Stránka 30 z 64
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - III
Napsal: stř 05.07.2017 12:00
od bahora
dudaj píše:ne myslel jsem opravdu ve sváru . Dělám kvůli váze 0,3 mm šíři perimetru 0,2mm ...... .
Pak chápu, to jsi ale neuvedl, standard pro 3D tiskárny je defakto tryska 0,4mm a tam vychází šířka perimetru 0,42-0,48mm což je dvojnásobek tvého preimetru
Proto je nutno uvést u tak zásadních tvrzení i technické parametry. Já mám trysku 0,4mm perimetr 0,48mm a při tisku jednoho perimetru snižuji na 0,42mm.
Dík za doplnění informací, ať se daří
Napsal: čtv 27.07.2017 13:09
od 312_Forrest
Celeron píše:Zase jeden z těch, co ještě nezkusil svý ženský sebrat Megastrong.
Pokud s ním nastříkám Koresku, při chladnutí tisky úplně od bedu odskakují. Na ABS je to horší ale bočním klepnutím povolí vše. Zkoušel jsi stříkat Koresku rozpuštěnou v lihu? Kdyby nezasychal pičifuk, ideální řešení.
A propo, kolik vrstev šmidláš na umytý sklo?
Jirka
Pročítám fórum a nenašel jsem pokračování. Mám taky problém s tím, že mám velmi tenkou hranici mezi "nedrží to" a "jak to mám ku.va sundat"
. Můj dotaz tedy zní. Ta rada je myšlená tak, že natřu sklo Koresem, nechám aspoň pět minut zaschnout, pak vezmu lak na vlasy (nějakej hodně silně tužící) a pak tisknu. Po zchladnutí podložky to odskočí.
Je to tak, nebo jsem úplně mimo. Díky.
Napsal: čtv 27.07.2017 13:46
od TomasC
U PLA jsem přešel jen na "Megastrong". Teplé drží dost, po vychladnutí odskočí. Kores odpočívá v šuplíku.
Jen nevím, jak vyčistím jednou tiskárnu od laku na vlasy.
Napsal: čtv 27.07.2017 13:51
od Celeron
Takový to nedrží - drží jako sviňa je u mě počet vrstev Koresky ale hlavně její stáří. Čím je starší, tím jsou větší problémy, protože vysychá. Když jí nanášíš a přitlačíš, blemcá se ti do takových hrbolatých šmouh a na "odtokový hraně" tyčky se vytahují takový nítě a blemcance? Pokud ne, je stará a nepoužitelná. Nejlíp se to pozoruje na průměru tyčky, čím starší, tím větší mezera mezi tyčkou a plastovou trubičkou aplikátoru. Teď v létě stačí den dva otevřenej klobouček a je po Koresce.
Jirka
Napsal: čtv 27.07.2017 13:58
od Celeron
TomasC píše:U PLA jsem přešel jen na "Megastrong". Teplé drží dost, po vychladnutí odskočí. Kores odpočívá v šuplíku.
Když máš Tome pod Megastrongem aspoň jednu vrstvu Koresky, tak po namočení zrcadle v horký vodě a podrbáním kartáškem na ruce jde hned dolů v takových cárech, něco jako PVA při laminování.
Pokud tam nemáš nic, tak musíš zrcadlo na několik desítek minut namočit do horký vody a Megastrong změkne taky. Jenže po dlouhým namáčení zase zrcadla ráda po zchladnuti po tisku vybuchují, aspoň mě. Proto pod něj dávám Koresku. Megastrong musí být vodorozpustný, jinak by si baby musely šůrovat hlavu v acetonu a to prokazatelně nedělaj.
Jirka
Napsal: čtv 27.07.2017 14:09
od 312_Forrest
Já jsem tedy používal dlouho noname lepidlo a byly problémy. Pak jsem na radu vyzkoušel Kores a nic moc. On je spokojený a já ne. Pak jsem uviděl v obchodě tyčinku Herkules. Koupil jsem a od té doby to drží fest. Takže zkusím nástřik lakem a možná to bude ono. Díky za reakce.
Napsal: čtv 27.07.2017 14:49
od guchar
@Celeron "... Megastrong musí být vodorozpustný" Nivea Mega Strong pro mega silnou fixaci lak na vlasy
SLOŽENÍ:
Složení: Alcohol Denat., Butane, Isobutane, Propane, Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate
Copolymer, Aqua, Panthenol, Niacinamide, Benzophenone-4, Aminomethyl Propanol, Linalool, Citronellol, Geraniol,
Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Parfum.
- Hnací plyn, zasychající rozpouštědla (nevím zda tam dát i Aqua) tipuji obtížně, zbytek budou pryskyřice,
případně pomocné látky. Obecně se uvádí, že účes po aplikaci drží 24(48) h . Když vidím co letí vzduchem,
jsou to napůl zaschlé kapičky aerosolu - obdobného pěně. Na (obvykle) mastných vlasech to drží, tak aby šel
odstranit (mytím). Z vzhledu oplachu mám dojem, že se šupinky odstraní mechanicky po nabobtnání ve vodě.
Babské rady doporučují (když lak moc drží) oplach roztokem sody (řekl bych, že jedlé a s nízkou koncentrací).
Za mne po namočení vrstva laku na vlasy Mega Strog nabobtná a ztratí pevnost. Lepidlo Korega částečně
získá zpět vlastnost klouzavé - "soplící" hmoty - pasty v tyčince. (I když vyschlá tyčinka oživit k lepení nejde)
Napsal: čtv 27.07.2017 19:39
od TomasC
Celeron píše:Pokud tam nemáš nic, tak musíš zrcadlo na několik desítek minut namočit do horký vody a Megastrong změkne taky
Právě jsem si to zkusil. 30sec horká voda, přejedu drátěnkou, kapka jaru na odmaštění, oplachnout vlažnou, osušit a nový nástřik.
Napsal: čtv 27.07.2017 21:36
od kroxigor
Tisknu na hliník s Ultemem a mám přes půl roku klid.
Napsal: pát 28.07.2017 18:05
od Amper
tisknu jen na cistej kores a nemam problem. Kdyz me prijde sklo hodne zapatlane tak ho vemu mejdlem pod vodou a neni problem. PLA, ABS, PET-G, Flex
Napsal: pon 31.07.2017 9:28
od Amper
Chlapi - ma nekdo nejakou zkusenost a pripadne odkaz na to s takovym tim popisovanim 3D tisku ruznou rychlosti tisku ?
Prisahal bych ze jsem nekde videl nejake video / fotky od RiMra ale za boha to nemuzu najit
Napsal: pon 31.07.2017 9:59
od qeex
Hledej "velocity painting". Sem tam je to videt na fb ve skupine "3d tisk"
Napsal: pon 31.07.2017 12:09
od Amper
dik, to jsem potreboval
Napsal: čtv 03.08.2017 8:38
od guchar
Zlatý Fidget Spinner od fy Caviar. No nekup to. Limitovaná edice
Fidget Spinner ze zlata
Napsal: stř 16.08.2017 15:54
od Gándhí
Zdar 3D tiskaři, nevíte, co mám nastavit, když výtisk je takový pórovitý - houbovitý jako na obrázku dole? Filament je PLA, teplota trysky 210, teplota podložky 0, rychlost tisku 90 procent, tiskárna RepRap (kopie Průši). Zkoušel jsem i nižší teplotu trysky, ale bylo to ještě horší, při vyšší se zase zvedají okraje...
