Loop VA-models
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
Na tiahla krídielok som dal MP Jet vidličky a závitovú tyč. Ostruha mi nieak nesadla tak som ju podlepil na smerovke kúskom EPP do rovini trupu a následne zalepil. Náhon (drôt) ostruhy som vrezal do hrany smerovky a nie z boku ako v návode. Prijímač som umiestnil do kokpitu. Kužeľ som zvolil Gemfan 51mm. Ešte čakám na motor a aku. Letovka mi vychádza teoreticky cca. do 1100g (s rezervou)
FrSky Tandem X20
Re: Loop VA-models
Nějak nechápu, jak ta ostruha funguje. Kde se vlastně otáčí?
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
Pohon vychádza myslím, že na moje litanie slušne. Keď tak dá sa ešte pritvrdiť, ale já preferujem radšej dlhšú dobu letu. Niesom 3D pilot a na klasické akro a učenie to bude OK.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 03.09.2018 18:31, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
Re: Loop VA-models
Aha, z tý předchozí fotky to vypadalo, že osa ostruhy není v ose otáčení směrovky. Teď už je to vidět líp.
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
Lark píše:Aha, z tý předchozí fotky to vypadalo, že osa ostruhy není v ose otáčení směrovky. Teď už je to vidět líp.
Neboj chodí to OK. Ale bolo to treba trocha dopasovať a podlepiť to uchytenie. (dorovnať)
Celková stavba mi trvala asi 4 dni (večere). Ešte chýba osadiť motor.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
Aku. doma. Vojde presne na doraz (mohla byť užšia o 1mm) pod prepážku. Suchý zips ju ešte nadvihne tak neviem. Asi ju uchytím iba popruhom. Hmotnosť na 3S 2800mAh 30C super 175g. (len tie "C" budú tak max asi 20C) Ale odber bude max. 35A, takže OK. Bat. prišla vyvážená v storage režime (3,85V na článok) jeden článok mal o 0,01V viac (OK). Ak bude mať motor deklarovaných 140g tak letovka vychádza cca. 1060g. (môže byť) Je to taký stred deklarovanej let. hmotnosti výrobcom. Dalo by sa ešte niečo ušetriť na menšiom motory a aku., ale ja chcem aj trochu výkonu, letovú dobu a len tel. Curent senzor 40A má 20g. (FrSky)
Aké máte letovky vy? (prípadne aku.)
FrSky Tandem X20
Re: Loop VA-models
Myslím, že z tej baterky budeš sklamaný.
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
macil píše:Myslím, že z tej baterky budeš sklamaný.
Máš skúsenosti? Ja som ju kúpil na skúšku? (prvá tejto značky) Tiež sa mi moc nepáčila, ale za tú cenu som jej dal šancu pri tom odbere max 35A.
FrSky Tandem X20
Re: Loop VA-models
So ZOP baterkami je to lotéria. Už udávaná hmotnosť s ostatnými parametrami príliš nekorešponduje. Ale kolega v klube urobil jeden "objav". ZOP baterky v priehľadnom obale, teda ak sú jednotlivé články z boku viditeľné, sa viac približujú udávaným parametrom, ako tie, kde nie je na články vidno. V tých "neviditeľných" dokonca našiel medzi článkami plastové doštičky, ktoré zvyšovali hrúbku a robili dojem väčšej baterky. Skutočnosť však bola iná. Ale ako sa sám vyjadril, za tie peniaze mu tá skúsenosť stála.
Možno sa aj sám ozve.
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
Tá hmotnosť aj mňa zarazila a je podla mňa nezmyseľ na aku 3S 2800 mAh. To bude max. asi 2200 mAh? Skúsim ju vybiť a nabiť. Uvidím koľko dobijem. Keď tak kúpim inú aj tak je zbitočne vysoká. (použijem ju inde)
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
Takže po vybití a nabití som do aku. dobil cca. 2400 mAh. Táto baterka nemá kapacitu 2800 mAh. Jej hmotnosť aj kapacita zodpovedá bežnej aku. 3S 2200 mAh 25C. Nevadí využijem ju inde do Loopa pôjde iná. ZOP už nikdy viac. Možno nebude zlá, ale deklarované hodnoty nezodpovedajú skutočnosti.
FrSky Tandem X20
- huper
Re: Loop VA-models
Idem použiť na model loop motor dualsky ECO 2814C-V2 táto rada V2 vyšla v týchto mesiacoch, tieto motory majú podstatne vyšší výkon oproti predcháduajúcim verziám. a verzia 860 kv dokonca utočí vrtulu 14/7 čo je na 105g motor neuveritelné. Aký motor používate vy ? http://shop.dualsky.com/eco-2814c-v2-se ... p0278.html
„Letí to, a to je podstatné.“
Re: Loop VA-models
juraj.jurej píše:Takže po vybití a nabití som do aku. dobil cca. 2400 mAh. Táto baterka nemá kapacitu 2800 mAh. Jej hmotnosť aj kapacita zodpovedá bežnej aku. 3S 2200 mAh 25C. Nevadí využijem ju inde do Loopa pôjde iná. ZOP už nikdy viac. Možno nebude zlá, ale deklarované hodnoty nezodpovedajú skutočnosti.
Zdar, taky jsem jednu 6S na zkoušku koupil a děsný. tomu co deklaruje výrobce neodpovídá vůbec nic.
Používám HRB, mám jich 6 a v pohodě, ty C sice asi nemají, ale pro mě dostatečné. Cena u 6S 4,2A je asi jen o dvě stovky víc než ZOP, ale rozdíl ohromnej.
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
macekol píše:
HRB nepoznám. Daj niaky odkaz kde ich kupuješ?
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Re: Loop VA-models
huper píše:Idem použiť na model loop motor dualsky ECO 2814C-V2 táto rada V2 vyšla v týchto mesiacoch, tieto motory majú podstatne vyšší výkon oproti predcháduajúcim verziám. a verzia 860 kv dokonca utočí vrtulu 14/7 čo je na 105g motor neuveritelné. Aký motor používate vy ? http://shop.dualsky.com/eco-2814c-v2-se ... p0278.html
Mám ECO V2 v malom F5J menší 2312C a som spokjný. Pekný lacný a výkonný motor. (kvalitné ložiska, dobrá účinnosť) Chybu s timito motrmi nespravíš. Len ten tvoj bude trochu malý (krátky) a budeš to musieť prispôsobiť a na hrane výkonnosti. Ja by som volil motor ECO V2 2820C-940KV s vrt. 12x7-13x6. S tou 14 palcovou vrt. by som bol opatrný a do Loopa nieje vhodná už by si s ňou asi dosť škrtal o zem a zbitočne veľká.
Inak sú aj kópie Dualsky ECO V2 (asi tie isté)
JOKER 3542-5,5 V3 940 KV
https://www.lindinger.at/de/flugzeuge/a ... less-motor
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne sob 29.09.2018 23:37, celkem upraveno 3 x.
FrSky Tandem X20
