RC SET EASYSTAR OD MULTIPLEXU
Tak jsem koukal na toho HITECa,libi se ten optic 6 ale prodavaji 2 varianty a jelikoz jsem zacatecnik tak nevim jaky je v tom rozdil.
Poradite mi???
Hitec OPTIC 6FM, HFD-08RD, 1x servo HS-311
Hitec OPTIC 6FM-E, Rx Elektron 6FM, bez serva
je rozdil jen v tom servu?Asi hloupy dotaz,ale kdyz nevim tak se zeptam.
Poradite mi???
No tak sem jukl a si bych si vzal tu variantu z příjmačem HFD-08 a servem
Jinak OPTIC 6 určitě není špatná volba do začátku ... já kdyby tenkrát když sem bral 5FX byla na trhu OPTIC 6 tak bych ju bral taky
ještě mrkni sem (o něco lepší cena)...
http://www.hobbyteam.cz/script/popis.as ... 56&Okruh=6
\_ StanY _/
Podle toho, že se ptáš na baterky a nabíječku, předpokládám, že sis vybral variantu dvě, tedy samostatný nákup komponent
Baterky budou dobrý 7mi článek kolem 1000mAh, nabíječka záleží kolik máš peněz v zásobě. Podle mě ti bude stačit Char 20 od Jeti, stojí cca. 1200,- a umí nabíjet NiXX 4-10 čl. max 2A a LiXX 1-4 čl. Proud se dá nastavit 0,5-0,75-1-1,5-2A. K tomu potřebuješ zdroj 12V, nebo nabíjet v autě. Zdroj doporučuje upravit starý z PC, je to skoro zadarmo a funguje spolehlivě.
Deklik
Baterky 7mi článek 1000mAh cca 600,-
S nabíječkou je to horší, dá se koupit od cca. 500,- až do 10.000,-, i víc.
Máš nabíječku k vysílači? Pokud ne, tak doporučuju koupit Multilader 3 od Graupnera za 480Kč, http://www.vinklarek.cz/Nabijece.htm , můžeš s ním nabíjet vysílač i baterky v letadle. Časem si pak koupíš lepší nabíječku. Pokud hodláš utrácet, tak máš na výběr spoustu druhů nabíječek, já mám Char 20 od Jeti a stačí mě to.
Deklik
