to měl nastavené jako "Čas letu". To je to podstatné.
