Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
OK2BUH
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#436 Příspěvek od OK2BUH »
Ten PPM enkodér má ještě jednu dobrou vlastnost. Když zmizí pulzy na vstupech tak vyvolá failsafe tím, že stáhne plyn pod úroveň 950. Takže failsafe je vyřešeno s jakýmkoliv přijímačem.
Amper
#437 Příspěvek od Amper »
Jakymkoliv ktery po ztrate signalu prestane generovat signal :-D Takovy jsem nemel uz hodne dlouho
vasylp
#438 Příspěvek od vasylp »
takže stačí dokoupit GPS Ublox NEO-M8N
http://www.banggood.com/NEO-M8N-GPS-Mod ... 74360.html
a coptera poslušně vrati se domu? :mrgreen:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
OK2BUH
#439 Příspěvek od OK2BUH »
vasylp píše:takže stačí dokoupit GPS Ublox NEO-M8N
A když se nevrátí tak postavíš novou jako já. :) Ale už se vrací spolehlivě a nejenom domů. Můžeš si nadefinovat i záchranné body po cestě, kdyby došlo palivo tak přistane na nejbližším.
vasylp
#440 Příspěvek od vasylp »
to se mi libi to jsem nevěděl :idea:
troiac
#441 Příspěvek od troiac »
Zdravim Pani.
Dnes som sa rozhodol ze ovladanie gimbalu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... craft.html
prezeniem cez pixhawka pomocou RC 9 a RC 10 function vyhodou ma byt natacanie kamery v rezime Folow Me vid prispevok od OK2BUH na stranke c. 25 tohto vlakna.
No a narazil som na problem ze cez kanal 6 to robi blbiny. Chcem mat zachovane aj ovladanie pomocou bocnych slaidov na vysielaci no a pokial to prehanam kanalmi 7 a 8 cez pixhawka vsetko funguje perfektne lenze kanal 7 si chcem nechat na ine funkcie ako napr. Auto Tune,Save Trim atd. ktore na kanal 6 nejde nastavit. Takze som skusal ovladat gimbal cez kanal 6 a 8 a cez pixhawka no a cez kanal 6 to proste robi psie kusy. Skusal som ho nastavit aj na Tilt aj na Pan kamery vzdy to co ide cez kanal 6 reaguje povedal by som chaoticky.
V com by mohol byt problem robi vam to tiez?
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Amper
#442 Příspěvek od Amper »
nezkousel jsem posledni verze ale pred nejakou dobou jsem to resil a byl s tim problem. APM soft s tou 6tkou pracuje specialne takze todle pouziti s tim koliduje (kolidovalo). Ja to resil kvuli head trackeru z brejli ale pak jsem je presteloval na vyssi kanaly a bylo to v pohode.
Nemuzes ve vysilaci poslat 6tku na 9tku ? Treba pres volnej mix takze budes mit na 6 i 9 to same ?
Ing.Robinsson
#443 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Nemá někdo zkušenosti s tímto APM setem chtěl bych si postavit první copter. S největší pravděpodobností něco ve stylu Reptile 500. V plánu je gimbal pro GoPro a FPV...
jaroslav.falcon
#444 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Ing.Robinsson píše:Nemá někdo zkušenosti s tímto APM setem chtěl bych si postavit první copter. S největší pravděpodobností něco ve stylu Reptile 500. V plánu je gimbal pro GoPro a FPV...
bež do pixhavku / PX4, apm 8 bit už se nerozvíjí. a navíc 915MGH snad neni u nás OK, zvol 433
Ing.Robinsson
#445 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Bude to mít pro mě nějaký větší přínos než v tom že PX4 stojí 2x tolik? Neplánuji využívat nějaké speciální funkce. Chtěl bych ten kopter převážně lítání. Mission planner apod. nemám v plánu využívat. Pokud je PX4 i nějak přínosný ve stabilitě letu tak už bych o něm asi uvažoval.
jaroslav.falcon
#446 Příspěvek od jaroslav.falcon »
v letu do verze 3.2 rozdíl není, nebo aspoň jsem ho nepoznal, velká výhoda je, že můžeš vše logovat. u APM už se to nestihne, takže můžeš logovat jen něco, ba na opak pro verzi 3.2 code běží rychleji na APM , než na px4.
Pro verzi 3.3 by to už mohl byt rozdíl, ale to jsem zatím netestoval, ale asi ne tak markantní, protože to stávající funguje naprosto luxusně.
OK2BUH
#447 Příspěvek od OK2BUH »
3.3 je stabilnější, maká tam EKF. Pokud stačí síla motorů tak s tím žádný větříček nehne. NAZA už může jen tiše závidět...
troiac
#448 Příspěvek od troiac »
Amper píše:nezkousel jsem posledni verze ale pred nejakou dobou jsem to resil a byl s tim problem. APM soft s tou 6tkou pracuje specialne takze todle pouziti s tim koliduje (kolidovalo). Ja to resil kvuli head trackeru z brejli ale pak jsem je presteloval na vyssi kanaly a bylo to v pohode.
No ale pixhawk pracuje len s osmimi kanalmi keby vedel robit s viac bolo by to vyriesene.
sobi
#449 Příspěvek od sobi »
len taka blba otazka - v tej konfiguracnej obrazovke, kde su PID, nemas nastavenu nejaku akciu na ch6?
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_rollpitchtuning/
Amper
#450 Příspěvek od Amper »
troiac píše:No ale pixhawk pracuje len s osmimi kanalmi keby vedel robit s viac bolo by to vyriesene.
Pokud se pouziva PPM primo z prijimace (ja mam Duplex RSat 2) tak Pixhawk zvlada vic kanalu (pokud se nepletu tak 12)
