OpenTX (Videa str.5)
juraj.jurej
Re: OpenTX (Videa str.5)
#436 Příspěvek od juraj.jurej »
Na zmenu ID senzorov už nepotrebujete zariadenie, dá sa to aj v OpenTX cez LUA script.
https://rcsettings.com/index.php/viewdo ... -sensor-id
Zmena ID.zip
(1.98 KiB) Staženo 95 x
FrSky Tandem X20
Tlapa
#437 Příspěvek od Tlapa »
Vyšlo finální sestavení OpenTX 2.3.0 :D
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
juraj.jurej
#438 Příspěvek od juraj.jurej »
Obsah SD karty na stiahnutie OTX 2.3.0 je tu:
https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/
FrSky Tandem X20
Tlapa
#439 Příspěvek od Tlapa »
Zjistili jste někdo v čem spočívá to vylepšení hlasů v češtině? Přišel jsem jen na novou hlášku při zapínání rádia. Zvuk mi přijde takovej mejdlovatej, ale to bude asi ne úplně špičkovým zpracováním zvuku Q7 - předpokládám, že třeba takový X12 to bude mít trochu lepší...
juraj.jurej
#440 Příspěvek od juraj.jurej »
Mne nový OTX 2.3.0 v Horuse X10 po nahratí skonvertovaných modelov rozhodil systémové nastavenie rádia. Musel som upraviť nastevenie hárdwearu a samozrejme skalibrovať. Niečo my aj zmizlo v globálnych funkciach. Počas programovania sa mi prepol do núdzového režimu. No neviem čo by som robil za letu. Zdá sa, že to ešte musia vyladiť.
FrSky Tandem X20
Tlapa
#441 Příspěvek od Tlapa »
Mě to žádný problém nedělalo. Jen jsem vrátil zvuky z verze 2.2 - ty mi byly bližší a nemejdlovatý :-)
Dnes jsem to prubnul a v letu naprosto v pohodě. I síla signálu ok, na 300m 65db a bez jakékoliv ztráty kvality signálu anebo ztráty telemetrie - což mi občas rádio na předchozí verzi hlásilo... Takže super! :-)
juraj.jurej
#442 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja som tu zálohu konvertoval z Taranisu X9D+ do Horusu X10 tak my to prenieslo s poruchami, ale už som to doladil.
Zistil so že Lua script SxR s Rx blbne ak je zapojený smart port so senzormi. Treba ho odpojiť a funguje OK. Čo je problém pri ladení to stále odpájať.
Robý to aj vám na Horuse?
FrSky Tandem X20
Tlapa
#443 Příspěvek od Tlapa »
Na RC groups píšou něco o tom, že finální verze 2.3.0 má chybu pro X9D - nemůže to být tím? Opraví to prý v verzi 2.3.1
juraj.jurej
#444 Příspěvek od juraj.jurej »
Tlapa píše:Na RC groups píšou něco o tom, že finální verze 2.3.0 má chybu pro X9D - nemůže to být tím? Opraví to prý v verzi 2.3.1
No asi aj tých chýb bude viac. A nielen pre X9D+ ale aj Horus X10 a iné rádia. Musia to doladiť.
FrSky Tandem X20
ellet
#445 Příspěvek od ellet »
A už ji tam vidím :)
prikrylm
#446 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:Jen jsem krátce koukl ale když ustane pohyb páky instruktora, vrátí se řízení žákovi. Když přidá instruktor plyn tak žák hned ubere :) (nebo když bude držet výchylku kormidla) . Možná vycházet z polohy pák instruktora před předáním řízení nebo to nějak zkřížit.
Pohybem přebere řízení učitel, ale předat žákovi ho musí asi sekundovým podržením momentového spínače. Pokud učitel ničím "nemele", řízení mu zůstává.
ellet
#447 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:Pohybem přebere řízení učitel...
Ale to už jsme probrali na str.27 :mrgreen:
prikrylm
#448 Příspěvek od prikrylm »
Copak já si pamatuju, co bylo před týdnem? Natož dřív... :-D
ellet
#449 Příspěvek od ellet »
No dyť taky jsem to hledal, o čem to vůbec píšu. :)
prikrylm
#450 Příspěvek od prikrylm »
V OTX 2.3.4 je u zabudovaného trenéra možnost povely z žákovské vysílačky nahrazovat přímo kanály místo přepisování hodnoty, co leze z kniplu. Pak funguje i přepnutí na učitele, pokud se ztratí signál od žáka. Nejspíš bude fungovat i pokud bude žák připojen bezdrátově s.bus přijímačem a v přijímači bude nastaveno "falisafe" na "no pulses".
V tomto případě je ale nutné, aby nastavení (kanály a mixy) učitelské vysílačky odpovídalo nastavení vysílačky žákovské. Pokud chce pak žák řídit model sám, tak to asi není nijak přehnaný požadavek a navíc může mít učitel i žák nastavené chování k obrazu svému.
